Kleste na dutinky
Diskuze se zaměřuje na výběr kleští na dutinky pro různé průřezy vodičů, od 10 mm2 až po 70 mm2, včetně zkušeností s jejich používáním. Uživatelé sdílejí rady, kdy je vhodné dutinky použít a kdy je lepší je vynechat, například u MPPT regulátorů Victron. Dále se řeší problémy s korozí v prostředí s vysokou vlhkostí a tipy na údržbu nářadí a zařízení, jako jsou vysoušeče vzduchu.
ElektroEzs
Reputace:119
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Kleste na dutinky
Mam doma kleste na dutinky do prurezu 10mm2 a chtel bych koupit jeste na vetsi prurezy jake kleste pouzivate na prurezy do 70mm2 ? V MPPT Victron jsem dutinky nedaval i v navodu jsem myslim videl ze ma byt bez aby mela svorka s vodicem co nejvetsi dotykovou plochu ale nekde se ty dutinky hodi:-)
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Kleste na dutinky
Nový příspěvek od stano22 »
na 25-50 mam cimco 106142
Reputace:308
Na velké průměry to neřeším, buď je tam svorka kam se dutinka nedává a pokud se tam dává tak ji šrouby nalisují - rozmačkají samy.
Diablo1st
Reputace:224
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja mám tieto s vymeniteľnými čelusťami a puzdrom.
ElektroEzs
Reputace:119
Takhle to delam taky ale chtel jsem neco aby to nejak vypadalo:-) Ted zrovna potrebuju dvojdutinku 16mm2 do prepetovky ETI 250V
Soban píše: ned úno 18, 2024 4:51 pm
Reputace:514
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Takhle velké nemá cenu listovat předem. Je to tak tenký materiál že to stejně nedrží. Svorka si dutinku rozlisuje
pibi
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
pibi: Tak to si na tie knipexy hlavne nenechaj omylom spadnut rosu! Ja som ich zabudol vonku na okne, neprsalo. Rano cele hrdzave... takze knipex u mna skoncil :) Tie klieste mam od vianoc..
eman
Reputace:331
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Nejsou to čínské falza? Náš trh je zaplavený šmejdem jak Afrika.
pibi
Reputace:400
Ocelový kartáč a trochu oleje tomu pomůže. :D
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
eman píše: ned úno 18, 2024 10:29 pm
Neviem ako vas, nas asi tiez, ale toto bolo kupene v serioznom velkoobchode, kde beriem tools roky. Nepochybujem o pravosti.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
pibi píše: ned úno 18, 2024 10:33 pm
Jo, ved nezomiera sa na to, ale teda cumel som dost.
pibi
Reputace:400
Ve sklepě mám zimu a celé léto vlhko - efekt orosené sklenice, tak jsem zvyklý, že rezaví vše. Loni po zprovoznění FVE jsem koupil asi 600W vysoušeč, tak přes léto jel každý den, vždy pár litrů vydestiloval. Letos asi dostane stabilní místečko, vývod do odpadu a automaticky spínanou zásuvku pro vytěžování.
