Horalova FVE
Uživatel sdílí podrobný průběh instalace a provozu vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě s využitím 36 panelů JA Solar a baterií LiFePO4. Popisuje technické detaily, jako jsou stringy panelů, Victron střídače a systém správy energie. Diskutuje také o nabíjení baterií, optimalizaci SoC a plánovaném využití přebytků energie pro vytápění a dobíjení elektromobilu.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od stano22 »
Migel píše: sob úno 03, 2024 11:42 pm
A ked sa ti nieco pokazi alebo nedajboze zacne tiect tak co potom spravys?budes to burat?
Preco burat? Ved je to polys... staci platkovy nozik a rozrezat penu v spojoch. V tom by som problem nevidel.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od PavelR »
To potvrzuji. Budu taky řešit servo. Rozbiha se mi samotíž z akumulačky i přes tenký trubky skoro bez převýšení. To by člověk nevěřil.
Má někdo tip na pohon na stávající kuláče?
Jinak já AN obestavěl OSB deskami a vycpal celý vatou po bocích 30-40cm. Vata byla navíc tak až do stropu :-)
Migel
Reputace: 273
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Tak zakezi aku tam mas pouzitu dimenziu..
Ja by som siel do esbe alebo regulus..
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
PaveR: Na existujuce gulaky by mohlo fungovat toto: https://vi.aliexpress.com/item/1005003632669558.html
Ja pouzivam na zatvaranie bojlera zo strany kotla u otca toto: https://vi.aliexpress.com/item/1005005508398422.html
Funguje to dobre, otvara a zatvara sa to niekolkokrat denne. Ovladam to cez starucky tinycontrol, porovnavam teplotu v kotli a v bojleri. Pri nastavenom rozdieli sa ventil otvori/zatvori, plus je tam hysterezia par stupnov. Jo a otvorenym kolektorom este ovladam sirenku v dome, ked v peci vrie voda hore sa pozera telka :-D Bonus je, ze ten motor sa da vymenit bez demontaze ventilu, cize mam jeden v krabicke v zalohe, keby daco.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Horalova FVE
hm totoservo jsem měl. vydrželo pár desítek cyklů :-(
Reputace: 530
Re: Horalova FVE
Já používám na přepínání toto a funguje již několik let dobře.
https://www.elventil.cz/zonovy-ventil-l ... honem-230v
Reputace: 1032
Re: Horalova FVE
tak potom jedině eu prodej, lufberg nebo belimo, za jiný prachy, ale s podstatně větší výdrží. Belimo má dokonce elektronický koncový polohy - tj narazí na doraz nebo něco, co nedovolí další pohyb, a omezí se proud do motoru. https://www.elventil.cz/servopohony-pro-kulove-kouhouty ale cena je jinde.
S tímhle máš pravdu, dělal jsem kdysi ohřev u známýho se sitonem, 700+1000l akumulačka, v první boiler, a siton, a nikdy ji nedokázal ohřát na víc než 60°C, protože pak už prchalo tolik teplé vody do té druhé, že to ty 2kW během dne nepřetlačily ani v nejprudším létě.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
PavelR píše: ned úno 04, 2024 10:54 am
Ktore z nich? Mne to u otca premava cca tretí rok, to už bude cez tisic cyklov na beton... za 16€.
pibi
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Kompletní obestavba proto, že místnost, původně prádelna, slouží pro mytí kdečeho, před vánocemi k vraždění kapra a pod, po práci je často třeba spláchnout podlahu a volně stojící nádrži by asi brzo urezavěly nohy.
Jak se bude chovat eventuální samotíž budu teprve zjišťovat, do kotle to snad nepůjde, do topení mám za 3CV a čerpadlem zpětnou klapku s pružinou, tak ji snad nepřetlačí.
pibi
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Obestavba pomalu pokračuje, zkušebně jsem zatopil, teploty ve spodní jímce nádrže 40°C, v dalších 3 75°C, po vyhasnutí kotle přes 7h topení z nádrže při venkovní teplotě asi 6°C a teplotě topné vody asi 38°C.
4x teploměr u kotle vrch - stoupačka a vratka topení, spodek - výstup a vratka kotel.
Reputace: 1032
Re: Horalova FVE
ten polystyrén jako spojuješ cementovým lepidlem na fasády? to je fakt prasárna. Tepelnej most, skoro jako bys tam polystyren nedal. Na infrakameře to bude svítit jak žárovka. Správný řešení je to slepit motážní pěnou/ pěnou na lepení izolací/ PUR vypěňovacím lepidlem, a perlinku s lepidlem jenom na povrch, kvůli mechanické odolnosti.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Horalova FVE
To je opravdu naprosto zbytečné faux pa - vždyť ta tuba lepidla na polystyren stojí okolo 200 Kč ... A je to zalepené za pár minut. Jen se to musí chviličku podržet/zatížit/přitlačit.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
Taky tepelny most to zasa pri tej ploche spojov nebude, ale mne by sa teda s klebrom srat nechcelo...
pibi
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Děkuji za podnětné připomínky, stoupnul jsem si do kouta, dal si za tu prasečinu dvě pořádné po tlamě, nařezal polystyren na zbývající dvě řady a zítra vyrazím na průzkum sortimentu ve 2 místních železářstvích, aspoň tedy nízkoexpanzní PUR pěna?
Ať izolují i ta 2-3% plochy.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
Na lepenie eps je speci pena, napr. CT84. Ale ked to nemas namahane ako na fasade, staci najlacnejsia nizkoexpanzna.
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Podívej se, jestli nemáš nějaké mezery mezi rohy toho polystyrenu a tou vatou. Ty zapěň nízkoexpanzní pěnou, pak se pomodli třikrát Zdrávas a bude ti odpuštěno :)
Reputace: 925
Re: Horalova FVE
Skoč spíš do stavebnin ;-)
Co pouštíš do toho (školního) rozhlasu?
Migel
Reputace: 273
Re: Horalova FVE
No ja by som si dal za jeden borovicky a prizmuril oci nad tym..uz ked si tam dal kleber dal by som ho vsade..podla mna je to jedno..skor sa zameraj na to aby si zatvaral vyvod z tej AN aby ked nebudes potrebovat kurit aby sa ti to zbytocne netahalo von ked uz to mas hentak poriadne zateplene..
skybor
Reputace: 215
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od skybor »
Ty izolační lepící pěny jsou super věc. Jsem s tím zateploval fasádu. Krásná práce. Ale tady bych to tak neřešil. Tady ten teplotní rozdíl moc velký nebude. Asi tam mrznout nebude ;)
pibi
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
cipis píše: pát úno 09, 2024 8:44 pm
https://casrock.cz/
Kdysi při rekonstrukci jedné nedaleké školy byla možnost odnést pár kousků, vyhodil jsem 100V trafa, udělal zesilovač 6xTDA2009 a těch 10W na kanál pro poslech rádia ve sklepě při práci bohatě stačí.
Na dvoře jsem nainstaloval 4 kousky hliníkových Sony Pascal SS-MS7, jsou tam asi 2 roky, tak uvidíme:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
