VRM si nebere údaje z elektroměru
Uživatelé řeší problém, kdy VRM systém nezobrazuje správné údaje z elektroměru Eastron SDM630 připojeného na výstupu Victron 2kVA měniče. Elektroměr je fyzicky zapojen na výstupu, systém jej vidí a data zobrazuje v konzoli i grafech, ale VRM ukazuje nesprávné hodnoty, které odpovídají spíše odhadům měniče než skutečné spotřebě. Diskutuje se o nastavení role elektroměru (AC zátěž vs. měřič sítě) a o omezeních VRM při zobrazení třífázových dat z měniče s jednofázovým výstupem.
- Reputace: 923
Mám připojený na výstupu Victron 2kVA měniče elektroměr Eastron SDM630.
Systém ho vidí, přes konzoli zobrazuje vše, jak má, v grafech taktéž, ale ve VRM na to úplně prdí a zobrazuje hodnoty, co si myslí, že měnič dodává, samozřejmě, že blbě ...
V nastavení elměru je role AC Zátěž, když dám Měřič sítě, tak to správně umístí před ten měnič, ukáže všechny 3 fáze, ale v tu ranu ukáže i na výstupu tři fáze, kde k jedničce připočítá tu vycucanou hodnotu.
Ten třífázový elměr mám zapojený tak, že do všech tří fází jde měnič (je to spojené), a L1 je pak servery/wifi/kamery, L2 můj byt a L3 zatím nezapojené k máti do bytu. Přes konzolu krásně vidím všechny výkony, proudy i spotřeby, ale ve VRM nic, jen ten vycucaný údaj.
- Reputace: 303
Re: VRM si nebere údaje z elektroměru
Nemůže být problém právě to že měnič 1f a výstup máš 3f dle elektroměru?
Diablo1st
- Reputace: 205
Victron bohužiaľ nevie zobraziť elektormer na ACout. Takže systém to berie ako keby bola spotreba pred meničom.
- Reputace: 923
Asi to tak bude
Neukazuje ale ani spotřebu:
Pokud dám ten elektroměr, že je měřič sítě, tak to ukazuje dobře, ale samozřejmě na výstupu k tomu připočte tu ujetou výrobu měniče:
Generátor to samé.
U FV Invertor logicky spočítá spotřeby.
Takže asi pokud chci ve VRM hlavní malůvce vidět i Consumption, tak to nastavit jako Generátor a ignorovat to AC Loads, které je skutečná + ujetá z měniče, ale nepočítá se do Consumption.
Generátor to samé.
- Reputace: 1031
mě multiplus ukazuje ac spotřebu ze sítě i bez elektroměru, tj nějak nechápu, co ten elektroměr dělá?
- Reputace: 923
Já mám ten elektroměr fyzicky na výstupu, protože ten Phoenix kecá o spotřebě tak o 36 W (navíc vtipně nerozlišuje VA a W). Navíc to půjde do tří větví, tak jsem použil 3f elektroměr, co jsem tady kdysi koupil. Jenže jak kolega výše psal, VRM na něj sere, a výstup ukazuje akorát z Phoenixe. A tím pádem nezobrazuje ani kWh, co sežraly spotřebiče na výstupu.
Tak jsem mu zatím nalhal, že je to elektroměr na generátoru, tak najednou to všechno naskákalo, krom samozřejmě toho, že na výstupu ukazuje příkon AC spotřebičů na výstupu sečtený skutečný z elměru (jakože generátoru) a ten ujetý z Phoenixe.
Multiplus ještě nemám.
