Stavba FV 48V na RD
Uživatel sdílí zkušenosti se stavbou fotovoltaické elektrárny na 48V pro rodinný dům, včetně instalace panelů, baterií a regulátorů. Diskutuje možnosti uložení Li-ion baterií a řeší komunikaci s měřiči přes USB a TCP. Plánuje rozšíření systému a hledá rady od komunity pro efektivní a bezpečnou realizaci.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Stavba FV 48V na RD
Nový příspěvek od Migel »
Na scheme mas nakreslene ze mas istene len minus pred bms-kou.. preco nemas istene aj kazdy plus kazdej baterky (akupacku)?..
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Povinná výbava šílence jako já.
Skrat
Reputace: 27
pro Migel:Pojistky na každou sadu sem dal jen na -pol za BMS.Na Kladný pol už sem nedával pojistku,zdála se mi zbytečná.
Stejně od hlavních zběrnic je kabel 70mm/2 na velký pojistkový odpojovače.Jsou na pravé straně obrázku.Tam je jištěn jak +,tak - pol.
Migel
Reputace: 280
Ale mal by si mat istenu kazdu baterku zvlast kedze ich mas paralelne a nemas uzemneny minus...to ze mas za zbernicami poistku na pluse ti sluzi viacmenej ako vypinac ale ak by bol nejaky problem na jednom packu tak ti to tam perie cez ten neisteny plusovy kabel...a mas tam aj dost silne poistky 150A..ved to je uz cez 40kw tolko tie baterky si myslym nikdy nedaju.radsej by som istil oba poly a mensimy poistkami, aby v pripade poruchy bol kazdy akupack chraneny..
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Skrat píše: úte lis 28, 2023 11:28 am
Tak dobra by byla i nejaka plynova maska, dychaci pristroj :) Ono to bude asi dost kourit a hasit to ve stresu na nadech asi nebudes :)
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Vždyť podle schématu jistí každou baterii, dokonce na nich má separátní BMS.
Účelem jištění je rozpojit obvod. Obvod se vyznačuje tím, že je uzavřený. Není-li uzavřený, nelze nikam nic prát přes žádný kabel :)
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
No s tou gulou mi slo hlavne o to, aby jej pritomnost v pripade potreby nesposobila dodatocne komplikacie. Viem, ze baterie sa tym uhasit nedaju.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Skrat
Reputace: 27
Pro glottis: jak potkám Hasiče tak mu plynovou masku seberu :lol:
Ale vážně,to čidlo teploty,nebo kouře tam dám.To je asi potřeba
Skrat
Reputace: 27
Hezkou slunečnou neděli přeji všem.
Mám na uživatele regulátoru epever velkou prozbu.Čím sem starší tím blbější.Už se tu trápím delší dobu s jedním problémem a potřeboval bych ho vysvětlit tak ňák polopatě,prostě abych i laik pochopil.
O co de:vlastním regulátor:6415AN,10420N bude to stejný nastavení=předpokládám.
Na regulátoru jsou konektory .Load control relay 2 vývody
Diesel generátor relay 2 vývody OFF a 2 vývody ON
Tak a nevím jak a co nastavit abych docílil že regulátor při 28,1V sepne pomocný relé(ohřev vody) a při 28,0V vypne .To samý udělám u dalšího regulátoru
jen tam bude jiný napětí zapnout 57,1V a vypnout 57,0V
K regulátorům mám i displej MT50 tak přes něj to nastavím,jen nevím jak.Kdyby někdo byl tak hodný a nakreslil mi zapojení a vysvětlení nastavení regulátoru přes MT50 budu rád.
Zatím všem děkuji a doufám že vaše rady pochopim
Lubosfb
Lokalita: Decin
Nový příspěvek od Lubosfb »
to skrat,
coz takhle procist sekci ep solar
viewtopic.php?t=10808
Skrat
Reputace: 27
du na to dík
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Já si to u toho 10420N přeložil takto:
Proč to má tak divný proporce? :shock:
Skrat
Reputace: 27
jova: vy to nastavujete přez PC,to já jen MT50.Proč tam jsou dvě napětí? první řádek 44,4V a 47,5V .Jen se snažím to pochopit.Takže musím hejbat všema nastaveníma? lvdv,lvrv,uvwv,uvwrv.
Jinak ten odkaz študuji a snažím se pochopit.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Je to vsechno v navodu.
Nastavit to musis pres PC.
Dve napeti jsou tam, protoze prvni je default a druhe, co sis nastavil.
Skrat
Reputace: 27
dík za vysvětlení proč jsou tam dvě napětí. "Nastavit to musím přes PC".....Takže s MT50 to teda nepude?.To je nemilé,to teda napřed musím rozchodit komunikaci přes PC.
Dík za trpělivost
Reputace: 940
ad jova:
To nema divne proporce.
Load je pro "lehkou zatez", takze vypne pozdeji a zapne drive.
Generator je bud pro generator nebo pro "tezkou zatez", kdy vypne drive a zapne pozdeji - jede jen pri vic nabite baterii.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Mě nešlo o ta napětí, ta jsou v pohodě, ale o ten tvar obrázku v okně :D
Úplně nesmyslně ho to deformuje :shock:
Naposledy upravil(a) jova dne ned úno 18, 2024 9:59 pm, celkem upraveno 1 x.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Skrat píše: ned úno 18, 2024 1:33 pm
Ano, musí se to nastavit v PC, v tom jejich programu, pomocí USB/RS převodníku. Vás bude zajímat pouze dva poslední řádky VUVW a VUVWR, kterými se ovládá relé na svorkách č. 10.
Skrat
Reputace: 27
pro jova: to ste mne nepotěšil že se to dá nastavit jen z PC.Takžě začnu od začátku napřed se naučit a rozběhnout komunikaci s PC
Reputace: 940
Převodník RS485/usb a stáhnout SolarStationMonitor 1.95, ne tu jejich novou sračku hroznou.
Pod windows radši dražší ftdi převodník (https://rpishop.cz/datove-redukce/4651- ... rs485.html), protože ty levné ch340 fungují jen s některými ovladači.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 3 hosti
