Victron SmartShunt 500A
Uživatelé Victron SmartShunt 500A zaznamenali přerušovaný pískot, který může být způsoben spínaným zdrojem uvnitř zařízení nebo proudy s vysokou frekvencí procházejícími silovými vodiči. Diskuze naznačuje, že tento zvuk je běžný a může být slyšitelný zejména u citlivějších osob, přičemž s věkem sluch klesá. Doporučuje se zkontrolovat pevnost připojení kabelů, ale samotný pískot není známkou závady.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Dneska jsem si vsiml ze ve SmartShuntu jakoby prerusovane piska. Nesetkal se s tim nekdo?
Reputace: 305
Re: Victron SmartShunt 500A
Nový příspěvek od Soban »
Tam nemá co pískat.
Maximálně skontrolovat silové kabely zda není nějaký volný.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tak uvnitr je spinany zdroj. to pistet muze. Keramicke kondiky, indukcnosti. Muze byt neco ne jak ma byt. Muze to chytit rezonanci s tim jak to mas kde umistene. A nebo mas usi jako netopyr :) Manzelka treb aslysi piskat nektere nabijecky co mame doma. Ja slysim tak dve a jeste jen na jedno ucho.
Reputace: 914
Jdou přes něj silovými vodiči proudy, které ani zdaleka nejsou konstantní, když se na ně podíváš osciloskopem. Od měničů a mppt regulátorů tam lítají desetiampérové proudy z a do baterie. Některé s (deseti) kHz frekvencí. Klidně kvůli tomu může něco pištět.
Nižší frekvence jdou zjistit i obyčejným magnetem - dej ho mezi prsty a přibliž k silovým kabelům. Je cítit brnění.
ElektroEzs
Reputace: 99
Zni to jak spinany zdroj presne takhle nekdy piskaji nabijecky😂mozna fakt slysim az moc dobre😂
Reputace: 1043
počkej pár let a budeš mít klid - osobní zkušenost, v mládí jsme slyšel skoro do 20kHz, dneska končím na 13kHz a dál je to - 30dB, tj prakticky ticho.
Reputace: 791
kodl69 píše: ned úno 04, 2024 11:39 am
Manželka by mohla byť jemne nad 10 kHz, to by bolo fajn... Niečo ako komár.
ElektroEzs
Reputace: 99
Pockam az budu starsi a neuslysim to😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META a 4 hosti
