ned říj 26, 2025 12:15 am :: Celkem je online 793 uživatelů :: 15 přihlášených, 778 návštěvníků
Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
- betmen
- Reputace: 148
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
to je pravda, ale napriek tomu, ked daky clanok klesne o 3-4mV a zasvieti na oranzovo, tak ho z modreho s najvyssim napatim vytiahne hore aj bez toho aby sa na balancnom prude zmenilo 0V na daku inu hodnotu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 824
To se ti zdá. Balancovat začne až když jak napětí tak rozdíl napětí překročí přednastavenou hodnotu.
- Reputace: 296
Normálně to napětí kolísá o pár mV a tak ty barvičky dělají barevnou hudbu.
Ale balancování začíná od napětí a rozdílu co jsi nastavil.
- betmen
- Reputace: 148
ano, to bolo pekne vidiet, ze tecu 2A krizom krazom.
takze toto je normalny stav ze clanok par mV klesne a zasa stupne? v tejto chvili je iba vlastna spotreba menica a chladnicka, aby som po plnom nabiti a vybalancovani stiahol uroven nabitia niekam k 50% SOC.
tym padom to pustam z hlavy a sledovat budem iba pri dobijani, ked zacne balancovat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 303
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ono nemusí stoupat a klesat napětí článku, měříš milivolty, máš tam ke každému článku několik desítek centimetrů kabelu, něco se naindukuje, nějaká nepřesnost měření, nebo zaokrouhlení AD převodníku a lítá to nahoru a dolů.
- betmen
- Reputace: 148
majstri dakujem za info.
a mam dalsiu otazku.
dako sa neviem dopatrat k dakym k vyrazacim cievkam k isticom TOMZN.
viete mi niekto hodit označenie pod ktorym ich hladat, alebo link?
pripadne pasuje na ne spust dakeho ineho cinskeho vydobcu?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 824
Kdysi jsem je zkoušel - vyrážecí cívky
- betmen
- Reputace: 148
prave sa mi to podarilo najst tu vo fore, pod linkom co si sem teraz dal.
idem to poriadne postudovat a poslat dake prachy do ciny...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 148
hmmm... tak ten PEN MX co tam mas zobrazeny, mi na aliexpres ani nenajde, vraj tovar nie je pre moj region dostupny.
niekto daky iny odskúšaný typ cievky, co by pasovala?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
acmetelka
- Reputace: 5
- Lokalita: kousek na východ od Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 14500
Tahle cívka mi pasuje vedle TOMZN DC jističe. Nesedí všechny tři spojovací kolíky, jen dva horní, vyrážecí spojovací táhlo pasuje. ALI CHINT SHT-X3. Propojeno s TOB1Z-63
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
- betmen
- Reputace: 148
a ktore pouzivas? 230V, alebo 48V?
ze ci tie 48V nehoria ako tu niekto spominal pri dakych cinskych cievkach, kde pri privedeni napatia z tlacitka im usiel dym...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 856
Hori oboje. Protoze to v ramci setreni nakladu nema "koncaky". Tak se pak musi pres nejaky dalsi pomocny rozpinaci kontakt civka vypnout.
- betmen
- Reputace: 148
tak to je parada...
to potom naozaj jedine pomocny kontakt ku nej, alebo z toho spravit total stop, aby odstrihlo uplne vsetko od napatia.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
QuasarCZ
- Reputace: 4
- Lokalita: Vsetín
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Nešiřte bludy, cívka Chint SHT-X3 obsahuje rozpínací/přepínací kontakt, přes který když se to vhodně zapojí, tak nehoří. Akorát už to chce trochu fištróna no.
Zatím testovací: 5100 Wp; 29 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + 100/50 + 100/30; Cerbo-S GX
- Reputace: 824
Kdysi jsem to testoval (a zničil). Cívka se odpojuje mikrospínačem.
viewtopic.php?p=181249#p181249
Nakonec jsem zůstal u zapojení stringů přes stykače i proto, že tam funguje jeden ze základních principů ochrany - k odpojení není potřeba žádné další energie, proběhne při poruše automaticky (cívka stykače přijde o napájení).
- betmen
- Reputace: 148
@rva inac to fakt nie je zly napad. bud tomu prerusit privod cez tlacitko, alebo to odpadne same, ked hasici zhodia privod do domu...
ake stykace mas na DC z panelov pouzite, ak mozem vyzvedat?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
acmetelka
- Reputace: 5
Ano, viz schéma tady viewtopic.php?p=206010#p206010. Odpojovací "tlačítko" na C1, napájecí napětí cívky na C2. V případě shozeného spřaženého jističe je propojeno C2 a 12. Po nahození jističe se spojí C2 se 14, kdy je pak možné přivést tlačítkem nulu na cívku. V okamžiku stisku tlačítka cívka shodí jistič a zároveň se opět rozepne C2 - 14 a cívka je tedy opět bez napětí. Testováno s 24V zdrojem, shazuje bez problémů.QuasarCZ píše: pát úno 16, 2024 8:48 amNešiřte bludy, cívka Chint SHT-X3 obsahuje rozpínací/přepínací kontakt, přes který když se to vhodně zapojí, tak nehoří. Akorát už to chce trochu fištróna no.
- betmen
- Reputace: 148
poslusne hlasim, ze konstrukcia na 2,4kWp pole je na streche.
zostava vymysliet, ako tam v jedno osobovom druzstve dostanem panely...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 303
385Wp jsem montoval sám, ale měl jsem na lešení plošinu v úrovni rynny.
- betmen
- Reputace: 148
no vidis a aj betmen je rad isteny horolezeckou technikou, aby nehodil papulaka o matku zem
260W panely na altan som tiez daval sam, ale tam je polovicny sklon ako na tejto streche.
tu sme na 54° a to uz ani moj nick nedava bez istenia
Naposledy upravil(a) betmen dne ned úno 25, 2024 9:15 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
