Cipisova FVE
Diskuze o Cipisově fotovoltaické elektrárně (FVE) zahrnuje podrobný popis použitých solárních panelů, baterií a regulátorů v ostrovním systému se zálohou z distribuční sítě. Autor sdílí zkušenosti s různými orientacemi panelů, plánovanými rozšířeními a řešením problémů s komunikací BMS a regulátory. Součástí je i praktický provoz s internetovou zátěží a experimentální nabíjení během nepříznivého počasí.
Reputace: 913
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Cipisova FVE
https://louisvdw.github.io/dbus-serialbattery/
Tímhle jsem si připojil jbd bmsku do toho victroního systému.
Zatím to nepodporuje více bmsek, resp. na připojení a vyčítání ano, ale ve VRM ukazuje jen jednu.
No, ale zatím tam mám stejně jednu, protože mi na rpi došly usb porty :D
Edit:
Na dojití portů je lék, quad 232: FT4232
https://www.aliexpress.com/item/1005003624740507.html
a na to cvakání koncovek:
https://www.aliexpress.com/item/1005003981495554.html
no a ta serial battery jich už umí víc a dokonce si to zapamatuje změněná jména po restartu
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Eastron SDM630-2T do VRM:
Sice jen jako jednotarif a trvalo mi to několik dní (nakonec přes CAS Modbus Scanner a adresa FC 02), ale už vím jak :)
Na konci tohoto vlákna nad mým příspěvkem:
https://community.victronenergy.com/ide ... ply-255221
Automaticky mi to nenajelo, tak jsem to tam nakopčil a patchnul ručně.
No a pak den hledal, jak se čtou registry, abych našel typ hw/fw, abych to tam mohl zadat.
Nastavena rychlost 19200, na testování ostatních už nemám síly.
Připojeno přes waveshare tcp/rs485 převodník, v modbus tcp/udp devices je to přidáno ručně (ip adresa, port a adresa elměru (z 1 jsem to neměnil).
Identifikace zařízení 39424.
SDM630MCT-2T protocol v1.2_21_11_08_CX_0100.pdf
(666.29 KiB) Staženo 221 x
eastron-consolidated-venus-v31x.zip
(3.55 KiB) Staženo 230 x
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Po změně rychlosti na 38400 a adrese 11 na modbusu, tak to také jede, tentokrát s 12288.
Na hledání a vyčítání používám CASModbusScanner.
Adresa 464515 (FC 02) a vyčíst meter code dle pdfka. Se to ale nějak mění při nastavení na jinou rychlost/adresu/?
Možná uinteger16 vs. HEX?
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
em330_em340_et330_et340_cp.pdf
(516.17 KiB) Staženo 1085 x
em24_is_cp.pdf
(643.47 KiB) Staženo 435 x
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Kdo vymyslel FVE, tak si to pujde dodelat:
MartinF
Reputace: 12
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od MartinF »
Za rok tam budes davat vetsi :lol:
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Akoze mna to tiez caka teraz vymenit hlavny rozvadzac😂..
Vidim ze zimne obdobie vyuzivaju viacery..
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Cipisova FVE
Ja mam 198modulu a mam ho uz plny:-) Jak clovek porad neco doplnuje tak by to chtelo cely vyhazet a udelat znovu ale do toho uz se asi nedokopu😂
cipis píše: ned úno 11, 2024 6:10 pm
betmen
Reputace: 161
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od betmen »
Migel, ja som menil 26.12 rozvadzac, ked polovicka isla na navstevu k rodicom.
vytrhnut staru drevenu kasnu, domurovat, osadit novy RD, vystrikovat, poobede ozivit.
stastie, ze krb potrebuje drevo a nie elektriku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Migel
Reputace: 268
Re: Cipisova FVE
Betmen:
Viem co to vsetko obnasa a preto sa mi do toho moc nechce ale nemam na vyber..nastastie zalozny zdroj s velkou baterkou podrzi obehove cerpadla cely den😉
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od skybor »
Tak tohle znám ;) . Mám rozvaděč 144 modulů a kvúli FVE budu muset druhý rozvaděč minimálně 48 modulů přidat ...
Diablo1st
Reputace: 198
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Kua chlapi vy ma strašíte, mňa čaká budúci rok presun rozvádzača v rámci rekonštrukcie. Teraz má 48 modulový plný a 18 modulový u FVE takmer plný. Najprv som rozmýšlal o 96 modulovom, potom 144 modulovom, ale teraz ako tak čítam tak som na pochybách, či to bude dosť. Smart domácnosť síce neplánujem, ale nejaké relé ku fve tam pravdepodobne budú.
