Rada
Uživatel hledá radu ohledně vhodného regulátoru a měniče napětí pro dva bifaciální solární panely o výkonu 400 Wp každý, umístěné na balkoně na východní a západní stranu. Plánuje zálohovat maximálně 300 W s použitím dvou gelových baterií o celkové kapacitě 160 Ah. Diskuze obsahuje doporučení na MPPT regulátor SmartSolar 100/30, vhodnou kapacitu baterií a měnič do 1000 W, aby systém fungoval efektivně a spolehlivě v malém ostrovním režimu.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 800wp
Kapacita baterie [kWh]: 100-200ah
Rada
Nový příspěvek od Xxxpetr »
Zdravím všechny příznivce solární energie. Potřeboval bych poradit. Mám dva bifacialni panely každý má výkon 400wp . Chci to na balkón jeden na východní stranu a jeden na západní. Zálohovat chci 300w max teď bych potřeboval poradit jaký regulátor a jaký měnič napětí baterie budou 2 krát gelové o kapacitě celkové 160 ah. Bude to jen malý ostrovní set. Děkuji všem předem ta radu
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Rada
Nový příspěvek od pibi »
Asi by bylo vhodné napsat i napětí panelu a akumulátorů, předpokládám, že gelové budou 12'V, tak jestli je chceš zapojit paralelně na 12V nebo sériově na 24V.
Reputace: 307
Re: Rada
Nový příspěvek od Soban »
Asi bych vzal https://shop.mypower.cz/mppt-solarni-re ... -48v-10456
A nebo pokud chceš kvalitnější https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-13674
Nepředpokládám že by baterky snášely větší proud jak 45A (u victronu jde omezit) proto nedávám silnější, vstupní napětí max 150V vyhoví ať panely zapojíš seriově a nebo paralelně, samozřejmě se dají připojit jak 12V baterky tak 24V akorát při 12V prostě jak bude hodně svítit něco necháš na panelech.
No a k tomu měnič na nějakých 500W tedy
Na 24V https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-15250
Nebo victron https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... inus-13726
Zde na 12V victron https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... inus-13741
Pokud jsou peníze osobně bych bral victron je to kvalita.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Zapomněl omlouvám se napětí na prázdno mají každý 44,7 a baterie 24v
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Přemýšlel sem i o krátkodobé používání tv ta bere 107w co jsem naměřil. Ale než se nastartuje tak jsou tam větší nároky na odběr tak nevím zda nedat rovnou silnější měnič třeba 1000w nebo raději 2000w?
skybor
Reputace: 229
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Rada
Nový příspěvek od skybor »
Hmm, tak tohle tady asi všichni trochu známe ;) A možná by se hodil i nějaký panel navíc a možná trochu větší baterka ...
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
No je to nemoc ty panely 😉ale proč ne když se to může využít je třeba si stim trochu pohrát
Reputace: 307
Re: Rada
Xxxpetr píše: úte úno 27, 2024 8:18 pm
Tak potom už asi lepší koupit krabici vše v jednom.....
Třeba: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14918
Prostě ty dvě baterky dáš seriově čili 24V panely připojíš - k tomu o max výkonu 2000Wp s max napětím 130V.
Akorát se teď musíš rozhodnout než toto koupíš zda můžeš dát na barák víc panelů a napájet víc zařízení, potom je toto slepá cesta a chce to koupit zařízení s 48V baterkami a na 24V se vykašlat.
Pokud nemůžeš to rozšiřovat víc tak je to dobrá volba, umí to nabíjet baterie i ze sítě, takže to může fungovat i jako UPS, 3000W trvalého výkonu na většinu zařízení stačí a u tebe spíš bude problém s malou kapacitou baterky.
Měnič sám totiž má spotřebu kolem 1A takže při 24V je to 24*1=24W což při 24W*24h= 576Wh ovšem můžeš ho vypínat, při vypnutém jak začne svítit tak bude dobíjet automaticky baterku.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Ahoj. No jelikož mám balkón tak jedině rozšířit o jeden panel víc se mi nevejde právě místo je problém 🙄 takže proto volím jen malou sestavu
Reputace: 307
Re: Rada
Takže tam budou pouze 2x400W panely a konec?
Tak potom bych volil dražší mppt od victronu který umí omezit proud do baterky a nemají ventilátory - tiché.
Vyfoť štítek panelů a navrhnu dle panelů aby byly využité na 100%.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Dobře Super děkuji moc si hodný vyfotím
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Reputace: 307
Re: Rada
Tak pokud chceš použít 12V baterku potřebuješ od victronu mppt SmartSolar MPPT 150/60 dá se použít i pro 24V baterii panely zapojíš seriově.
Viz: https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-15079 je to absolutně tichý nemá to ventilátor nastavíš přes BT telefonem a i tam máš výrobu kolik jsi získal z panelů.
Pokud by jsi uvažoval pouze o 24V systému můžeš koupit levnější SmartSolar MPPT 150/35 https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-13672 pozor umí pracovat i s 12V baterkou ale pak z panelů dostaneš když bude svítít pouze 500W místo 800W
Když budeš mít baterku která dokáže spracovat 60A u 12V nebo 30A u 24V tak prostě využiješ panely na 100%.
Pokud baterka takový proud neakceptuje tak tyto mppt jdou nastavit na menší proud a baterce neublíží a jak baterku rozšíříš tak zase pak využiješ 100% panely
A nebo můžeš koupit https://shop.mypower.cz/regulator-epeve ... -48v-14667 je levnější a nedá se nastavit max výstupní proud takže baterka musí těch 60A nabíjení vydržet.
