FVE Pojizeří
Ve vlákně FVE Pojizeří autor sdílí zkušenosti s provozem vlastní fotovoltaické elektrárny, která zahrnuje 8 panelů GWL/Elerix a měnič Axpert MAX 3.6 kVA. Popisuje využití energie v domácnosti, monitoring pomocí Solar Assistant a Victron SmartShunt a přidává statistiky výroby za první měsíce roku. Diskutuje také o výzvách s bateriemi olovo-uhlíkovými a efektivitě systému, včetně praktických poznatků z provozu a plánů na další rozšíření.
- sindyk
- Reputace: 78
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: FVE Pojizeří
Malej poznatek Axpert vs. Deye - meziroční srovnání výroby v letních měsících ukazuje prakticky totožná čísla, tudíž účinnost MPPT v hlavní sezóně je i u Axperta OK.
Na smart load jsem se ještě nedostal
- sindyk
- Reputace: 78
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Update:
Červená čára přechod na Deye. Podíl BAT/OUT se zmenšil, protože po přeskládání na 48 V mi zbyly 2 baterie a dokoupil jsem až na podzim.
- sindyk
- Reputace: 78
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
V půlce května jsem trochu přifouknul Deye krabici a pokračuji ve fotovoltaizaci domu, takže už vaříme a pečeme na FVE
Za květen jsem ze střechy díky tomu stáhnul rekordních 381 kWh. Tím, že mám silnější měnič, se dostávám s % vlastní spotřeby zas do dvouciferných čísel, nicméně nečekám, že to bude horší než s Axpertem.
Pobavila mě jedna věc - na připojení gridu krásný 50A jsitič od Eatonu, nalevo od něj řadová svorka pro N a vpravo obrovská žlutozelená svorka PE - akorát nezapojená
Jediné propojení s PE je přes výstupní svorku a ta je tedy i vnitřně propojená s krytem. Plus je ještě místo pro připojení ochranného vodiče na krytu. Budiž ke cti výrobce, že v manuálu ta svorka taky zapojená není, ale strašně to svádí na první pohled.
Jo a vrčí... na 51°C se uvnitř zapíná nějaký ventilátor na rozhánění tepla a je dost slyšet. Na 53°C se přidá vnější dvojice ventilátorů a na minutku profoukne chladiče na zádech měniče. Ještě, že se to odehrává jen při velkém provozu cca od 10 do 17 hodin. Jinak ticho a ani žádný slyšitelný VF bordel.
- sindyk
- Reputace: 78
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Tak už se na mě taky dostalo a byl mi dnes vyměněn elměr za "lepší" model, s více registry, protože čím víc, tím líp!
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: FVE Pojizeří
pekná excel tabulka. nevedel by si niečo viac onej? čo tam všetko máš zarátané (skratky moc nehovoria) poprípade zazdieľať pre inšpiráciu. ďakujem.
- sindyk
- Reputace: 78
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Tabulka je dělaná pro opis dat ze SolarAssistanta, sloupečky odpovídají přehledu Totals.
Legenda k tabulce:
OUT - energie odebraná za měničem
PV - energie dodaná panely
B+(-) - nabíjení (vybíjení) baterie
GRID - energie odebraná z distribuční sítě
T.IN - součet vstupní energie do měniče = GRID + PV
VlSp [kWh] - vypočtená energie vlastní spotřeby měniče
VlSp [W] - přepočet vlastní spotřeby na průměr příkonu
VlSp [%] - procento vlastní spotřeby z T.IN
Podíl PV - procento dodané solární energie z T.IN
Ef.sys - efektivita systému - poměr mezi OUT a T.IN
Ef.bat - efektivita baterie - poměr mezi B- a B+
BAT/OUT - podíl baterie na OUT energii
Cena z DS - jakýsi můj výpočet ceny za kWh
Bilance - moje cena za kWh * (OUT - GRID)
Legenda k tabulce:
sample.xlsx- (24.31 KiB) Staženo 134 x
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: FVE Pojizeří
Já stále nevím jestli mi blbě čte data solarasistant a nebo to prostě dělají ty musty... zkrátka měsíčně se ukazatel odběru z baterie a dodáno do baterie liší klidně o 5-15kWh ve stylu méně dodáno než odebráno. Původně jsem si myslel, že to je jen tím, že mám ty musty 2 a nějak to mezi s sebou hapruje, což je kolikrát vidět protože float napětí drží celý den ale SA ukazuje odběr z baterie okolo -25w. U kámoše mám MUST jen jeden a v kombinaci s SA stejná písnička.
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Re: FVE Pojizeří
Namísto stížnosti by jste se měl spíš radovat, že se Vám konečně podařilo zprovoznit alespoň částečné "Perpetuum mobile".bokser01 píše: stř črc 24, 2024 6:11 pm...zkrátka měsíčně se ukazatel odběru z baterie a dodáno do baterie liší klidně o 5-15kWh ve stylu méně dodáno než odebráno...
- sindyk
- Reputace: 78
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Prosím o minutu ticha.
- Reputace: 902
Re: FVE Pojizeří
Proti lithiu nemělo šanci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
