Ohřev bojleru
Uživatelé diskutují o ohřevu bojleru pomocí solárních panelů a řeší problémy s napětím a správným zapojením termostatických a pojistných ventilů. Sdílejí zkušenosti s instalací a doporučují úpravy zapojení, aby byl ohřev vody efektivnější a bezpečnější. Poradí, jak správně umístit ventily a jak vyřešit tlakové problémy v systému.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Ohřev bojleru
Neumím si představit, jak a čím by byly spirály spojeny někde uvnitř. Buďto jsou do trojúhelníka a pak je čtvrtý šroub nepoužitý (ale ze schematu bojleru to tak nevypadá), nebo jsou do hvězdy a uzel je ten čtvrtý šroub. Pokud se nikdo neozve, napsal bych do dzd na support.Mex píše: pon úno 26, 2024 8:21 pmNěkde jsem četl, že jsou snad zapojené do hvězdy, ale bez vyvedeného středu.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Ohřev bojleru
Záleží v jakém bojleru tohle těleso máš. Sám mám OKHE 160/4kW a pro tenhle bojler je těleso opravdu zapojené do hvězdy bez "nuly", těleso má 4 šrouby a pokud se na něj podíváš, tak zjistíš, že na tom nezapojeném (bez vývodu) jsou dohromady všechny tři spirály. Dražice ještě dělají teď bojlery se dvěma tělesy 2/4 kW a u 4 kW tělesa je nula vyvedená, aby šlo spínat jednotlivé části spirály samostatně třeba wattrouterem.Mex píše: pon úno 26, 2024 8:21 pmMáte prosím někdo 3f topné těleso 4kW/400V do Dražických bojlerů?
Rád bych věděl, jak jsou ty spirály zapojené. Z obrázku v dokumentaci to neplyne.
Mex
- Reputace: 341
Re: Ohřev bojleru
No ale já bych právě potřeboval zapojit všechna 3 vinutí paralelně. Nemám 3x230V, mám jen někdy 3x400V, někdy 1x230V (přesněji řečeno něco jako cca 1x160V).
Proto potřebuji zapojení do hvězdy s vyvedeným středem.
Jedná se mi o suché těleso do malých bojlerů 125 nebo 160 litrů, tj. 6-článkové.
Zkusím nějak nakontaktovat přímo Dražice.
misa84:
Neumím si představit,jak se přepojením do trojúhelníku sníží výkon na 2/3. Jsou to 2/3 z čeho, tj. proti jakému jinému zapojení?
jahodovák:
Jak se dá něco variantně zapojit do D nebo Y ? Na to by musely být vyvedené konce všech 3 vinutí. Tady by na přírubě muselo být 6 kontaktů.
To bylo opravdu nějak takto?
Pak by to bylo super, bylo by to naprosto univerzální řešení.
misa84:
jahodovák:
Mex
- Reputace: 341
Re: Ohřev bojleru
No tak to je paráda, pokud je to skutečně tak.xmasin píše: pon úno 26, 2024 10:21 pmZáleží v jakém bojleru tohle těleso máš. Sám mám OKHE 160/4kW a pro tenhle bojler je těleso opravdu zapojené do hvězdy bez "nuly", těleso má 4 šrouby a pokud se na něj podíváš, tak zjistíš, že na tom nezapojeném (bez vývodu) jsou dohromady všechny tři spirály. Dražice ještě dělají teď bojlery se dvěma tělesy 2/4 kW a u 4 kW tělesa je nula vyvedená, aby šlo spínat jednotlivé části spirály samostatně třeba wattrouterem.
Pro jistotu se ještě jednou ubezpečím, jestli jsme si rozuměli správně.
Těleso má 4 kontakty, kde na třech jsou připojeny vrcholy hvězdy, a na 4. jsou připojeny společné druhé konce těch vinutí, tj. střed hvězdy.
A to máš prosím přesně jaké těleso? To, které značí "4kW" nebo které označují jako "4kW/400V" ?
Díky moc.
Pro sichr raději obrázek. Potřeboval bych tohle:
- Reputace: 1043
Re: Ohřev bojleru
tak si to objednej v nadeta.cz a nevymejšlej. klidně i na těch 160V. Nebudeš ani první ani poslední, komu vyrobí zakázkový těleso.
Mex
- Reputace: 341
Re: Ohřev bojleru
Zaslechl jsem někde, že jakási firma dělá zakázková topná tělese. Nevěděl jsem, že je to to zrovna nadeta.cz a zatím jsem to nehledal.kodl69 píše: úte úno 27, 2024 1:00 amtak si to objednej v nadeta.cz a nevymejšlej. klidně i na těch 160V. Nebudeš ani první ani poslední, komu vyrobí zakázkový těleso.
Nicméně pokud je možné to vybrat z běžné konfekce Dražic, tak je to zřejmě levnější a tedy i lepší varianta. Pokud by to bylo zapojeno tak, jak jsem to namaloval na obrázku (a jak to asi popisoval xmasin), tak by to bylo naprosto vyhovující a nemusím nechat nic vyrábět.
