Paralelne zapojenie Victron MP2
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Paralelne zapojenie Victron MP2
Rozdíl 160W při 2kW asi není žádná tragédie, zřejmě nemáš stálý odběr 8kW a občasné přetížení asi zvládnou v pohodě.
- Reputace: 218
- Lokalita: Pod Karpatmi
Zatial stym nerobim take odbery ale v blizkej dobe budu,bude sa stym aj varit.. tak preto to chcem co najviac vyrovnat medzi sebou..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 279
Nejdříve budeš sledovat, jak se to chová, pak uvidíš, jestli to bude třeba řešit. Možná se to při větším zatížení srovná samo.
- Reputace: 218
Aj to je moznepibi píše: stř úno 21, 2024 9:21 amNejdříve budeš sledovat, jak se to chová, pak uvidíš, jestli to bude třeba řešit. Možná se to při větším zatížení srovná samo.
(rozširovania)
