Balancování LI-FE článků před složením baterie
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Nový příspěvek od mirekcafa »
Mě by kluci zajímalo jak velký bývá rozdíl mezi nejsilnějším a nejslabším článkem po inicializaci....a jaký míváte rozdíl při běžném provozu?
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Keď som bral 15 článkov naraz tak som mal rozdiel okolo 120mV. Pri používaní nemám viac ako 40mV
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Diablo1st píše: úte úno 27, 2024 7:05 pm
a pri akom rozsahu napatia?
Reputace: 593
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Posledných 7 dní u mňa. Rozbehnú sa nad 3.45V :)
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
No já jsem balancoval všechno v sérii, nejprve jen přes JK-BMS, potom jsem zapojil balancer NEEY 4A a balancoval zdrojem 56-58,4V. A potom se stalo BUM. Mám jak PC řízený zdroj 40A, tak laboratorní 60V. A stejně jsem oddělal článek. Ano, pravděpodobně byl opravdu načatý, ale to jsem ze žádného měřeného parametru nezjistil. Takže pozor, ono těch 0,05C je na článek, ale při paralelním zapojení logicky netušíš, do kterého to zrovna teče. :D.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
shuty píše: úte úno 27, 2024 7:36 pm
Nabíjal som na 3,6V na článok kvôli top balancingu, ale prevádzkujem ich v rozpätí 3,1-3,45V na článok.
mirekcafa
Reputace: 31
Měl jsem po prvním připojení na měnič a nabíjením 50 amper max 0,120, začlo se to rozlejzat u vrchu tak od 3,4, teď mají za sebou 7 cyklus a zatím se to dostalo cca max. na 0,060 a do těch 3,4 to skáče mezi 0,005 - 0,015. Je to v pohodě?
mirekcafa
Reputace: 31
vrátil bych se k otázce...jak velký máte rozdíl mezi 16 články při zátěži nebo nabíjení např. 10Ah, 20 Ah a 40 Ah???
Reputace: 381
mirekcafa píše: pát dub 26, 2024 7:31 pm
Já mám cca na 1A cca 0,0005V, řešit to začínám když je rozdíl na 1A více než 0,001V.Jdu a dotáhnu podezřelé kontakty,vždy to zabralo.Při 100A jsou volné kontakty vlažné.
mirekcafa
Reputace: 31
Franto nespletl jsi se o nulu?? Mám JK BMS a jsou tam jen tři desetinný místa. Mě to vychází na 0,002V a 1 Ah baterkovou
Morp
Lokalita: Hodonín
Výkon panelů [Wp]: 4560
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od Morp »
Vladon píše: sob lis 25, 2023 11:01 am
Prodat ji zatim nehodlam, ale pokud by nekomu pomohlo, za symbolicky poplatek muzu zapujcit
nabijecku https://www.mivvyenergy.cz/cs/nabijecky ... 36388.html
Kdyztak SZ
Můžu poprosit o kontakt?
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Zkusil jsem iniciaci dle některých v tomto vlákně. Pravda dělal jsem to celkem 3 dny... Mám zdroj 30V/10A a skládám packy po 8S do 24V systému.
Den první zapojil jsem články paralelně a nechal několik hodin ležet.
Potom jsem články dal do serie a zapojil JK BMS s 2A balančním proudem a pustil do packu 28,4V/10A
Takto jsem to měl celkem zbylé 2 dny. první den 10 hodin kdy do baterie nateklo 100Ah. Další den jsem již nabití dokončil. Do baterie nateklo lehce přes 240Ah (dle udaje BMS). Články jely od počátku nabíjení (3,229V) až do hranice 3,390V synchronizovaně s rozdílem do 0,005V. Nastavil jsem balancování od úrovně 3,400V při rozdílu větším jak 0,005V. Jakmilem články přesáhly 3,400V začaly nepatrné rozdíly mezi články a BMS začla balancovat. Po dosažení napětí na zdroji a omezování proudu jsem měl největší rozdíly mezi články 0,020V. Při závěru kdy zdroj tlačil už jen okolo 5A měly některé články tendence jít stále výš ale rozdíl oproti nejslabšímu opět do 0,020V. Pak cca 2 hodiny byl nabíjecí proud už jen kolem 3A, takže BMS to krásně rovnala. Po dosažení nulového proudu ze zdroje měly všechny články 3,560V. Vejš jsem nešel zdálo se mi to zbytečné. Po vypnutí zdroje cca po hodině mají všechny články shodně 3,460V.
Možná jsem se s tím zbytečně babral dlouho ale přišlo mi to takto šetrné a času mám dost, takže jsem si s tím hrál. :D
V týdnu se vrhnu na další pack
Vladon
Reputace: 3
Nový příspěvek od Vladon »
Morp píše: sob črc 27, 2024 10:26 pm
Kdyztak SZ
Napis SZ
Morp
Lokalita: Hodonín
Vladon píše: ned črc 28, 2024 9:18 am
Kdyztak SZ
Napis SZ
Nemohu, forum mi to jako novému uživateli nedovolí :-(
Vladon
Reputace: 3
Skrytý obsah
Toto fórum vyžaduje, abyste se pro zobrazení skrytého obsahu přihlásili.
