Cipisova FVE
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od cipis »
https://louisvdw.github.io/dbus-serialbattery/
Tímhle jsem si připojil jbd bmsku do toho victroního systému.
Zatím to nepodporuje více bmsek, resp. na připojení a vyčítání ano, ale ve VRM ukazuje jen jednu.
No, ale zatím tam mám stejně jednu, protože mi na rpi došly usb porty :D
Edit:
Na dojití portů je lék, quad 232: FT4232
https://www.aliexpress.com/item/1005003624740507.html
a na to cvakání koncovek:
https://www.aliexpress.com/item/1005003981495554.html
no a ta serial battery jich už umí víc a dokonce si to zapamatuje změněná jména po restartu
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Cipisova FVE
Eastron SDM630-2T do VRM:
Sice jen jako jednotarif a trvalo mi to několik dní (nakonec přes CAS Modbus Scanner a adresa FC 02), ale už vím jak :)
Na konci tohoto vlákna nad mým příspěvkem:
https://community.victronenergy.com/ide ... ply-255221
Automaticky mi to nenajelo, tak jsem to tam nakopčil a patchnul ručně.
No a pak den hledal, jak se čtou registry, abych našel typ hw/fw, abych to tam mohl zadat.
Nastavena rychlost 19200, na testování ostatních už nemám síly.
Připojeno přes waveshare tcp/rs485 převodník, v modbus tcp/udp devices je to přidáno ručně (ip adresa, port a adresa elměru (z 1 jsem to neměnil).
Identifikace zařízení 39424.
SDM630MCT-2T protocol v1.2_21_11_08_CX_0100.pdf
(666.29 KiB) Staženo 121 x
eastron-consolidated-venus-v31x.zip
(3.55 KiB) Staženo 129 x
Re: Cipisova FVE
Po změně rychlosti na 38400 a adrese 11 na modbusu, tak to také jede, tentokrát s 12288.
Na hledání a vyčítání používám CASModbusScanner.
Adresa 464515 (FC 02) a vyčíst meter code dle pdfka. Se to ale nějak mění při nastavení na jinou rychlost/adresu/?
Možná uinteger16 vs. HEX?
Re: Cipisova FVE
em330_em340_et330_et340_cp.pdf
(516.17 KiB) Staženo 495 x
em24_is_cp.pdf
(643.47 KiB) Staženo 249 x
Re: Cipisova FVE
Kdo vymyslel FVE, tak si to pujde dodelat:
MartinF
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od MartinF »
Za rok tam budes davat vetsi :lol:
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od Migel »
Akoze mna to tiez caka teraz vymenit hlavny rozvadzac😂..
Vidim ze zimne obdobie vyuzivaju viacery..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od ElektroEzs »
Ja mam 198modulu a mam ho uz plny:-) Jak clovek porad neco doplnuje tak by to chtelo cely vyhazet a udelat znovu ale do toho uz se asi nedokopu😂
cipis píše: ned úno 11, 2024 6:10 pm Kdo vymyslel FVE, tak si to pujde dodelat:
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od betmen »
Migel, ja som menil 26.12 rozvadzac, ked polovicka isla na navstevu k rodicom.
vytrhnut staru drevenu kasnu, domurovat, osadit novy RD, vystrikovat, poobede ozivit.
stastie, ze krb potrebuje drevo a nie elektriku.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Migel
Re: Cipisova FVE
Betmen:
Viem co to vsetko obnasa a preto sa mi do toho moc nechce ale nemam na vyber..nastastie zalozny zdroj s velkou baterkou podrzi obehove cerpadla cely den😉
1x Epever 8415 AN
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od skybor »
Tak tohle znám ;) . Mám rozvaděč 144 modulů a kvúli FVE budu muset druhý rozvaděč minimálně 48 modulů přidat ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Diablo1st
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od Diablo1st »
Kua chlapi vy ma strašíte, mňa čaká budúci rok presun rozvádzača v rámci rekonštrukcie. Teraz má 48 modulový plný a 18 modulový u FVE takmer plný. Najprv som rozmýšlal o 96 modulovom, potom 144 modulovom, ale teraz ako tak čítam tak som na pochybách, či to bude dosť. Smart domácnosť síce neplánujem, ale nejaké relé ku fve tam pravdepodobne budú.
