48V DC rozvod po domě
Diskuze se zaměřuje na rozvod 48V DC napájení v domácnosti, zejména pro IT zařízení jako routery a mikrovlnné spoje. Uživatelé řeší ochranu proti přepětí, správné pojistky a vhodné PoE napájení, aby minimalizovali ztráty a zvýšili spolehlivost. Doporučují se aktivní PoE switche a ochranné prvky jako zenerovy diody či transily pro bezpečný provoz v náročných podmínkách.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Ahoj, podle všeho by dávalo smysl moje IT krámy na půdě (mikrovlnný spoj Summit a router RB4011) napájet přímo z DC, spínané zdroje mají dost příšerný účinník a hodnoty, co píše King o odběru ve wattech a voltampérech se liší asi o 80 W (35 W versus 115 VA). Předpokládám, že King i pro pokrytí té jaloviny potřebuje odebírat výkon z baterie. Asi bych našel nějaká UTP, co mi na tu půdu vedou (i když data tahám po domě optikou) a oba ty boxy podporují napájení 48 V DC po PoE. Navíc se 48V DC pracuje vnitřně i moje lednice, což by mi umožnilo toho Kinga v takovém tom minimalistickém zimním režimu úplně vypnout (na vytěžování chci mít separátní měnič).
Je zřejmé, že to DC bude potřeba nějak odjistit a asi budou potřeba i přepěťovky nahoře i dole, úplně stejně jako na FVE stringách. Z čeho mám obavy, to je právě přepětí na tom DC, protože ten spoj má samozřejmě anténu na střešním stožáru, ok, ten má oddálený bleskosvod, ale indukce je potvora. Trochu to ochrání ty tenké UTP vodiče s velkým úbytkem napětí při větších proudech, ty se přinejhorším bez větších škod vypaří, ale i tak.
Čili představa je, že to napojím na baterii přes řekněme 2A pojistku, pak mezi vodiče nějakou zenerku (nebo možná dvě antiparalelně), pak vedení nahoru, tam si zase zopakuju ty zenerky a pak napojím spotřebiče. Přehlížím něco?
shuty
Reputace: 57
Re: 48V DC rozvod po domě
Nový příspěvek od shuty »
takze to nie je 48V rozvod po dome ale 48V rozvod k antene na strechu - len aby to bolo na poriatku.
Ja mam rozvod iba po dome ako uvadza nadpis, takze s tym istenim a prepatim ak to ide von na strechu nepomozem. routre a anteny som chcel tiez dat na DC ale zistil som ze v zime sa mi aj tak stavalo ze dosla stava v baterkach. ak by som mal tieto veci cisto na DC nastal by "blackout". takze som to zapojil az za vystup za Kinga normalne na adaptery na 230V AC a mam to nonstop online. Kinga prepinam na DS ked v baterke zostava cca 40% soc, tak ostane dost energie v baterkach ak by nahodou vypadla aj DS.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Namiesto zenerky daj TVS/transil, tie sú na to určené. Ja mám niečo takéto na step-down meniče.
Reputace: 431
Transil na kolik voltů při 16s LiFePo? Můj prvotní nástřel je na 58V (3.62V/článek), ale můžu něco přehlížet...
Mex
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Pokud má ta přepěťová ochrana něco reálně odvést, tak varistor. Varistor je prostě chlap, a ne slečinka jako transil nebo zenerka.
A k tomu úvodnímu postu: ne, 35W versus 115VA neznamená, že by to sežralo dalších 80W z baterek.
Ten vysoký zdánlivý výkon bude zatěžovat dráty a spínací prvky, takže nějaké drobné dodatečné ztráty tam na tom budou. Ale z baterky to tu jalovinu nevytáhne.
Což si můžeš snadno ověřit měřením proudu z baterky do měniče.
A ještě k tomu napájení WiFi: je to skutečné PoE podle normy 802.3af/802.3at nebo je to jenom ošizené PoE, kde se pouze napájecí napětí tlačí po nevyužitých párech?