ElektroEzs
Reputace: 86
Re: Cipisova FVE
Fakt bych ho potreboval predelat protoze to co sem pridaval tak jsem dal vzdy nekam kde bylo misto tak je to takovy neusporadany, dneska zrovna jsem predelaval svetla na baraku protoze uz me ty pohybovy senzory sra… pokazde kdyz foukal vitr barak svitil venku, tak jsem to udelal ze se rozsiviti kdyz se otevre branka,brana,garaz,vchod a nebo zmackne tlacito na terase a hned pribilo rele a stykac v rozvadeci uz tam mam volne asi 4 posledni pozice😂A to rozvadec na vytezovani FVE mam extra u nadrzi a FVE mam ve velkem rozvadeci kde jsou i baterky a menic. Takze rozvadec fakt nikdy nebude dost velky at zvolime jakykoliv😂
quote=skybor post_id=226731 time=1707674928 user_id=9575]
[/quote]
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Vetsi uz neni, je to 6x33, tj. tech zminovanych 198 :⁠-⁠D
Mam vyhodu v tom, ze je tam dotahany jen jeden byt, zbyle tri maji svuj vlastni rozvadec + dilna, takze tady budou k nim akorat 3f jistice s elektromerama. No a na privodu 2x egd a nekolik menicu, pres total/central stop. Prepetovky zde jen na egd, ostatni budou primo u menicu ve sklepe.
Ikdyz ono se to tema 4 elektromerama a jistenim odvodu take pekne zaplacne. U sveho bytecku z puvodne 2x12 uz mam radsi 4x12 :⁠-⁠D
betmen
Reputace: 161
Re: Cipisova FVE
2 roky dozadu sme robili novostavbu, kde chcel majitel inteligenciu + elektricke rosty do podlahy.
obsadili sme 198 modulovu kasnu a pod to do 144 modulovej sme natrepali Giru s jednym radom volnym, ze ak by chcel v buducnosti FVE, nech je nieco malo miesta :lol:
takze Diablo, nenechaj sa vystrasit...
Naposledy upravil(a) betmen dne ned úno 11, 2024 8:14 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ElektroEzs
Reputace: 86
Re: Cipisova FVE
Taky jsem tam chtel dat jeste elektromer k rozvadeci pro bazen ale uz neni misto😂 Mas asi ten stejne bral jsem nejaky OEZ 198.
cipis píše: ned úno 11, 2024 8:11 pm
ElektroEzs
Reputace: 86
Re: Cipisova FVE
Ja chtel puvodne Loxone ale pak jsem se na to vyprdnul mam akorat par veci pusteny pres Jablotron ale znamej ma Loxone a to je rozvadec jako mam ja na FVE ten 120x40x200😂a jeste to ani moc nepouzivaji😂
betmen píše: ned úno 11, 2024 8:13 pm
Migel
Reputace: 268
Re: Cipisova FVE
:lol: :lol:
Ja som videl u jedneho chlapika od ktoreho som bral nejake veci jeho rozvadzac a poviem vam ze neviem kolko modulov tam mal ale skrina vyzerala ako dielenska dvojkridlova skrina vysoka dva metre a typek to tam mal narvane uplne ze od spodu po vrch,zo strany na stranu..mal tam celu inteligentnu domacnost az po istice a ktovieco vsetko..akoze tam ked uz chces nieco premerat tak je to docela problem lebo tam nebolo nic vidiet tak to bolo plne...
ElektroEzs
Reputace: 86
Re: Cipisova FVE
Jak budes resit total stop? Ja to udelal ze kdyz ho zmacku tak se vypne Multiplus a tim spadne cely dum krom veci co jsou natvrdo na DS a zaroven to vypne pres vyrazeci civku jistic od panelu a MPPT to same mam u rodicu ale tam jak mam stykace tak cely dum preskoci na DS a FVE se vypne jako u me, jeste navic mam cidla pozaru takze ty kdyz chytnou kour nebo teplo tak to automaticky taky vypnou. Nechtel jsem tam mit trvale stykac pod napeti.
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Ano, je to OEZ.
Rozvadece davat min. 2x vetsi, nez je nejvetsi, megalomansky projekt.
Tj. ta skrin 2 m na vysku ideal. Ale ceny novych jsou astronomicke ...
Central stop ma odpojit jednotlive byty, ale nechat zaple spolecne prostory, chodby a dalsi kriticke veci. Total stop ma vypnout uplne vsechno.
Takze odchozi jistice budou mit vedle sebe spoust, prichozi dtto.
A v dalsi skrini ve sklepe, kde mi (jeste ne)konci stringy, tak budou odchozi jistice take se spousti.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
