Automatizace - podmínka pomocí template
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
10055
Příspěvek od 10055 »
Ahoj všem,
snažím se vytvořit automatizace kde podmínkou je porovnání dvou číselných hodnot při čemž jedna z těchto hodnot by měla být vypočítána rozdílem jedné statické a druhé dinamické hodnoty, vyloženě se mi nechce to přepočítávat bokem.
Myslel jsem si, že na to použiji template, ale chci se poradit jestli tento zápis je ok
{{ states("sensor.current_spot_electricity_hour_order") => ((25) - states("input_number.deye_spot_pocet_hodin_vybijeni")|float) | round (1) }}
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Automatizace - podmínka pomocí template
Příspěvek od TomHC »
Ahoj, vytvor si template sensor a ten následne môžeš porovnávať v automatizácii so sensor.current_spot_electricity_hour_order . Aj keď sa ti to nechce počítať bokom, budeš musieť :)
Kód: Vybrat vše
template:
  - sensor:
      - name: "slivovica"
        state: "{{ 25 - states("input_number.deye_spot_pocet_hodin_vybijeni") | float }}"
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
10055
Tomu jsem se právě chtěl vyhnout
těch template už tady mám až moc i tak
už jsem se naučil i zhuštovat automatizace i skriptama nehýřím
ale i tak díky a si to zkusim narvat do samostatné a uvidím co se bude dít