Panely ke všem mppt připojíš seriově ty dva kousky.
S měničem neporadím netuším který je tichý a má ten výkon 2000W, taky se musíš rozhodnout zda budeš mít 12V nebo 24V a podle toho koupit měnič tam nejsou univerzální.
Dokumentaci k victronu najdeš tady: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -70-EN.pdf a https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -45-EN.pdf
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Ahoj mockrát ti děkuji 🤝 ještě dotaz jeden mám proč musí být oba sériově a nemůžou být paralelně?
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Rada
Nový příspěvek od vanilka »
Já bych to viděl jinak. Jeden panel na východ, druhý na západ, navíc oba na balkoně (tzn.sklon cca 90°) znamená, že z nich v souběhu nikdy nezískáš maximální výkon. Optimistický odhad je max 500W. Zkus si to namodelovat na pvgis. Panely bych zapojil paralelně. Na olověnou baterii bych zapoměl. V uvažovaný kapacitě 160Ah / 12V bude její reálná využitelnost do 700Wh, což je téměř nepoužitelný. Volil bych 1ks modul od LG Chem VAG 8s3p s kapacitou 6,85kWh popř.jiný Liion modul z EV v konfiguraci 8s s kapacitou alespoň 4kWh. Solární regulátor bych volil Victron Smartsolar 100/20, aktuálně ho koupíš do 2k CZK. Měnič bych koupil nějaký jetý Victron Multiplus II popř.Epever s výkonem 2-3kVA. Na regulátoru bych zvolil max.nabíjecí napětí baterie 32V a na měniči minimální napětí baterie 28,5V. No a do elektroinstalace bytu bych to připojil jako poloostrov přes čínský ATS od Tomzn. Takhle nějak provozuju svoji balkonovou FVE už přes rok a nevím o ní. Žije si vlastním životem a já se jen občas pokochám přibývajícími čísličky na separátním elektroměru odběru z FVE ;-)
Reputace: 307
Re: Rada
Paralelně nemůžou být protože aby to fungovalo pro rozběh victronu musí být napětí z panelů o +5V víc jak má aktuálně baterka, pro fungování běh pak stačí +1V nad napětím baterky.
Takže paralelně by to fungovalo pouze s 12V baterkou s 24V by to bylo na hraně - a začala by tě výroba později a pokud na panely nepadá stín a jsou stejně orientované je lepší je dát seriově.
Tak stejně pokud máš dvě stejné baterky je lepší je zapojit na 24V pak máš menší proudy do měniče.
Při 12V a 2000W máš proud z baterky 166A kdežto při 24V a 2000W 83A a i tak bych dával z baterky a z toho mppt 25mm2 kabely.
A osobně bych pořídil měnič na 24V DC -> 230V AC.
Jinak k panelům bych dal pro jistotu a odpojení tyto odpínače https://www.oez.cz/opvp10-1 a do toho 16A pojistku (na panelu je psáno max 20A ale panel dává asi 11A) pojistka stačí normální na AC typ gG netřeba drahé solární (nemáš tam víc jak 110V v zimě VOC) pojistka https://www.oez.cz/pv10-16a-gg
K baterce pokud budeš mít 24V a tím pádem proud nebude větší jak 125A tak zase odpínač https://www.oez.cz/opvp22-1 a do toho existují pojistky do 125A takže 100A pojistka https://www.oez.cz/pv22-100a-gg
Pro větší proudy jak 125A to pak chce nožové pojistky.
Výhodou těch odpínačů je i to že se to dá vypnout a při 100V DC bez problémů i pod proudem akorát se to musí otvírat rychle.
Jinak jako baterku zauvažuj o lifepo4 třeba https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 8kwh-14968 ono olovo se neoplatí pokud ho nemáš za cenu šrotu.
Reputace: 307
Re: Rada
vanilka píše: stř úno 28, 2024 7:19 pm
Tak na rovné zábradlí asi nedá východ západ? A pak to chce panely s větším napětím protože i tím že máš malé napětí se ochuzuješ o část výkonu kdy začne fungovat mppt až od +5V nad V bat.
Jinak zde https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ si vybereš kde bydlíš jak máš natočené panely a spočítá tě to co by jsi z toho teoreticky mohl dostat, takže tam můžeš vyzkoušet různé možnosti sklonu panelů a pod.....
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Dobře děkuji a když bych použil na každý panel jeden regulátor?
Reputace: 307
Re: Rada
Proč? Je to zbytečné.
Ale pokud by jsi to tak chtěl tak pak samozřejmě stačí SmartSolar MPPT 100/30 akorát nevím ceny co pak vychází dráž.
Každý samostatně se oplatí jak budou směrovány každý jinam.
vanilka
Reputace: 119
Re: Rada
Problém s "nastartováním" MPPT při horších světelných podmínkách není způsoben nízkým napětím ale nízkým proudem. Proto bych panely zapojil paralelně. Navíc tazatel píše, že jeden panel bude na východ a druhý na západ. V sériovým zapojení by nejdříve západní panel omezoval výkon východního a později opačně. Navíc není důvod proč jít u LV systému s napětím z panelů nějak zásadně nad napětí baterie.
Použít na každý panel vlastní regulátor je možné, ale zbytečné. Jeden Smartsolar 100/20 zvládne oba. Přínos druhého je nula nula nic.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], META