Pokud je to PoE podle normy, tak to zřejmě bude chtít PoE injektor, který zařídí to úvodní domlouvání napájecího napětí, řekl bych.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Mex píše: čtv úno 08, 2024 6:00 pm
Presne tak, rb4011 podporuje napajanie pasivnym poe, summit (afaik) aktivnym (802.3af)! Summit potrebuje dc poe injektor, mikrotiku staci splitter.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Transil je v tom co posila Tom naprosto v poradku. Ma ho na te 5V strane a pred menicem PTC. Pokud se menic podela, transil to omezi na napeti, vybavi ptc a omezi proud.
Mex
Reputace: 341
Já to teda pochopil tak, že chce omezit riziko nějakých bleskových proudů, ne poruchu DC-DC měniče.
A pro vysoké proudy, což je právě v případě těch atmosférických nepříjemností, tak na to je varistor ten správný obránce.
Navíc to, co posílá TomHC, je myslím něco jiného, než chce tazatel.
Ten chce posílat 48V až do toho svého zařízení, a nějaký DC-DC pro převod 48V/5V nebo 3.3 V bude až v tom cílovém zařízení.
Reputace: 1043
rozumný je dát oboje, tj svodič přepětí s varistorem a i ten transil. Za DC/DC snižující měniče od jisté mimořádné události ty transily dávám vždycky.
a tady jsou bleskojistky i transily: https://www.hakel.com/zbozi-ht-net-poe- ... ail-153483 Na druhou stranu přepěťovka něco zachytí, ale halvně neshoří barák od zrovna se odpařujícího svazku UTP. A pokud není kam zapojit zelenožlutej drát od přepěťovky, tak je taky zbytečná...
Mex
Reputace: 341
Jasně, proti přepěťovce za DC-DC měničem nic. Já tam často dávám dokonce ochranu s tyristorem.
Ale tady to není ten případ. Tazatel to zařízení nenavrhuje, aby si tam tu ochranu dal.
On má 2 komerční výrobky, které umí napájení 48V. A tak chce pro jejich napájení použít napětí přímo z baterek soláru, aby vynechal ztráty převodu DC48V->AC230V->DC5V a nahradil je jen ztrátami převodu DC48V->DC5V.
Nechce nic letovat dovnitř toho Microtiku nebo Summitu. To jsou pro něho (předpokládám) black-boxy.
Reputace: 305
Reputace: 431
Mex píše: čtv úno 08, 2024 7:22 pm
Přesně tak. Zařízení musí být snadno nahraditelné jiným kusem. Maximálně jsem ochoten pájet v PoE injectoru.
Mikrotik má jacka, nemusí se napájet po PoE. Summit regulérní PoE vyžaduje a budu muset buď hacknout stávající 230V AC injector nebo koupit nějaký s externim zdrojem (už tu na něj někdo odkazoval).
Nechci nějaké velké přepětí pustit do baterie a když, tak jen tak měkké, že úbytek napětí na tom tenkém drátu a vnitřní odpor baterie ho dokáže eliminovat. Možná by dávalo smysl tam dát pro jistotu ještě nějaký keramický kondenzátor pro vyhlazení té případné zpětné špičky (že to možná nepřežije, to už je nepodstatné, hlavně aby to přežila baterie).
kodl69 píše: čtv úno 08, 2024 7:03 pm
Což o to, žz drát kam zapojit je, dokonce jsem byl tak precizní, že je zakruhovaný. Odpařující se jeden či dva páry vodičů v UTP kabelu nezapálí nic, bavíme se o milisekundách, navíc vede několika desítkami centimetrů nehořlavé vaty a pak spolu s další kabeláží a různým potrubím bývalým komínem, z toho obavu nemám. Ale ty baterky jsou momentálně IT soustava, nemám uzemněný žádný pól.
U zenerky/transilu se prostě počítá s tím, že se otevře, tím se zvýší proud z baterie, ten přepálí 2A pojistku a problém bude vyřešen. Pojistku i transil samozřejmě mohu zopakovat i nahoře.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
No já tazatele chápu tak, že si myslí, že by místo 230VAC >DC 48V 2x16W převáděl přímo z baterie 48V. A myslí si, že cituji: ..by to dávalo smysl.
