Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Betmen sdílí své zkušenosti s provozem a postupným rozšiřováním fotovoltaické elektrárny (FVE) nedaleko Trenčína. Popisuje plán přechodu na výkonnější měnič Axpert King 5048, úpravu panelů a rozšíření výkonu s ohledem na orientaci a stínění. Diskutuje také o vhodnosti LiFePO4 baterií a správě nabíjení pomocí BMS. Součástí je i roční bilance výroby a spotřeby energie, která pomáhá optimalizovat domácí energetický systém.
Reputace: 896
Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren
Já používám u těch mých čínský jističe 1P DC 125A - něco jako 1p DC 125 A, ale nedrtím je na 5 kW. Za ty roky zatím nevybavily a používám je na pohodlné servisní odpojení měničů.
Jo a u jednoho extra měniče, který používám jen sezónně, mám ten jistič dvoupólový aby nebyl měnič přes zimu vůbec připojen k elektrárně.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
rva a nahodou s tym schneiderom nemas skusenosti?
som daky pomotany z toho datasheetu, ci ich mozem flaknut na DC bez obav z obluku cez celu pivnicu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 896
Zkušenosti nemám, ale dle datasheetu jde bez problémů použít. Tak směle do toho.
betmen
Reputace: 163
tak to som rad, ze som spravne desifroval datasheet a ze sa mi ich tu zopar doma povaluje.
dik za preverenie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 163
priatelia, dakujem za rady na tomto fore...
s vasou pomocou, radami a rieseniami som dnes po 8 hodinach zbudoval svoje prve 9,6kWh ulozisko.
zajtra mozem pokracovat v listovani, montazi a prepajani dalsich komponentov, aby som v pondelok mohol ist do prace plny elanu strikovat rozvadzace :lol:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Nový příspěvek od FRSO »
betmen píše: sob led 27, 2024 9:02 pm
Asi budeš mít problém s BMS, protože máš připojené články, ale nemáš připojený černý vodič, ani silový - pól od BMS k aku !!!, což se nesmí udělat, protože se může poškodit BMS !
K 22.10.2025 19950kWh
betmen
Reputace: 163
hmmm... zaujimava info, ktoru som v návode nenasiel... tak dufam, ze nie je KO.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 163
betmen píše: sob led 27, 2024 9:55 pm
preto je cierny zo zbernice izolovany aby sa neoprel, este to len caka na ozivenie, ked nalisujem kablove oka...
takze dufam, ze to nepoakodi bms...
No dobře, jak myslíš, nebudu tě přemlouvat, abys měl pak co oživovat, kdyžtak si koupíš další novou. Prostě se to tak nesmí dělat.
betmen
Reputace: 163
fakt ze tuto info som nikde nenasiel. no co uz, clovek sa učí a obcas to nieco stoji...
dik za upozornenie, skusim to ozivit a snad to bude OK.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 163
betmen píše: sob led 27, 2024 10:09 pm
Tak ty konektory teď aspoň odpoj od té bms. Napřed se připojí - z BMS k aku a ostatní silové vodiče a nakonec zasuneš ty konektory postupně od toho B-
betmen
Reputace: 163
si ma normálne vystrasil, az som rychlo bezal do pivnice dorobit prepoj... ale cislo 5 zije. dik...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proč je ta škatule z hořlavého materiálu?
betmen
Reputace: 163
myslis tu foliovanu vodeodolnu preglejku? asi preto, ze tie baterie obsahuju okyslicovadlo a je im jedno co je okolo nich, horiet budu aj tak, kedze kyslik si vyrobia.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 925
Debat tu na fóru bylo už několik, všechny končily tím, že je třeba používat nehořlavý materiál.
Ono to nemusí zapálit baterky, stačí, že to zapálí ta elektroinstalace (při poruše, zkratu, ...), co na tom je přišroubovaná.
betmen
Reputace: 163
cipis ano... ja ctim tieto veci, pouzivam chranicky, cetrisove dosky, F-kove krabice, vypinace, zasuvky atd...
co das do pivnice pevne, nekorozivne a nehorlave ako vozik na 90kg baterku?
prezrad a ja to rad prerobim, aby nevznikol problem...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 925
Tak proc jsi ten cetris nepouzil?
betmen
Reputace: 163
dovod bude asi ten, ze v sobotu som nezohnal ani portaly na vystup silovych kablov, ani cetris, ani lisovacie klieste na kablove oka a bateria caka na svoje dokoncenie niekedy v tyzdni.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 163
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
dnes konecne bolo vonku počasie na dake prace, takze príprava kombi boxu na poval. snad sa ro do velkej noci podari vsetko namontovat, lebo potom ma ta cierna strecha lakat nebude.
zaroven som v tyzdni doviezol 2,4kWp kremíku v podobe full black panelov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 163
pani, otazku mam na majitelov JK BMS...
ona balancuje stale?
mam nastavene balancovanie na 3.35V, napriek tomu mam pocit, ze dorovnava clanky neustale aj pri nizsom napati.
ked vypnem balancing, tak sa bude balancovat iba na nastavenom napati, alebo vobec?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 896
Na obrázku máš, že nebalancuje (Balanční proud je nula). Když vypneš balancování, nebude balancovat nikdy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Google [Bot], mischanek, Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
