Cipisova FVE
Cipisova FVE představuje ostrovní fotovoltaický systém s různými typy panelů orientovaných na východ, západ a jih, doplněný o bateriové uložiště a regulátory značek Volpolska a Epevery. Autor sdílí zkušenosti s instalací, provozem a plánovanými rozšířeními, včetně zálohy z distribuční sítě a experimentálního provozu s domácími spotřebiči. Diskuze zahrnuje i technické detaily o bateriových modulech a jejich údržbě, včetně řešení problémů s články a nabíjením.
- Reputace:1051
Re: Cipisova FVE
Jinak na tom rozvadeci ve sklepe je pekne videt, jake je to vsechno blato, jak se prohyba ta lista s odpinacama. V prujezdu jsem tam uz prisrouboval dalsi listu kolmo dle rady Kodla, a dost to pomohlo.
Ty odpinace a dalsi jsou tam nacvakane, abych je v tom bordelu neztratil :-D
Tuna materialu jeste chybi, leze to pekne do penez ...
- Reputace:1051
Re: Cipisova FVE
Jo, a v tom sklepe, v te leve dire skrz zed k regalum s baterkama/reglama/menicama, je videt chudacek vrtak, co se mi ulomil tak 10 cm od hlavicky.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Cipisova FVE
Ty to mas az takhle, me slo hlavne o to odstavit FVE protoze hlavni privod muzu schodit venku ve sloupku, ale kazdopadne tva varianta je lepsi:-)
cipis píše: ned úno 11, 2024 8:29 pmAno, je to OEZ.
Rozvadece davat min. 2x vetsi, nez je nejvetsi, megalomansky projekt.
Tj. ta skrin 2 m na vysku ideal. Ale ceny novych jsou astronomicke ...
Central stop ma odpojit jednotlive byty, ale nechat zaple spolecne prostory, chodby a dalsi kriticke veci. Total stop ma vypnout uplne vsechno.
Takze odchozi jistice budou mit vedle sebe spoust, prichozi dtto.
A v dalsi skrini ve sklepe, kde mi (jeste ne)konci stringy, tak budou odchozi jistice take se spousti.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Cipisova FVE
Pokud budeš mít odchozí vedení do dalších rozvaděčů stejné jako příchozí (např přívod 25 A a všude dál to taky posíláš s 25 A), tak jelikož mezi tím stejně neexistuje žádná selektivita, tak je lepší místo jističů dát vypínače. Ztrátové teplo jističe je víc jak dvojnásobné oproti vypínači (hager 3x25/B jistič 10.1 W, 3x25 vypínač 2.7 W), takže až naplníš rozvaděč, přidáš tam nějaká topítka (stykače, smart prvky,...), tak aby ti vyšlo oteplení do limitu.
Naposledy upravil(a) mihlit dne ned úno 11, 2024 8:55 pm, celkem upraveno 1 x.
- betmen
- Reputace:189
Re: Cipisova FVE
cipis, toto tiez skoncilo v 2m vysokej 2 kridlovej skrini.
15km silovych kablov, 5km ftp, 5km sykfy.
normálny 2 podlazny domcek pri stupave + cely podpivniceny a podkrovie
skoro kazda zasuvka spinana, kazde svetlo stiahnute do strojovne a stmievatelne.
skoro rok zivota to trvalo natahat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:1051
Re: Cipisova FVE
mihlit:
Jj, nad tim premyslim tez. Odvody pres jistic pujdou, jsou to cca. 20-30m trasy, tam budou 20A jistice, ale 2x privod od egd bude stacit odpinat vypinacem. Elmer. rozvadec s jistici je hned vedle vrat.
Ja to nemam jeste nakoupene (hlavne ty spouste), jeste jsem ani nehledal, do jake znacky jit (vypinac+spoust, jistic+spoust). Aktualne tam jsou Hagery na ty jednotlive byty, v ramci uspor bych je rad nechal, bude sice v rozvadeci vice znacek vyrobcu, ale co uz.
- mihlit
- Reputace:99
Re: Cipisova FVE
Já mám všude hagery, protože co jde, jedu na "úplný kryt", takže mám i hager elektroměr třeba. Jen teď mě naštvali, když jsem zjistil, že jejich MZ203 spoušť je sice uvedena jako příslušenství pro chránič, jenže není to na to přímo připojitelné. Musí se mezi ně dát ještě pomocný/signalizační kontakt. Sice po odbroušení jednoho výstupku, co má zajišťovat správnou polohu (a pro změnu aplikace vteřiňáku) to funguje i s tou spouští, ale nelíbí se mi to. (Je to do vstupního rozvaděče, protože mám 1 rozvaděč vstupní hlavní, pak další pro kuchyň a koupelnu, další pro horní patro, další největší pro sklep, TČ a FVE, pak další garáž, další dílna...) No a ten hlavní rozvaděč nebylo místo a tak je to jen 5x12, takže jsem rád, že tam nacpu odchozí vypínače, elměr a jendodušší půlku patra. Proto tam na ty zbytečné mezikusy fakt není místo. I přepěťovku mě to přinutilo dát mimo do předrozvaděče.
