Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
leoshavla
Reputace: 36
Příspěvek od leoshavla »
Ahoj, dělám doma přepínač sítí pomocí cívek, mechanicky to chodí, teď to potřebuji jednoduše zapojte. Mám to vymyšleno tak, že když vypne měnič tak odpadne relé a časové relé sepne cívku cca na 2 vteřiny a přehodí přepínač ABB na DS. Po opětovném zapnutí měniče sepne relé a druhé časové relé sepne druhou cívku a ABB přepne zpět na FV. Kdyby měl někdo jiný nápad zapojení, tak poraďte. Díky :D
leoshavla
Reputace: 36
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tak už to chodí 😁
VID_20240217_113008.mp4
(9.78 MiB) Staženo 339 x
Reputace: 289
Příspěvek od Soban »
Nechci ti kazit radost, ale kde máš silový kontakt který to přepíná?
Pokud vidím tak tě cívečky přepínají nějakého chcípáčka který je tak na přepínání žárovky....
Nebo je ten kontakt na 25A či 32A? Podle velikosti pochybuji, aby ti při zátěži neshořel.....
EDIT: Tak jsem si to našel a je na 25A ale nějaký podrobnější datashet kolik třeba vydrží přepnutí atd.... jsem nenašel.
Osobně tím přepínat celou domácnost bych se neodvážil, uvidíš jak dlouho vydrží.....
leoshavla
Reputace: 36
Je to přepínač od ABB na 25A na zkoušku jsem dal jedopólový, nevěděl jsem jakou budou mít cívky sílu na přepnutí, zdá se ze síly je dost, tak by to asi zvládlo i dvoupólový a zapojit to zdvojeně. Já to mám zatím na max 1500w
https://www.elima.cz/v/45507/2cca703041 ... ka-9mm-abb
Reputace: 289
Dvoupólový a zapojit zdvojeně?????
Trochu nechápu a co když pak jeden přepne dřív jak druhý?2
Na 1500W by neměl být problém, ale při přepínání nezničí se mechanicky, přece jenom toto není dělané na časté přepínání.....
A když už jsi to dával do extra krabice nebylo lepší použít osvědčené stykače + západky?
Reputace: 852
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Ten pouzity prepinac je blbost, to neni urcene na prepinani siti.
Je potreba tam dat manualni prepinac siti, co ma jednak mezipolohu a druhak dostatecnou vzdalenost. Pak to udelatko bude simulovat ruku a bylo by to asi pouzitelne. Az teda na ten zabrany prostor. To uz lepe vyjde reverzacni ministykac bez zapadek.
U zapadek je zasadni problem v dostupnosti a cene. Kdyz se daly sehnat za 500, tak to bylo paradni, ted jsem nenasel niz nez 2000.
leoshavla
Reputace: 36
Přepínač je Made in Switzerland, tak musí něco vydržet 😁😀
Reputace: 852
O vydrzeni nemam obavu.
Nesplnuje ale predepsane oddeleni kontaktu pro prepinac siti, takze se tam ty site mohou za jistych okolnosti potkat.
Reputace: 289
Problém je napětí kdy je na 230V a nikde jsem v datashetu nenašel nic jiného.
Ovšem mezi fázemi máš 400V!
Mě tak shořelo relé u kterého jsem omylem přivedl různé fáze.
Reputace: 852
Hele, a nechces to predelat na krokovy motorek? A s regulernim manualnim prepinacem siti? Kde bude korektne ovladat packu. S vhodnym mezikusem mezi tim krizem serva a packou by se daly poresit ruzne varianty ruznych vyrobcu.
A nebudou tam ty silene kovove packy tesne vedle sroubu pro pripojeni dratu do toho prepinace. Tj. by to bylo bez te kovarske prace.
leoshavla
Reputace: 36
Ty přepínače ABB dělají i s nulovou polohou. Vzdálenost kontaktů uvnitř bude podle mě stejná a sepnutí obou kontaktů není možný, přetažení oblouku taky asi ne, protože to tak rychle nepřepíná. Regulérní přepínač fází to není ale na 6A to bude snad stačit a kdyby se to potkalo tak by to mělo vyhodit ty jističe 10A
VID-20240221-WA0000.mp4
(3.02 MiB) Staženo 263 x
abb-command-devices (1).pdf
(825.01 KiB) Staženo 224 x
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Příspěvek od yare »
leoshavla píše: stř úno 21, 2024 11:45 pm
Máš pravdu... keď sa napätia stretnú, tak okrem poškodeného meniča budeš mať aj vyhodený 10A istič :D
skybor
Reputace: 193
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Tohle je u 3f z DS, ale u dvou nesinchronizovaných sinusů 230V to podle mne může být až 650V a to už může být pěkná šupa.
leoshavla
Reputace: 36
Při přepnutí z FE na DS se to potkat nemůže protože na měniči napětí už není.
Ještě bych mohl použít dvoupólový přepínač a zapojit to takto
Reputace: 289
Ale při zapnutí měniče tam napětí bude....
leoshavla
Reputace: 36
Na zkoušku objednám tento přepínač, nevím jestli tam bude nějaké zpoždění, když se objeví napětí z měniče, aby to hned nepřeplo, když tak použiju časové relé, nebo to vykuchám a budu přepínat cívky přímo přes časové relé, jak to mám nyní
https://www.hadex.cz/t549e-automaticky- ... p-pro-fve/
Reputace: 852
Proboha, nadějný projekt, a zabiješ to hrůzou z číny.
Tyhle "nádhery", pokud jsou přímo určené na FVE (číňanem), tak tam to zpoždění mají.
Reputace: 289
Můj žádné spoždění nemá, (přidáno časové relé) ale zatím funguje.
Osobně pro 6A bych koupil a sestavil to co prodává victron https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... fer-switch
Takže https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Podle mě to má victron vyzkoušené že se tam ty kontakty či oblouk nespojí a při 6A to podle mě nehrozí když je to na 40A :-)
Pawel
Reputace: 70
Příspěvek od Pawel »
To potom bude dražší jak celá FVE. Osobně jsem to dělal pro bojler pro přepnutí FV/HDO. Poprvé jsem to dal jen na přepínací stykač 400V/20A. Asi po půl roce bylo po něm. Jističe spadli. Naštěstí měnič přežil. Potom jsem to udělal na dvě. Jedno se vypne a po 10vt se zapíná druhé. Cívky jsou ještě blokovány pomocným kontaktem z druhého relé.
Reputace: 852
Však tohle je tu řešené už x krát, pořád dokola.
Kombinace mechanicky a elektricky blokovaných stykačů, nejlépe k tomu západky, aby to nežralo elektřinu, když je to zaplé.
Tohle mohl být zajímavý projekt, když by tam byl místo toho obyčejného přepínače skupinový přepínač/přepínač sítí/či jak to je různě nazvané.
Další profi řešení je tzv. řízení záskoku, ale to se pohybujeme jen za tu jednotku desítku, plus ty stykače.
