Malá FVE na základné spotrebiče
Diskuze se věnuje plánování a realizaci malé fotovoltaické elektrárny (FVE) určené pro napájení základních spotřebičů. Autor sdílí zkušenosti s instalací panelů, regulátorem a měničem, a žádá o rady ohledně dimenzování jističů, pojistek a zapojení baterií s BMS. Komunita poskytuje tipy na správné zapojení, bezpečnostní prvky a paralelní propojení akumulátorů, aby byla FVE efektivní a bezpečná.
Reputace: 896
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Čím víc baterií, tím lépe. Pozitiva jednoznačně převažují.
skybor
Reputace: 214
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Migel píše: čtv úno 01, 2024 6:35 pm
Ja mam paralelne 16 bateriek kazda ma svoju bms.treba dodrzat par veci a mozes mat paralelne kolko len chces.
Treba si dat pozor na dlzky kablov a pripojenie k busbarom a bolo by dobre mat rovnake poistky a aj bmsky.ale poznam aj ludi co pouzivaju rozne bmsky a istenie ake mali take dali ale nemerali ubytky na bateriach a cyklovanie im nevadi a su sy toho vedomy..ale do toho by som nesiel.
Takže na každou baterku svou BMS a pojistky a pak za pojistkama společně přes smartshunt na busbar. Tak by to mohlo být OK?
A ten smartshunt na + nebo - pol? Anebo je to jedno?
Migel
Reputace: 272
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Skoro dobre..
Baterka-bms-poistky-busbar.
Smartshunt davas na minus pol(busbar)
Migel
Reputace: 272
Tuto mam foto este kde nemam ale zapojene privody z baterii na poistky cize z vrchu a zo spodu.Vrchny busbar je minus pol na ktory ides od bmsky a na nom je v pravo schunt a spodny busbar je plus pol z baterii.
Jedna baterka ma jeden odpajac + aj - poistky.Nemam uzemnene baterie tak preto istim plus aj minus.
A odtialto uz mozes ist kam chces na busbary k menicom a reglom...
Takto mozes mat zapojene baterii kolko len chces ale musia mat rovnako dlhe kable aj prierezy, istenie , atd atd....
Daval som to aj do mojho vlakna...
Reputace: 530
To jste neměli ve fabrice červený vodič nebo aspoň bužírku???
Migel
Reputace: 272
Cakal som kto sa prvy ozve😂...
Vravym to je foto este ako to je nezapojene.
Robim si to pre seba, staci mi ked budem mat oznaceny busbar plus a minus
/Edit/: na odpajacoch je oznaceny plus aj minus
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
