Balancování LI-FE článků před složením baterie
Diskuze se věnuje metodám balancování Li-Fe článků před složením baterie, zejména zda je efektivní paralelní srovnání napětí vzhledem k jejich konstantnímu průběhu. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s nabíjením a balancováním pomocí BMS, včetně detailního popisu postupu a dosažených výsledků. Probírá se také vliv rozdílů napětí při různých zátěžích a důležitost správného nastavení balancování pro dlouhou životnost baterie.
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Ale, už je to tu x krát. Někde se to levněji nakoupilo, ale bez naformátování. No a přitom to jde koupit i naformátované.
Takhle to budeš zase někam převážet, s někým se domlouvat, někomu platit, ztrácet čas jen tou logistikou.
Proto ten povzdech ...
Není to na nikoho reklama, jen to, že se některé věci na začátku prostě nedomýšlí.
Reputace: 914
Až bude BMS s balancerem, tak se to zapojí rovnou do elektrárny. Nové články ze stejného zdroje jsou téměř vybalancované. BMS se nastaví aby balancoval dříve. Regulátor se nastaví aby dobíjel na nižší napětí.
Tím žádný článek moc neujede a pokud by snad byl nějaký divný, tak zasáhne BMS.
Balancováním se to srovná a postupně se nastavuje vyšší napětí dobíjení.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Cipis:Je to jednoduchá kalkulace, také aniž bych kritizoval, u Miivy dám za 16x 105 AH vč. inicializace 22.592,-Kč
Ty samé baterie od ověřeného čínana s dopravou 15.500,-Kč. Jako důchodce sedm litrů na cestě nenajdu.....bohužel.
Takže i když dám za to srovnání tisícovku + nějakou naftu tak jsem stále hodně v plusu......asi tak..
mirekcafa
Reputace: 33
rva píše: pát lis 24, 2023 1:07 pm
To by bylo úplně nejlepší řešení :)
Reputace: 935
Tak v té kalkulaci chybí poněkud to, co budeš dělat, až ti jeden článek zdechne nebo ujede úplně. Já chápu 7 tisíc rozdíl, ale on není 7, ale už pomalu ani ne 5.
Nicméně si stále myslím, že se na to balancování při koupi zapomnělo.
mirekcafa
Reputace: 33
Myslíš že když mi třeba za dva roky článek zdechne že mi ho vymění český prodejce zadara? Všeobecně záruční podmínky na jakékoliv baterie jsou spíš na libovůli prodejce.
Reputace: 935
Zadara asi ne, ale myslím si, že to bude lepší než s číňanem. Ten za 14 dní už o ničem neví.
mirekcafa
Reputace: 33
myslím že jak který ...
Reputace: 935
Toť otázka ...
Každopádně je třeba počítat, že si při koupi nenaformátovaných článků musím také pořídit zdroj a věnovat tomu nějaký čas.
mirekcafa
Reputace: 33
Ale stále je to o dost levnější, a pak je tu možnost kterou popisuje RVA. Myslíš že to každý takhle formátuje. Moc tomu nevěřím. Spousta lidí koupí , zapojí a jede. Teď se nebavím o tohle foru, ale projel jsem pár zahraničních, moc to tam neřeší.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ono keď si kúpiš celý pack tak ten až taký rozhádzaný nebýva. Takže stačí zapojiť so série a keď tak kúpiť dodatočný 5A aktívny balancér a nabíjať normálne cez menič resp. regulátor.
Viacero ľudí kúpilo 280Ah články od Jenny a nikdy nebol problém (naposledy známy objednal 16ks Rept 280Ah za 75€/ks zo všetkým :shock: ) a moc to neriešili. Spojili do série s JK BMS a nabíjali do 3,6V na článok. Väčšinou tie články neboli ďaleko od seba takže to JK vybalancovala, aj keď vždy to nejaký čas trvalo.
mirekcafa
Reputace: 33
Taky si myslím že ta inicializace je spíš o tom jak to mít úplně tip top a pro dobrý pocit že jsi udělal vše pro to aby to dlouho vydrželo....
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Podla mna je to vec chute kazdeho sudruha. Ked uz sa pustim do stavby svojpomocne, zrejme o el. nieco viem a ak uz mam doma nejaky regulovatelny zdroj, tak dokupit k tomu dc-dc buck converter z Ciny je par korun. Navyse mi ostane, v buducnosti sa urcite hodi aj na nieco ine. Podla mna je nevyhnutnost aj nejaka ta elektronicka zataz, hoc len DL24 a merak vnutorneho odporu. S takou vybavou uz mozem nieco aj zdiagnostikovat, pouzit na dalsiu sadu baterii alebo to pozicat za flasku kolegovi. A ani ma nestala oblicku. Moznosti je vela, ja by som "inicializovane" clanky kupil len v pripade totalneho nedostatku casu.. Aj to prve (seriove) paralelne nabijanie a dorovnavanie je skusenost. Clovek pochopi, ako sa to sprava, aky vplyv maju prechodove odpory, ubytky napätia atd.
Vladon
Reputace: 3
Nový příspěvek od Vladon »
Prodat ji zatim nehodlam, ale pokud by nekomu pomohlo, za symbolicky poplatek muzu zapujcit
nabijecku https://www.mivvyenergy.cz/cs/nabijecky ... 36388.html
Kdyztak SZ
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Tak skusim aj ja teraz v zime dobalancovat clanky 300Ah paralelnym spojenim. Na ake nap. by to bolo naj? 3,6V moze byt? A aky by mal byt zvyskovy prud do clankov, ked sa mozu povazovat za uplne nabite?
Reputace: 790
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
fatter píše: sob led 27, 2024 9:41 am
3.6V je ok, konečný prúd cca 0.05C = 14A, možno aj iba 10A.
fatter
Reputace: 3
Ok a este sa spytam, ten konecny prud je hodnota do jedneho clanku, alebo ked ich bude paralelne 16, tak to je vysledny prud do celej zostavy? To by bolo asi dost vela..
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
Ano, do celé sestavy.
ice
Nový příspěvek od ice »
Asi bych se radši spolehl na aktivní balancer. Koupil jsem číňana 4-24S až 10A bez BT od HELTECu za 1800 Kč. Dvacetičlánkovou 200Ah srovnal na 0,004 v.(3,311 - 3,315)
Reputace: 790
Tak skús 3.45 ako sa to rozbehne. Pri 3.3 nebýva problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MikroCZ, Nautilus a 2 hosti
