Sportovní cyklotrenažer 48V
Diskuze se věnuje sportovnímu cyklotrenažeru s napětím 48V a možnosti využití energie z domácího tréninku k dobíjení baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem, reálnými hodnotami a technickými úpravami, jako je připojení generátoru nebo úprava elektrokola. Zmiňuje se i praktická stránka, kdy je výkon omezený, ale nápad využít energii z pohybu doma je zajímavý a inspirativní.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Znáte to, je ošklivé počasí, slunce nesvítí jak by mělo, stále doma jíte a nemáte kde vybít energii. To samé vaše děti. Někdo má doma cyklotrenažer tak si svoji energii vybíjí na něm. Ale napadlo někoho, tak tuto energii využít k nabíjení baterií? Možná už jsem postihnutý soběstačností, ale určitě to není zanedbatelné množství energie proměněné na teplo. Co takto k cyklotrenažeru připojit generátor a dobíjet baterie? Děti jsou celý den doma, a nevědí co roupama dělat. Kdyby si celá rodina zasportovala na generátoru, jistě to nějakou tu energii dá. Už se tomu někdo věnoval?
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Reputace: 790
Re: Sportovní cyklotrenažer 48V
Ak si dobre trénovaný, tak vieš točiť tak 300W kontinuálne. Za tri hodiny teda vyrobíš ani nie 1 kWh. Na biku idem von aj keď je zima, alebo trochu prší. Krútiť pedálmi doma by mal nikto nedonútil, to je pre mňa čistá lobotómia
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
300W dáváš do pedálů ( když jsi namakaný, já zdaleka ne), jakou účinnost může mít takový malý generátor? 70%? K tomu nějaké ztráty v převodech a regulátoru, dostaneš z toho s bídou 200W.
josse
- Reputace: 159
Neodrazuje ho od koníčku!
Zajímavé informace například zde:
https://www.instructables.com/Turbo-Trainer-Generator/
Použil ESC jako nastavitelnou rekuperační brzdu...
proasnet
- Reputace: 44
No spíš jde o užitečné vybíjení energie ku zdraví, aby z toho i něco bylo. Samozřejmě účinnost toho celého bude okolo 50%
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Jak donutit děti k pohybu? Zabavit všechny nabíjecí adaptéry a praktikovat: "Chceš čumět do mobilu? Musíš si ho nejdřív nabít, támhle je rotoped s USB."
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Reputace: 1043
je to ještě jednodušší, stačí postavit elektrokolo s velkým motorem v kole bez volnoběžky do stojanu něco jako tohle https://www.saris-cycling.sk/produkt/sa ... otrenazer/ , odpojit regulátor, zapojit usměrňovač a jede se...
48V motor je tak akorát po usměrnění na 24V baterku, odpor a otáčky si naladíš přehazovačkou. Jako antisportovec jsem pár vteřin vydržel dávat 200W do baterky, a pak jsem odpadl. Nějakou delší dobu, jako v řádu minut, se dá tak možná 50W na výstupu. Jakou má účinnost motor v generátorovým režimu netuším, ale diody byly prakticky studený...
- Reputace: 938
Segra ma behaci pas doma, tak ji to musim navrhnout, aby synovci museli behat, nez dostanou povolene mobily :-D
proasnet
- Reputace: 44
Asi to lze brat jako vtip, kdyz se nad tim clovek zamysli, kolik by ta sranda stala a kolik to vyrobi. Kdyz si vzpomenu jak me trapilo kolo s pritlacenym dynamem na 1W zarovicku, tak dobit 15kw lifepo by byla jista smrt
- Reputace: 790
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
cca 7 let dozadu jsem prováděl takové hle skopičiny v zimně v paneláku.
viewtopic.php?t=1316&start=120
Po odstěhování se na vesnici, již na tohle nemám čas.
Nejlepších výkonů jsem dosahoval, když se v TV v TN objevil pan Kalousek. To jsem krátkodobě dal i 500W.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
300W kontinualne je pre mna nerealne.TomHC píše: pát úno 23, 2024 11:07 amAk si dobre trénovaný, tak vieš točiť tak 300W kontinuálne. Za tri hodiny teda vyrobíš ani nie 1 kWh. Na biku idem von aj keď je zima, alebo trochu prší. Krútiť pedálmi doma by mal nikto nedonútil, to je pre mňa čistá lobotómia![]()
- Reputace: 367
Z toho si nic nedělej, to je nereálná hodnota pro drtivou většinu populace.