No zpět k tématu... s hagery jsem byl jinak do teď spokojený, ale zároveň jsem byl nucen kvůli nedostatku nějakých prvků použít sem tam věci od schneideru a zatím s nimi taky spokojenost a mají i spoušť normálně pasující na chránič. Zatím jsem ale nepoužil. Zvažuji ale přejít z úplného krytu na "normální" rozvaděč a místo toho slepeného hageru tam dát právě schneider.
- skybor
Re: Cipisova FVE
Já použil maximum věcí od Bonegy a zatím spokojenost. Mají svůj on-line systém na návrh rozvaděče, kde se platí za jednotlivé moduly, ale za jejich komponenty (Bonega) se neplatí. Ten systém pak vyplivne veškerou nutnou dokumentaci.Ja to nemam jeste nakoupene (hlavne ty spouste), jeste jsem ani nehledal, do jake znacky jit
https://navrh-rozvadece.cz/
- mihlit
- Reputace:99
Re: Cipisova FVE
pokud něco nezměnili, tak ten jejich web návrh neumí dva zdroje, tedy pro klasické rozvaděče s jen DS dobrý, ale pro DS+FVE docela na prd
- Reputace:1101
Re: Cipisova FVE
dva zdroje... tak si prostě měnič označíš jako výstup, spíš jde o to tam naládovat všechny prvky, kvůli tepelné ztrátě rozvaděče, že některej drát povede jinam to nezmění. Ale určitě neumí DC rozvaděče.
- Reputace:1051
Re: Cipisova FVE
Ne, opravdu ty dva rozkuchané rozváděče nedodělám, musím začít i tenhle třetí
Ta protipožární pěna mi přijde tvrdší než klasika ... No bodejť, za víc jak 2x tolik peněz ... Dělá se s tím úplně stejně, jak s klasikou, možná o nějakou tu minutku dříve zatvrdne, ale nemám to změřené, tak nějak dělám víc věcí zaráz, tak člověk už ztrácí přehled, nejen nářadí apod.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Cipisova FVE
A neni nejaký malý ten rozvádzač?
- Reputace:1051
Re: Cipisova FVE
Snad bude stačit, je to byteček 1+1, ale zase topné rohože v koupelně, na záchodě a koupelně, plus dva žebříky. A v pokoji akumulačky. Tak snad se tam vlezu
Na těch packách se to krásně vytvarovalo do prostoru, akorát špaletu dveří jsem musel osekat, protože byl původní průchod poněkud úzký. No tam padne pytlů omítky, to nechci vidět ...
- Reputace:1051
Re: Cipisova FVE
Provizorka stiha provizorku, no co, aspon uz ty dva male stare rozvadece nevisi za draty na stene prujezdu.
Ruzovka ona protipozarni pena, fakt je mnohem hutnejsi a pevnejsi nez klasika. Tak bych i te deklarovane pozarni odolnosti i veril.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Vies ako to byva,ze s provizorky sa stane provizorka nafurt
Potom sem hod foto jak je to ucesane..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- skybor
Re: Cipisova FVE
Jo, o provizorkách bych já mohl napsat román. A učesané to už je. Máš různé styly účesů. Podobný účes používám na provizorkách taky. Na to jsou dobré ty krycí plechy
- Reputace:1051
Re: Cipisova FVE
A další věci na rozvrtání/dodělání
- Reputace:1051
Re: Cipisova FVE
Tak jedna kobercovka
Jistič simuluje přepínání, nějak neumím fotit s novým mobilem, je nějaký moc chytrý a nedává červené podsvícení displeje, které s textem na něm značí, že je přepnuto na DS. Bílá je na FVE. Zatím necháno deset sekund prodleva s FVE, pak to asi bude tak něco kolem deseti minut, aby to pak necvakalo jak zběsilé.
V klidu to, včetně rožlého displeje a aktivní komunikace na LANce, žere 0,5 W, při přepínání 10+ W západka a 6 W stykač.
- skybor
Re: Cipisova FVE
Já myslel, že si jen hraješ se softem. A ty už máš Logo doma
Koukám, že jste se seznámili rychle ...
- Reputace:1051
Re: Cipisova FVE
Tak bylo v akci v elkovu, tak nekup to
stykače LC1D25BD (24V ovl.) za 1820,- Kč z allegra nové (další pár na další přepínač za 1673,- z bazaru soucastka.cz zaprášené, ale nepoužité)
západky LAD6K10B á 815,- Kč z ebay nové (nějaká akce 3 kusy, čtvrtý mi jde z alíka za 1061,- Kč)
mechanické blokování á 263,- Kč nové kvelektro
Logo! v elkovu za 2783,- Kč
Co jsem koukal po bazarech, tak tam loga jsou, i za pětistovku, nicméně jsem radši pro začátek volil nový kus, pro ten další přepínač asi už vezmu něco jetého. Anebo k tomuto novému dokoupím rozšíření, se uvidí ...
