Victron SmartShunt 500A
Victron SmartShunt 500A může vydávat přerušované pískání způsobené spínanými zdroji a proměnlivými proudy v silových vodičích. Proudové impulzy z měničů a MPPT regulátorů v řádu desítek kHz mohou vyvolat rezonanci v keramických kondenzátorech nebo indukčnostech, což způsobuje slyšitelné pískání. Doporučuje se zkontrolovat pevnost a umístění silových kabelů, protože volné vodiče mohou rezonovat a zesilovat tento zvuk.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Dneska jsem si vsiml ze ve SmartShuntu jakoby prerusovane piska. Nesetkal se s tim nekdo?
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Victron SmartShunt 500A
Nový příspěvek od Soban »
Tam nemá co pískat.
Maximálně skontrolovat silové kabely zda není nějaký volný.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
tak uvnitr je spinany zdroj. to pistet muze. Keramicke kondiky, indukcnosti. Muze byt neco ne jak ma byt. Muze to chytit rezonanci s tim jak to mas kde umistene. A nebo mas usi jako netopyr :) Manzelka treb aslysi piskat nektere nabijecky co mame doma. Ja slysim tak dve a jeste jen na jedno ucho.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Jdou přes něj silovými vodiči proudy, které ani zdaleka nejsou konstantní, když se na ně podíváš osciloskopem. Od měničů a mppt regulátorů tam lítají desetiampérové proudy z a do baterie. Některé s (deseti) kHz frekvencí. Klidně kvůli tomu může něco pištět.
Nižší frekvence jdou zjistit i obyčejným magnetem - dej ho mezi prsty a přibliž k silovým kabelům. Je cítit brnění.
ElektroEzs
Reputace:131
Zni to jak spinany zdroj presne takhle nekdy piskaji nabijecky😂mozna fakt slysim az moc dobre😂
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
počkej pár let a budeš mít klid - osobní zkušenost, v mládí jsme slyšel skoro do 20kHz, dneska končím na 13kHz a dál je to - 30dB, tj prakticky ticho.
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
kodl69 píše: ned úno 04, 2024 11:39 am počkej pár let a budeš mít klid - osobní zkušenost, v mládí jsme slyšel skoro do 20kHz, dneska končím na 13kHz a dál je to - 30dB, tj prakticky ticho.
Manželka by mohla byť jemne nad 10 kHz, to by bolo fajn... Niečo ako komár.
ElektroEzs
Reputace:131
Pockam az budu starsi a neuslysim to😂
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