Neví se jak dlouhé by bylo vedení a to znamená ztráty místo napájení na přímo, pokud by se mělo jednat o napájení, chce přejít z izolovaného zdroje do neizolovaného propojení baterie-vstup do netškatulí. Podle všeho vedle nějakých indukčních špiček bych asi viděl problém i s nosnýma frekvencema od MPPT a DC/AC měniče co vrní na svorkách. Prostě někomu dává smysl místo napáječe mít to samé ale na 48Vdc. Já v tom žádnou změnu ale nevidím, ani smysl. Protože jde o stále stejný počet škatulí, pokud chci zachovat izolovaný stav a nějaké ochrany které u 230VAC věci přímo pro ethernet patří. (předpokládám nějaký kondík 50V 1000uF a cívka kterou adaptér na sekundáru někde za diodou má automaticky). Mám asi 15 let cosi co napájí wifi nad střechou, s tříkolíkovým přívodem na 230V.
https://www.alza.cz/ubiquiti-poe-24-12w-d5032317.htm
Router je na stěně se svým izolovaným spínaným adaptérem zastrčeným v zásuvce. Mám měnič a baterie pro 230VAC. Který pracuje i pro jiné právě zapnuté spotřebiče. V tomto vidím logiku a nic mne zatím nepřesvědčuje, že by to nedávalo smysl. Nebo že by napájení se stejným počtem škatulí z baterie měly větší smysl? Osobně okolo napájení ethernetu, na ethernet bych nic coby zdroj nic neizolovaného nedával.
Reputace: 431
A opravdu je ten spínaný zdroj izolovaný? :)
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Sílou izolace mezi primárem a sekundárem na VF trafu. Plus několik aktivních vnitřních ochran spínaného zdroje když se něco prorazí. Plus nějaká domovní 230VAC ochrana navíc když fáze vybaví proudový chránič, když třeba odfoukne nějaký mosfet nebo dioda na primáru.
Reputace: 431
Což jsem taky právě udělal. Bere si zrovna z baterie (v tom popisovaném provozním režimu 35W/115VA) skoro přesně 2A při 52.4 V.
Zítra se podívám osciloskopem na ten brum z MPPT a střídače.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Tady je třeba ten router, nevidím na jedné straně nic jako izolace krom pár IC co napájí různé DC linky, dvou řidičů ethernetových traf.
https://youtu.be/ANdaDMgRykg?t=35
druhá strana
https://youtu.be/ANdaDMgRykg?t=51
Samý přímo napojený IC jak v laptopu, dva mosfety atp, několik napájecích IC, jde to blbě vidět, ale měl by tam být ARM, nějaká paměť atp jak to bývá podobné v PC. A na toto bez ochrany napíchnout DC vstup, tak jedině přes lokální baterii jak to má ten zmíněný notebook. Tam se o přepětí stará nějaké BMS a o špičky kapacita Lixx baterie nebo jen lepší adaptér.
Reputace: 1043
Je fakt, že miktotik mám taky zapojenej přes galvanicky izolovanej zdroj 48/24V, nemám to napřímo, protože můj Rb je pro napájení 12-24V. Ale surovejch 48V z baterky vedu dvěma páry UTP, který na 100Mb nejsou potřeba. Ale nad střechu nic vystrčený nemám, teda mám, optickej kabel, v kterým není žádnej kov. Malej mikrotik celkem v pohodě krmí izolobvanej DC/DC z aliexpresu 48/5V.
Reputace: 431
gupa píše: čtv úno 08, 2024 9:16 pm
Tak asi takhle a to jsou v té statistice nejspíš i přechoďáky z přikládání sond. Tam problém nebude.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Také jsem vyběhl z baráku a bylo pěkně. Co když se zapne nebo vypne něco výkonného, co když jde do baterie plný proud z MPPT, ten přepne na vyhledávání, co situace s jinými aspekty, třeba měřit to samé při určitých situacích na nepřipojeném konektoru pro napájení na druhé straně baráku z toho UTP, s připojeným, s maximálním sítovým provozem, atp. Ale fungovat by to mělo, o to se nehádám. Zajímalo by mne ale jak dlouho a jaká součástka umře jako první, pokud to někdy náhodou umře.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
