Paralelne zapojenie Victron MP2
Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení dvou Victron MP2 měničů v ostrovním režimu. Uživatelé řeší, jak správně nastavit nabíjení baterií, zda nabíjí oba měniče současně, a jak vyrovnat zatížení mezi nimi. Probírá se také vhodná velikost kabelů a jističů pro bezpečný a efektivní provoz s ohledem na rozdíly mezi jednotlivými měniči.
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Paralelne zapojenie Victron MP2
Nový příspěvek od pibi »
Rozdíl 160W při 2kW asi není žádná tragédie, zřejmě nemáš stálý odběr 8kW a občasné přetížení asi zvládnou v pohodě.
Migel
Reputace: 284
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Zatial stym nerobim take odbery ale v blizkej dobe budu,bude sa stym aj varit.. tak preto to chcem co najviac vyrovnat medzi sebou.. ;)
Reputace: 380
Nejdříve budeš sledovat, jak se to chová, pak uvidíš, jestli to bude třeba řešit. Možná se to při větším zatížení srovná samo.
Migel
Reputace: 284
pibi píše: stř úno 21, 2024 9:21 am
Aj to je mozne ;)
