Paralelne zapojenie Victron MP2
Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení dvou Victron MP2 měničů v ostrovním režimu. Uživatelé řeší, jak správně nastavit nabíjení baterií, zda nabíjí oba měniče současně, a jak vyrovnat zatížení mezi nimi. Probírá se také vhodná velikost kabelů a jističů pro bezpečný a efektivní provoz s ohledem na rozdíly mezi jednotlivými měniči.
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Paralelne zapojenie Victron MP2
Rozdíl 160W při 2kW asi není žádná tragédie, zřejmě nemáš stálý odběr 8kW a občasné přetížení asi zvládnou v pohodě.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Zatial stym nerobim take odbery ale v blizkej dobe budu,bude sa stym aj varit.. tak preto to chcem co najviac vyrovnat medzi sebou..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:414
Nejdříve budeš sledovat, jak se to chová, pak uvidíš, jestli to bude třeba řešit. Možná se to při větším zatížení srovná samo.
- Migel
- Reputace:377
Aj to je moznepibi píše: stř úno 21, 2024 9:21 amNejdříve budeš sledovat, jak se to chová, pak uvidíš, jestli to bude třeba řešit. Možná se to při větším zatížení srovná samo.
(rozširovania)
