Home assistant x86 ghetto hardware starter pack :)
Nabízíme jednoduchý startovací balíček pro Home Assistant na bázi starého notebooku s procesorem Celeron N3710, 4 GB RAM a nízkou spotřebou 8 W. Součástí je i USB flashdisk s předinstalovaným HassOS, stačí připojit napájení a LAN kabel a můžete začít experimentovat s chytrým domem. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s různými napájecími moduly a tipy na zálohování smart home systémů.
Reputace: 783
Ak by mal niekto záujem vyskúšať Home Assistant, tak ponúkam na zoznámenie dosku zo starého notebooku, Celeron N3710 (quad core), 4 GB RAM, odber 8W, Sandisk Ultra Fit 16GB USB 3.0 flashdrive s inštaláciou HassOS, na welcome obrazovke :)
Cena 20€ / 500 Kč vrátane dopravy Packetou, osobný odber nepíšem, lebo nafta je drahá.
Zapojíš napätie a LAN kábel a je to pripravené na skúšanie. :comp:
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Home assistant x86 ghetto hardware starter pack :)
Nový příspěvek od stano22 »
:-D každoročne vydrbem do šrotu tak 30-50 notebookov... nikdy ma nenapadlo to takto kuchať. Ktoré cpu sa oplatí takto zachrániť? Čo sa týka pomeru spotreba/výkon?
Reputace: 783
Na HA stačí aj kalkulačka :) čokoľvek vieš použiť, ale zďaleka nie všetko sa dá použiť takto oholené. Napíšem ti správu.
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Do doby než tam mám more senzoru a nechceš čekat při kompilaci edphome :)
Reputace: 783
glottis píše: sob úno 17, 2024 5:57 pm
Tak to je pravda! Ja osobne ESPhome nody radšej updatujem z môjho PC (Ryzen 7 5700G) a nie z VM ktorá beží na Synology DS923+ (Ryzen Embedded R1600), už aj to je citeľný rozdiel.
Reputace: 333
Nový příspěvek od Mex »
TomHC píše: sob úno 17, 2024 4:43 pm
Na HA stačí aj kalkulačka ...
Fakt, jo?
Tak to já na to mám jiný názor. HA je snad ten nejrozežranější SW vzhledem k tomu, co dělá.
Tím, jak všechno balí do dockerů, tak je tam spousta dublovaných věcí. Žere to šílené paměti, je to neefektivní a lenivé.
Na to by musela být fakt hóóódně velká kalkulačka.
Reputace: 1042
mám esphome na NUC6i3 a když spustím nějaký zpracování obrazu z kamer, ať už motioneye nebo frigate tak najednou je z 6W příkonu 20W. A to kompilování ESPhome trvá taky celkem dlouho. Asi budu migrovat na NUC 8i5 kterej mi tady vyzbyl. Já to jedu navíc virtualizovaný přes proxmox, ale NAS toho výkonu moc nesežere, akorát občas na tom mám spuštěný ještě virtuální win7 kvůli staré A3 GDI tiskárně. WIN7 je z tohohle pohledu mnohem horší než HA se všemi blbostmi kolem...
Reputace: 783
Ejha, veď píšem starter pack, nie že media centrum, NVR a riadenie rotácie všetkých planét a mesiacov slnečnej sústavy! :mrgreen:
eman
Reputace: 303
Nový příspěvek od eman »
Tak to máš celkem malou instalaci. Mám na tom měření teplot venku, uvnitř, bojler, tepelné čerpadlo a pak addonem Worm manager, loguju otvírání červích děr v okolí. Akorát addon Black Hole measurement pack plus mi hází chyby při měření času.. :D :D
Reputace: 783
Bez srandy, ja mám v HA 62 devices a 682 entít, 33 automatizácií (veľa z nich má trigger "on a state change"), beží mi to na virtuálke (1 vCPU a 1 GB RAM) s externou MariaDB (ako druhá VM, 1 vCPU, 512 MB RAM, priemerný CPU load 8%, pamäť 65%). Z meniča, BMS a Shuntu mi to ťahá dáta v 2 sec intervaloch, plus kopa senzorov cez Zigbee2MQTT. Je pravda, kamery ani mediaserver tam nemám, lebo to natívne beží na Synology. Ale čudujem sa rečiam, že na HA treba i5 gen8, 16 GB RAM a 1 TB NVMe :wall:
Reputace: 1042
to je právě ono, pokud chceš věci co mají nízký datový toky, tak ten celeron bude úplně v pohodě. Jak se šáhne na nějaký zpracování obrazu, je to hned jinde, ale to je snad každýmu jasný.
eman
Reputace: 303
TomHC: Hele ty měření všechny láduješ do té Maria DB? Já mám nainstalovanou Influx co už má 2,5GB a nevím jak to zkrotit. Nejsem programátor a ty postupy pro opravy dat a kompresi jsou na mě komplikované. Jenže ta základní SQL je na větší data nevhodná.
Reputace: 783
eman píše: pon úno 19, 2024 2:54 pm
Ja to mám tak pol na pol. Všetko ide do MariaDB, retention 2 dni, dlhšie len long-term stats, ale to nezaberá nič. Telegram mi ale cez MQTT sype dáta do InfluxDB, tam mám dáta zatiaľ za 13 mesiacov, má to 6.4 GB. V Grafane zobrazujem dáta z Influxu. MariaDB je v pohode, viď príloha.
Reputace: 783
Jarná zľava, 18€ :mrgreen:
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
TomHC, ten zdroj mas z coho vyrobeny?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 474
ten modul si koupis a podle napeti co tam ma na vstupu to vypada ze do toho zapichnul zdroj z notebooku :)
Dneska se prodavaji asi uz lepsi moduly
https://vi.aliexpress.com/item/1005006473451722.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005898461456.html
Reputace: 783
Áno, laptop adaptér a buck-boost modul DPH5005.
Mám aj step-down XY6020L a to je oproti tomu DPH5005 úplný šuvix.
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Hele, tak pokud je to ještě na prodej, tak já to asi zkusím. Snažil jsem se tomu HA nějak vyhnout, ale když o tom všichni píšete jaká to je pecka, tak to asi zkusím.
Hlavně už potřebuju nějak zazálohovat ten můj SmartHomeMonitoring na RPi (Nodered+Influx+Grafana). Protože jak se to jednou pose.., tak se pak asi z toho pose.. já ;)
Naposledy upravil(a) skybor dne úte bře 05, 2024 11:22 pm, celkem upraveno 1 x.
betmen
Reputace: 163
prave ten XY6020L mam tiez doma, ale zaujal ma ten co používaš ty.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 783
betmen píše: úte bře 05, 2024 11:21 pm
Ako parametre/cena 6020L fajn, ale mizerná odozva toho otočného ovládača.
Naopak, celá tá séria DPH/DPS je super, je k nim aj alternatívny firmware (nepoužívam), aj recenzie s meraním vravia že aj po elektrickej stránke sú kvalitné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
