Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw
Uživatelé diskutují o problému s nabíjením meniče Sorotec REVO VMS II 5,5kW, kdy nabíjecí proud kolísá a menič přestává nabíjet i při dostatku slunečního svitu. Problém je často způsoben nízkým napětím na solárních panelech, které lze vyřešit přidáním dalších panelů nebo úpravou nastavení BMS. Sdílejí se zkušenosti s diagnostikou, možnými příčinami a dočasnými řešeními, včetně automatizace nabíjení a čištění zařízení.
Alexisis
Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw
Ahoj, jak jsi dopadl?
Řešil jsem něco podobného s REVO, což je prakticky to stejné, co máš ty.
Co dvě minuty kolísalo mezi 1kW a 2kw při zapnutém 2kw bojleru.
šlo to vidět i na baterce Pak mě napadlo ho z boků vysát a zlepšilo se to.
No a nakonec 10/2023 vypověděl službu úplně a reklamaci jsem dostal druhý. Ten jsem nechal instalovat až před vánoci, takže čekám na první pořádný sluníčko, abych vyhodnotil.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 168
A není to tím, že napětí na MPPT je nízké proto, aby bylo stabilní nabíjení? Známý měl jen 9x 35Vmp panelů a cosi o chybách v nabíjení a sepnutí vyšší spotřeby, mluvil také, celý problém skončil až přidáním 10 panelu do série, tak při 350Vmp je Sorotec REVO stabilni při nabíjení a zapnutí něčeho výkonějšího.
DUGi
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Zatial som zvysil pocet panelov zo 7 na 9 a moc to nepomohlo, asi budem musiet este 2 pridat. zatial mam naprazdno okolo 330V zatazene 270V
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
