Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw
Uživatelé diskutují o problému s nabíjením meniče Sorotec REVO VMS II 5,5kW, kdy nabíjecí proud kolísá a menič přestává nabíjet i při dostatku slunečního svitu. Problém je často způsoben nízkým napětím na solárních panelech, které lze vyřešit přidáním dalších panelů nebo úpravou nastavení BMS. Sdílejí se zkušenosti s diagnostikou, možnými příčinami a dočasnými řešeními, včetně automatizace nabíjení a čištění zařízení.
Alexisis
Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw
Nový příspěvek od Alexisis »
Ahoj, jak jsi dopadl?
Řešil jsem něco podobného s REVO, což je prakticky to stejné, co máš ty.
Co dvě minuty kolísalo mezi 1kW a 2kw při zapnutém 2kw bojleru.
šlo to vidět i na baterce
Pak mě napadlo ho z boků vysát a zlepšilo se to.
No a nakonec 10/2023 vypověděl službu úplně a reklamaci jsem dostal druhý. Ten jsem nechal instalovat až před vánoci, takže čekám na první pořádný sluníčko, abych vyhodnotil.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A není to tím, že napětí na MPPT je nízké proto, aby bylo stabilní nabíjení? Známý měl jen 9x 35Vmp panelů a cosi o chybách v nabíjení a sepnutí vyšší spotřeby, mluvil také, celý problém skončil až přidáním 10 panelu do série, tak při 350Vmp je Sorotec REVO stabilni při nabíjení a zapnutí něčeho výkonějšího.
DUGi
Lokalita: Kosice/Michalovce
Výkon panelů [Wp]: 7000
Nový příspěvek od DUGi »
Zatial som zvysil pocet panelov zo 7 na 9 a moc to nepomohlo, asi budem musiet este 2 pridat. zatial mam naprazdno okolo 330V zatazene 270V
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
