Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšiřování fotovoltaické soustavy s deseti panely a správou baterií pomocí BMS. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání displeje mezi více BMS a postupné zapojování měničů pro efektivní využití energie. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby, zkušenosti s instalací a motivaci pokračovat i přes ekonomické nevýhody, protože projekt přináší i nové přátelství a radost ze solární energie.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Glottis:moznosti je vela to mas pravdu ale rozhodnut sa je tazke😅😀 a hlavne ked nieco spravys tak vzapeti by si to spravyl inak😀
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Migel píše: pát led 19, 2024 9:13 am
Preto to netreba prekombinovať a hlavne sa z toho neposrať :yes:
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
https://www.murat.sk/produkt/fn-sk-120- ... 1-5-120-mm
sem das 4*25mm2 v pohode a stoji tolko, co styri oka 🙃
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Dělají to i na hliník?
Migel
Reputace: 280
Preco by si to nemohol pouzit na hlinikovu listu?...
Reputace: 938
No proto se ptám :) Má to povrchovku, tak není důvod, aby se to nedalo cvaknout i na hliníkovou lištu. Samozřejmě pořádně očistit a asi pravidelně dotahovat.
Migel
Reputace: 280
Tak..rozvrhnutie komponentov by uz bolo.Teraz zacat uz len kablovat... :fuuu:
Teraz som si uz rozdelil aj zlaby aby sa mi nekrizovala AC a DC cast.
Este pridu namontovat predny a bocne kryty
Chcel som dat tie busbary na take listy ale nezohnal som nic tak som ich musel prevrtat a dat na izolatory
Migel
Reputace: 280
Chlapy!chcem sa spytat aky je rozdiel(ci vobec je rozdiel) ked je istic 1L+N alebo obycjny 2P istic ci je vtom nejaky rozdiel..
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Snad nekecam ked poviem ze L1+N sleduje len pretazenie L1, ale vypne oboje (a tusim ze v urcenom poradi, samozrejme je to okamih).
Migel
Reputace: 280
Aha akoze L ma kontakt vo vnutri iny (skor rozopne) ako N?
Migel
Reputace: 280
Chlapy poradite nejaku stranku kde maju prepetovky od salteku?Konkretne saltek flp-pv275,
Nemozem to akosi dohladat.
Vramci prekopavania mojej fve som este chcel prerobit kombinerbox s poistkami stringov pri paneloch a vymenit v nom aj prepetovku za ten saltek..
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
To nie je komplet SPD, ale nahradny modul do PV550. https://www.buco.sk/flp-pv550-v-u-a06145 pribliz si to
Migel
Reputace: 280
Ale tam nemaju na sklade ani tu 550 a uz vobec nemaju tu 275.
Stringy mam robene na 85V regulator je do 150V.
Preto som chcel dat tu flp-pv275v/u do toho kombiboxu ale nikde ju nemozem zohnat..este mozno aj ta flp-pv550v/u by tam mohla byt teoreticky lebo dolu uz pri regly mam prepetovku citel na 130V.https://www.saltek.eu/sk/produkty/flp-pv275-vu
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Tak jedine dopytovat predajcov Salteku..
Reputace: 305
https://www.saltek.eu/produkty/slp-pv170-vu
Tak snad na slovensku se dá koupit........
Já jsem je kupoval bez problémů, ale v CZ.
Migel
Reputace: 280
Soban píše: čtv úno 01, 2024 8:47 am
Ja ale potrebujem FLP.
to co pises je SLP.
Odkial si objednaval..
Reputace: 305
Proč FLP?
https://www.saltek.eu/produkty/flp-pv275-vu
Jinak já to bral z https://www.emas.cz/flp-pv275-v-u-typu-1-2-pro-dc
Zboží na dotaz většinou bez problémů dodají....
Tydle asi budou na objednání všude....
SLP mají https://www.emas.cz/saltek-859509053662 ... 80-ka-8-20
Migel
Reputace: 280
Flp sa dava hned k panelom akoze to F oznacuje first-prvy.A SLP sa dava uz do rozvadzaca niekde pred tu cast co ma chranit a to S znamena second-druhy .
Ja potrebujem dat k panelom T1+T2
Migel
Reputace: 280
Soban píše: čtv úno 01, 2024 9:19 am
Proč FLP?
Sobane dakujem za odkaz..uz som im volal a panicka ze sa ozve a da mi vediet dostupnost.
Reputace: 305
Migel píše: čtv úno 01, 2024 9:33 am
A ty budeš dávat k panelům a pak druhý do rozvaděče?
Jinak jsem se koukal nikde tam nemají že posílají na slovensko aby zde nebyl problém....?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla a 3 hosti