Nebo je snad špatně, že jsem se zeptal stávajících uživatelů, jestli ví jak je to zapojené (když už to výrobce nezveřejňuje) ? Že jsi použil takové milé slovo "nevymejšlej", jakým se odpálkovávají otravná děcka...
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Ještě dotaz (než mi to vlákno úplně zaspamujete),můžete mi doporučit nějaký měřák který bych dal před měnič aby tedy měřil stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud.Zoobrazení okamžitých hodnot,ale i dlouhodobé měření.S pamětí i po vypnutí.
Díky moc.
Díky moc.
- Reputace: 791
Re: Ohřev bojleru
PZEM-017, dá sa použiť aj cez wifi - viewtopic.php?t=12453Attila píše: úte úno 27, 2024 4:32 amJeště dotaz (než mi to vlákno úplně zaspamujete),můžete mi doporučit nějaký měřák který bych dal před měnič aby tedy měřil stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud.Zoobrazení okamžitých hodnot,ale i dlouhodobé měření.S pamětí i po vypnutí.
Díky moc.
- Reputace: 914
Re: Ohřev bojleru
Já mám dražickou mokrou 3f trojspirálu TJ G 5/4", 10-DZTJG6/4-6 a tam jsou z každé spirály oba konce vyvedeny na svorkovnici a můžu si je připojit jak mi vyhovuje.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
To je fajn,ale já bych potřeboval něco jednoduchého,co zapojím a bude hned fungovat.TomHC píše: úte úno 27, 2024 6:34 amPZEM-017, dá sa použiť aj cez wifi - viewtopic.php?t=12453Attila píše: úte úno 27, 2024 4:32 amJeště dotaz (než mi to vlákno úplně zaspamujete),můžete mi doporučit nějaký měřák který bych dal před měnič aby tedy měřil stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud.Zoobrazení okamžitých hodnot,ale i dlouhodobé měření.S pamětí i po vypnutí.
Díky moc.
Samozřejmě,že když bude WiFi připojení,tak budu radši.
- Reputace: 791
Re: Ohřev bojleru
Tak si pozri PZEM-018, sú aj s displejom.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Díky
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Teď koukám že je to jen 0-200V,
budu mít 7 panelů X 34.4v=241v
- Reputace: 305
Re: Ohřev bojleru
Vykašli se na to, prostě něco na 350V DC a 20A hotové nenajdeš.
Prostě tady něco sledovat nemá celkem cenu a nebo si musíš pak něco na míru postavit.
EDIT tak jsem našel: http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-mu ... 0-100a-dc/
Naposledy upravil(a) Soban dne úte úno 27, 2024 10:30 am, celkem upraveno 1 x.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Tak chtěl bych vědět kolik to vyrabi atd.Soban píše: úte úno 27, 2024 10:04 amVykašli se na to, prostě něco na 350V DC a 20A hotové nenajdeš.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Ohřev bojleru
Podle mě je to různé označení pro stejné těleso, našel jsem ho tady: https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-ktt-4000w-400v/, ale možná je lepší vzít těleso 3600W https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-3x230v-3600w/. Prinicpiálně jsou všechna tahle tělesa 3x230V, jen mají trochu nesoulad v jejich označeních, resp. možná tělesa 3x230V označují varianty s vyvedenou nulou a tělesa 400V bez vyvedené nuly. Měl jsem to 4 kW a zhruba po půl roce se mně pokaždé spálilo, tak jsem kontaktoval Dražice a poslali mně těleso 3600W a to drží, ještě jsem to s nimi konzultoval a psali mně, že se jim to stává u bojlerů, které jsou instalované blízko transformátorů, kde je v síti vyšší napětí než nominálních 230V, což u mě je, běžně mám napětí 240 - 245V.Mex píše: úte úno 27, 2024 12:51 amNo tak to je paráda, pokud je to skutečně tak.![]()
Díky moc.
Níže přikládám obrázek zapojení, kde je vidět, že "nulu" si těleso dělá samo, to je taky důvod proč při přepálení jedné ze spirál nefunguje. A tady je verze, která umí spínat spirály samostatně: Rozdíl je, že to první nemá zapojenou nulu tělesa do svorky N, ale není problém si to přidat.
- Reputace: 305
Re: Ohřev bojleru
Něco jsem našel: http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-mu ... 0-100a-dc/
A nebo: https://www.bel-shop.eu/ac-dc-wattmetr-s-pameti-w4320/
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Jj to by asi šlo.
Diky
Diky
- Reputace: 305
Re: Ohřev bojleru
Teď jsem koukal na video a amperák geti nedoporučuje.....
- dipos
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Ohřev bojleru
Já jsem zvolil zpátečnickou metodu.
DC strana klasický analogový měřidla U a I.
Na AC výstup klasika starý kotoučový elektroměr.
Náklady cca 550 Kč.
Měnič Eco solar Boost má vlastní měření a potvrzuji, že nameřené hodnoty jsou v relaci třídy přesnosti meřidel.
