Kleste na dutinky
Kleste na dutinky jsou dostupné pro různé průřezy, od 10mm2 až po 70mm2, přičemž větší průřezy často vyžadují speciální nástroje nebo použití ok. Dutinky se někdy nepoužívají u MPPT Victron, kde je důležitý co největší kontakt svorky s vodičem. Vlhké prostředí může způsobovat korozi nářadí, proto se doporučuje ocelový kartáč a olej pro údržbu. Kvalita klestí je klíčová, protože levné napodobeniny často rychle korodují a neudrží dutinku pevně.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Kleste na dutinky
Mam doma kleste na dutinky do prurezu 10mm2 a chtel bych koupit jeste na vetsi prurezy jake kleste pouzivate na prurezy do 70mm2 ? V MPPT Victron jsem dutinky nedaval i v navodu jsem myslim videl ze ma byt bez aby mela svorka s vodicem co nejvetsi dotykovou plochu ale nekde se ty dutinky hodi:-)
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Re: Kleste na dutinky
na 25-50 mam cimco 106142
- Reputace:316
Na velké průměry to neřeším, buď je tam svorka kam se dutinka nedává a pokud se tam dává tak ji šrouby nalisují - rozmačkají samy.
- Diablo1st
- Reputace:233
Ja mám tieto s vymeniteľnými čelusťami a puzdrom.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Takhle to delam taky ale chtel jsem neco aby to nejak vypadalo:-) Ted zrovna potrebuju dvojdutinku 16mm2 do prepetovky ETI 250V
Soban píše: ned úno 18, 2024 4:51 pmNa velké průměry to neřeším, buď je tam svorka kam se dutinka nedává a pokud se tam dává tak ji šrouby nalisují - rozmačkají samy.
- Reputace:574
Takhle velké nemá cenu listovat předem. Je to tak tenký materiál že to stejně nedrží. Svorka si dutinku rozlisuje
- pibi
- Reputace:424
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Já mám malé do 16mm:
https://www.knipex.com/cz-cz/produkty/l ... em/9771180
Velké do 35mm:
https://cz.traconelectric.com/product/9 ... ax-2x16mm2
Na 70 už jen oka.
https://adrautodily.cz/cs/katalog/detai ... id=2979780
Velké do 35mm:
Na 70 už jen oka.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
pibi: Tak to si na tie knipexy hlavne nenechaj omylom spadnut rosu! Ja som ich zabudol vonku na okne, neprsalo. Rano cele hrdzave... takze knipex u mna skoncil
Tie klieste mam od vianoc..
- eman
- Reputace:343
Nejsou to čínské falza? Náš trh je zaplavený šmejdem jak Afrika.
- pibi
- Reputace:424
Ocelový kartáč a trochu oleje tomu pomůže.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Neviem ako vas, nas asi tiez, ale toto bolo kupene v serioznom velkoobchode, kde beriem tools roky. Nepochybujem o pravosti.eman píše: ned úno 18, 2024 10:29 pmNejsou to čínské falza? Náš trh je zaplavený šmejdem jak Afrika.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Jo, ved nezomiera sa na to, ale teda cumel som dost.
- pibi
- Reputace:424
Ve sklepě mám zimu a celé léto vlhko - efekt orosené sklenice, tak jsem zvyklý, že rezaví vše. Loni po zprovoznění FVE jsem koupil asi 600W vysoušeč, tak přes léto jel každý den, vždy pár litrů vydestiloval. Letos asi dostane stabilní místečko, vývod do odpadu a automaticky spínanou zásuvku pro vytěžování.