ElektroEzs
Re: Cipisova FVE
Fakt bych ho potreboval predelat protoze to co sem pridaval tak jsem dal vzdy nekam kde bylo misto tak je to takovy neusporadany, dneska zrovna jsem predelaval svetla na baraku protoze uz me ty pohybovy senzory sra… pokazde kdyz foukal vitr barak svitil venku, tak jsem to udelal ze se rozsiviti kdyz se otevre branka,brana,garaz,vchod a nebo zmackne tlacito na terase a hned pribilo rele a stykac v rozvadeci uz tam mam volne asi 4 posledni pozice😂A to rozvadec na vytezovani FVE mam extra u nadrzi a FVE mam ve velkem rozvadeci kde jsou i baterky a menic. Takze rozvadec fakt nikdy nebude dost velky at zvolime jakykoliv😂
quote=skybor post_id=226731 time=1707674928 user_id=9575]
[/quote]
Re: Cipisova FVE
Vetsi uz neni, je to 6x33, tj. tech zminovanych 198 :⁠-⁠D
Mam vyhodu v tom, ze je tam dotahany jen jeden byt, zbyle tri maji svuj vlastni rozvadec + dilna, takze tady budou k nim akorat 3f jistice s elektromerama. No a na privodu 2x egd a nekolik menicu, pres total/central stop. Prepetovky zde jen na egd, ostatni budou primo u menicu ve sklepe.
Ikdyz ono se to tema 4 elektromerama a jistenim odvodu take pekne zaplacne. U sveho bytecku z puvodne 2x12 uz mam radsi 4x12 :⁠-⁠D
betmen
Re: Cipisova FVE
2 roky dozadu sme robili novostavbu, kde chcel majitel inteligenciu + elektricke rosty do podlahy.
obsadili sme 198 modulovu kasnu a pod to do 144 modulovej sme natrepali Giru s jednym radom volnym, ze ak by chcel v buducnosti FVE, nech je nieco malo miesta :lol:
takze Diablo, nenechaj sa vystrasit...
Naposledy upravil(a) betmen dne ned úno 11, 2024 8:14 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ElektroEzs
Re: Cipisova FVE
Taky jsem tam chtel dat jeste elektromer k rozvadeci pro bazen ale uz neni misto😂 Mas asi ten stejne bral jsem nejaky OEZ 198.
cipis píše: ned úno 11, 2024 8:11 pm Vetsi uz neni, je to 6x33, tj. tech zminovanych 198 :⁠-⁠D
ElektroEzs
Re: Cipisova FVE
Ja chtel puvodne Loxone ale pak jsem se na to vyprdnul mam akorat par veci pusteny pres Jablotron ale znamej ma Loxone a to je rozvadec jako mam ja na FVE ten 120x40x200😂a jeste to ani moc nepouzivaji😂
betmen píše: ned úno 11, 2024 8:13 pm 2 roky dozadu sme robili novostavbu, kde chcel majitel inteligenciu + elektricke rosty do podlahy.
Migel
Re: Cipisova FVE
:lol: :lol:
Ja som videl u jedneho chlapika od ktoreho som bral nejake veci jeho rozvadzac a poviem vam ze neviem kolko modulov tam mal ale skrina vyzerala ako dielenska dvojkridlova skrina vysoka dva metre a typek to tam mal narvane uplne ze od spodu po vrch,zo strany na stranu..mal tam celu inteligentnu domacnost az po istice a ktovieco vsetko..akoze tam ked uz chces nieco premerat tak je to docela problem lebo tam nebolo nic vidiet tak to bolo plne...
1x Epever 8415 AN
ElektroEzs
Re: Cipisova FVE
Jak budes resit total stop? Ja to udelal ze kdyz ho zmacku tak se vypne Multiplus a tim spadne cely dum krom veci co jsou natvrdo na DS a zaroven to vypne pres vyrazeci civku jistic od panelu a MPPT to same mam u rodicu ale tam jak mam stykace tak cely dum preskoci na DS a FVE se vypne jako u me, jeste navic mam cidla pozaru takze ty kdyz chytnou kour nebo teplo tak to automaticky taky vypnou. Nechtel jsem tam mit trvale stykac pod napeti.
Re: Cipisova FVE
Ano, je to OEZ.
Rozvadece davat min. 2x vetsi, nez je nejvetsi, megalomansky projekt.
Tj. ta skrin 2 m na vysku ideal. Ale ceny novych jsou astronomicke ...
Central stop ma odpojit jednotlive byty, ale nechat zaple spolecne prostory, chodby a dalsi kriticke veci. Total stop ma vypnout uplne vsechno.
Takze odchozi jistice budou mit vedle sebe spoust, prichozi dtto.
A v dalsi skrini ve sklepe, kde mi (jeste ne)konci stringy, tak budou odchozi jistice take se spousti.
