Stavba FV 48V na RD
Stavba fotovoltaického systému na 48V pro rodinný dům zahrnuje instalaci 12 panelů 400Wp na stodolu a plán na rozšíření baterií Li-ion s kapacitou 14x150Ah. Používají se regulátory Epever různých proudů a měniče SMA a Epever pro stabilní napájení. Ukládání baterií je řešeno paralelním propojením a diskutuje se o vhodném uložení, například v přestavěné ledničce. Komunikace a monitoring systému probíhá přes USB/RS485 převodník a software SolarStationMonitor, přičemž je zdůrazněna stabilita a spolehlivost těchto komponent.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Stavba FV 48V na RD
Na scheme mas nakreslene ze mas istene len minus pred bms-kou.. preco nemas istene aj kazdy plus kazdej baterky (akupacku)?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Povinná výbava šílence jako já.
- Skrat
- Reputace:28
pro Migel:Pojistky na každou sadu sem dal jen na -pol za BMS.Na Kladný pol už sem nedával pojistku,zdála se mi zbytečná.
Stejně od hlavních zběrnic je kabel 70mm/2 na velký pojistkový odpojovače.Jsou na pravé straně obrázku.Tam je jištěn jak +,tak - pol.
- Migel
- Reputace:383
Ale mal by si mat istenu kazdu baterku zvlast kedze ich mas paralelne a nemas uzemneny minus...to ze mas za zbernicami poistku na pluse ti sluzi viacmenej ako vypinac ale ak by bol nejaky problem na jednom packu tak ti to tam perie cez ten neisteny plusovy kabel...a mas tam aj dost silne poistky 150A..ved to je uz cez 40kw tolko tie baterky si myslym nikdy nedaju.radsej by som istil oba poly a mensimy poistkami, aby v pripade poruchy bol kazdy akupack chraneny..
(rozširovania)
- Reputace:574
Tak dobra by byla i nejaka plynova maska, dychaci pristroj
- Reputace:577
Vždyť podle schématu jistí každou baterii, dokonce na nich má separátní BMS.
Účelem jištění je rozpojit obvod. Obvod se vyznačuje tím, že je uzavřený. Není-li uzavřený, nelze nikam nic prát přes žádný kabel
- tomasko
- Reputace:8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:BojniceSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2000 Kapacita baterie [kWh]:26
No s tou gulou mi slo hlavne o to, aby jej pritomnost v pripade potreby nesposobila dodatocne komplikacie. Viem, ze baterie sa tym uhasit nedaju.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Skrat
- Reputace:28
Pro glottis: jak potkám Hasiče tak mu plynovou masku seberu
Ale vážně,to čidlo teploty,nebo kouře tam dám.To je asi potřeba
- Skrat
- Reputace:28
Hezkou slunečnou neděli přeji všem.
Mám na uživatele regulátoru epever velkou prozbu.Čím sem starší tím blbější.Už se tu trápím delší dobu s jedním problémem a potřeboval bych ho vysvětlit tak ňák polopatě,prostě abych i laik pochopil.
O co de:vlastním regulátor:6415AN,10420N bude to stejný nastavení=předpokládám.
Na regulátoru jsou konektory .Load control relay 2 vývody
Diesel generátor relay 2 vývody OFF a 2 vývody ON
Tak a nevím jak a co nastavit abych docílil že regulátor při 28,1V sepne pomocný relé(ohřev vody) a při 28,0V vypne .To samý udělám u dalšího regulátoru
jen tam bude jiný napětí zapnout 57,1V a vypnout 57,0V
K regulátorům mám i displej MT50 tak přes něj to nastavím,jen nevím jak.Kdyby někdo byl tak hodný a nakreslil mi zapojení a vysvětlení nastavení regulátoru přes MT50 budu rád.
Zatím všem děkuji a doufám že vaše rady pochopim
- Lubosfb
- Lokalita: Decin
- Lokalita:Decin
- Skrat
- Reputace:28
du na to dík
- jova
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Já si to u toho 10420N přeložil takto: Proč to má tak divný proporce?
- Skrat
- Reputace:28
jova: vy to nastavujete přez PC,to já jen MT50.Proč tam jsou dvě napětí? první řádek 44,4V a 47,5V .Jen se snažím to pochopit.Takže musím hejbat všema nastaveníma? lvdv,lvrv,uvwv,uvwrv.
Jinak ten odkaz študuji a snažím se pochopit.
- Reputace:1080
Je to vsechno v navodu.
Nastavit to musis pres PC.
Dve napeti jsou tam, protoze prvni je default a druhe, co sis nastavil.
- Skrat
- Reputace:28
dík za vysvětlení proč jsou tam dvě napětí. "Nastavit to musím přes PC".....Takže s MT50 to teda nepude?.To je nemilé,to teda napřed musím rozchodit komunikaci přes PC.
Dík za trpělivost
Dík za trpělivost
- Reputace:1080
ad jova:
To nema divne proporce.
Load je pro "lehkou zatez", takze vypne pozdeji a zapne drive.
Generator je bud pro generator nebo pro "tezkou zatez", kdy vypne drive a zapne pozdeji - jede jen pri vic nabite baterii.
- jova
- Reputace:41
Mě nešlo o ta napětí, ta jsou v pohodě, ale o ten tvar obrázku v okně
Úplně nesmyslně ho to deformuje
Naposledy upravil(a) jova dne ned úno 18, 2024 9:59 pm, celkem upraveno 1 x.
- jova
- Reputace:41
Ano, musí se to nastavit v PC, v tom jejich programu, pomocí USB/RS převodníku. Vás bude zajímat pouze dva poslední řádky VUVW a VUVWR, kterými se ovládá relé na svorkách č. 10.Skrat píše: ned úno 18, 2024 1:33 pmjova: vy to nastavujete přez PC,to já jen MT50.Proč tam jsou dvě napětí? první řádek 44,4V a 47,5V .Jen se snažím to pochopit.Takže musím hejbat všema nastaveníma? lvdv,lvrv,uvwv,uvwrv.
- Skrat
- Reputace:28
pro jova: to ste mne nepotěšil že se to dá nastavit jen z PC.Takžě začnu od začátku napřed se naučit a rozběhnout komunikaci s PC
- Reputace:1080
Převodník RS485/usb a stáhnout SolarStationMonitor 1.95, ne tu jejich novou sračku hroznou.
Pod windows radši dražší ftdi převodník (https://rpishop.cz/datove-redukce/4651- ... rs485.html), protože ty levné ch340 fungují jen s některými ovladači.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
