problem Studer xtm-4000
Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémem měniče Studer XTM-4000, který po několika letech provozu přestal fungovat kvůli poškozeným mosfetům a zkratům. Diskutuje se o nutnosti výměny všech mosfetů, kontrole odporových lišt a správném čištění konektorů, aby se zabránilo opakovaným závadám. Opravy jsou náročné a doporučuje se testování s odporem v sérii a pečlivá kontrola zapojení, což pomáhá prodloužit životnost měniče.
1lubos1
- Reputace: 1
Zdravim...
pred cca 2-3 rokmi som kupil od Secondsol menic Studer XTM4000. Do minuleho tyzdna fungoval k plnej spokojnosti 24/7.
Pri beznej prevadzke a zatazi 2kw, vypol a nesiel zapnut. Zistil som, ze vybavilo poistku 125A na baterke. Po demontovani krytu menica, bolo opticky videl niektore popraskane Mosfety na pravej strane. Pri teste kontinuity som zistil skrat na privodnych svorkach menica DC, medzi + a - polom. Taktiez skrat vykazovalo na svorke AC-IN.
Menic som odniesol do opravy, kde boli vymenene vsetky mosfety na pravej strane. Opravar hovori, Menic vraj po 10sek. isiel zasa do skratu.
Ma niekto takuto, podobnu skusenost s tymto menicom?
- Reputace: 544
Re: problem Studer xtm-4000
Pokud vyměnil jenom část tranzistorů a po 10 sec se stalo to samé. Znamená, že byly poškozené i další mosfety. Při takové opravě je rozumné vyměnit hned všechny. Obzvlášť pokud nemá techniku na změření jednotlivých mosfetů.
- Reputace: 163
Tam je jich ale tuším 48ks.Franta2776 píše: čtv led 25, 2024 9:46 pmPokud vyměnil jenom část tranzistorů a po 10 sec se stalo to samé. Znamená, že byly poškozené i další mosfety. Při takové opravě je rozumné vyměnit hned všechny. Obzvlášť pokud nemá techniku na změření jednotlivých mosfetů.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 544
Jj je jich tam hejno:))Však ten měnič něco stojí a oprava tomu bude úměrná.
https://www.conrad.cz/cs/p/studer-sitov ... 67028.html
- Reputace: 163
Tak to je palba ta cena za ten měnič.
eman
- Reputace: 308
Při té ceně jsem zvědav, jak dlouho ta firma bude ještě existovat. Kdysi byli špička, ojeté měniče se kupovali z nouze, ale teď už nemůžou nabídnout vůbec nic.
- Reputace: 544
Tak to je jako se švýcarskými hodinkami,čokoládou atd. Pořád se prodávájí a mají své zákazníky.To není pro nás plebejce:)))eman píše: pát led 26, 2024 6:06 amPři té ceně jsem zvědav, jak dlouho ta firma bude ještě existovat. Kdysi byli špička, ojeté měniče se kupovali z nouze, ale teď už nemůžou nabídnout vůbec nic.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jenže hodinky i čokoláda mohou být předmětem tzv. "okázalé spotřeby", tedy jde o velmi dobře viditelný symbol majetkového a společenského statutu. Měnič viditelný není a proud z něj od proudu z axperta nerozliším ani osciloskopem.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Naštěstí jsou i jiní prodejci. Od CONRADA si již cca 20 let nic nekupuji.
https://eshop.solareco.cz/studer-innote ... results=22
eman
- Reputace: 308
A tak, nic ti nebrání nechat manželku, ať tě vyfotí na Instáč, jak kačeří hubou líbáš "úžasný a nepřekonatelný" Studer. Ať všichni vidí, že nejsi žádná socka.unicast píše: pát led 26, 2024 9:43 amJenže hodinky i čokoláda mohou být předmětem tzv. "okázalé spotřeby", tedy jde o velmi dobře viditelný symbol majetkového a společenského statutu. Měnič viditelný není a proud z něj od proudu z axperta nerozliším ani osciloskopem.
Frenky: Teda nevím, ale za to je skoro celá 3F Victron.
- Reputace: 544
K zamyšlení, je že mě funguje v okolí 6ks těch levných sraček Easunů po cca 11000kč z Aliexpresu toho 2,5roku jako tazateli bazarový Studer.
Jinak podle mne všech 48ks mosfetů vypájet a vyzkoušet a nejlépe vyměnit za originální výrobky.Osciloskopem zkontrolovat buzení všech mosfetů ,když to bude vypájené.Za 10000kc bych to nedělal.
eman
- Reputace: 308
Franto, ono...zázraky se dějí.
Třeba u nás, když má nějaká komponenta 5% poruchovost, tak konstruktéři obviňují výrobu, výroba quality, quality konstrukci. Pak se udělá děsně důležitý "míting", kde se dojde k názoru, že vina je na straně uživatelů, protože ty naše výrobky moc používají a šahají naně. Někteří s nižší mozkovou kapacitou jim to dokonce řeknou do telefonu.
- Reputace: 431
A co že je to za firmu? Já abych se jejím výrobkům velkým obloukem vyhnul....
Arambajk
- Reputace: 29
Přidám zkušenost z opravy XTM napadeného opravářem. Výměna mosfetů nestačí, je třeba zkontrolovat odporové lišty do gate, které se při zničení tranzistorů také často přeruší. Osazení mosfetů do míst kde není Rg způsobí další výbuch.1lubos1 píše: čtv led 25, 2024 9:26 pmZdravim...
Dále je potřeba před složením očistit konektory mezi deskami, byly tak zadělané kalafunou, že neměly kontakt na měření výstupního napětí. Měnič dá max střídu, trafo max napětí a vezmou to ty varistory, které tam v SecondSolu dávají, takže další výbuch tranzistorů. Doporučuji spouštět s 1R odporem v sérii s trafem. (Měnič zkusí jen pár period a nahlásí zkrat, protože neviděl napětí na výstupu.)
Deska je 4 vrstvá, cesty gate jsou uvnitř, silovka zvenku, tranzistory asi nemá smysl vyndavat vcelku, lépe samotné nožičky, hlavně nepoškodit desku. Zkontrolovat všechny gate, jestli jsou připojeny.
Otestovat funkčnost naprázdno je možno i jen s jedním tranzistorem dané paralelní kombinace, trafo má tak malý magnetizační proud, že jeden tranzistor stačí.
1lubos1
- Reputace: 1
Dakujem Arambajk za odpoved k teme a cenne rady.
Menic mam opraveny, zapojeny v systeme cca mesiac. Dufam, ze vydrzi.
PS: Clovek by neveril, kolko hlupakov sa najde na jednom mieste, ktori spamuju, reaguju mimo temu.
- Reputace: 169
Tak kolko,... to stálo? Jako oprava.
- JirkaTlapka
- Lokalita: Vychodni Cechy
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Chci/Mám dotaci: ANO
Dobrý den, zabýváte se opravami případně repasem Studerů. Měl bych nějaké XTM4000 na kontrolu.Arambajk píše: pon črc 08, 2024 9:29 amPřidám zkušenost z opravy XTM napadeného opravářem. Výměna mosfetů nestačí, je třeba zkontrolovat odporové lišty do gate, které se při zničení tranzistorů také často přeruší. Osazení mosfetů do míst kde není Rg způsobí další výbuch.1lubos1 píše: čtv led 25, 2024 9:26 pmZdravim...
