problem Studer xtm-4000
Měnič Studer XTM4000 po několika letech provozu selhal kvůli vybité pojistce a poškozeným mosfetům, které způsobily zkrat na DC i AC vstupu. Oprava zahrnovala výměnu všech mosfetů na jedné straně, ale je nutné také zkontrolovat odporové lišty do gate a očistit konektory mezi deskami, aby se předešlo dalším zkratům. Doporučuje se spouštět měnič s odporem v sérii s trafem a testovat funkčnost i s jedním tranzistorem, protože deska je čtyřvrstvá a poškození může být skryté.
1lubos1
Reputace:1
Nový příspěvek od 1lubos1 »
Zdravim...
pred cca 2-3 rokmi som kupil od Secondsol menic Studer XTM4000. Do minuleho tyzdna fungoval k plnej spokojnosti 24/7.
Pri beznej prevadzke a zatazi 2kw, vypol a nesiel zapnut. Zistil som, ze vybavilo poistku 125A na baterke. Po demontovani krytu menica, bolo opticky videl niektore popraskane Mosfety na pravej strane. Pri teste kontinuity som zistil skrat na privodnych svorkach menica DC, medzi + a - polom. Taktiez skrat vykazovalo na svorke AC-IN.
Menic som odniesol do opravy, kde boli vymenene vsetky mosfety na pravej strane. Opravar hovori, Menic vraj po 10sek. isiel zasa do skratu.
Ma niekto takuto, podobnu skusenost s tymto menicom?
Reputace:682
Re: problem Studer xtm-4000
Pokud vyměnil jenom část tranzistorů a po 10 sec se stalo to samé. Znamená, že byly poškozené i další mosfety. Při takové opravě je rozumné vyměnit hned všechny. Obzvlášť pokud nemá techniku na změření jednotlivých mosfetů.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Nový příspěvek od FRSO »
Franta2776 píše: čtv led 25, 2024 9:46 pm Pokud vyměnil jenom část tranzistorů a po 10 sec se stalo to samé. Znamená, že byly poškozené i další mosfety. Při takové opravě je rozumné vyměnit hned všechny. Obzvlášť pokud nemá techniku na změření jednotlivých mosfetů.
Tam je jich ale tuším 48ks. :o
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:682
Jj je jich tam hejno:))Však ten měnič něco stojí a oprava tomu bude úměrná.
https://www.conrad.cz/cs/p/studer-sitov ... 67028.html
Reputace:163
Tak to je palba ta cena za ten měnič.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Při té ceně jsem zvědav, jak dlouho ta firma bude ještě existovat. Kdysi byli špička, ojeté měniče se kupovali z nouze, ale teď už nemůžou nabídnout vůbec nic.
Reputace:682
eman píše: pát led 26, 2024 6:06 am Při té ceně jsem zvědav, jak dlouho ta firma bude ještě existovat. Kdysi byli špička, ojeté měniče se kupovali z nouze, ale teď už nemůžou nabídnout vůbec nic.
Tak to je jako se švýcarskými hodinkami,čokoládou atd. Pořád se prodávájí a mají své zákazníky.To není pro nás plebejce:)))
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Jenže hodinky i čokoláda mohou být předmětem tzv. "okázalé spotřeby", tedy jde o velmi dobře viditelný symbol majetkového a společenského statutu. Měnič viditelný není a proud z něj od proudu z axperta nerozliším ani osciloskopem.
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:DoubravičkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8700 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od Frenky »
FRSO píše: čtv led 25, 2024 11:44 pm Tak to je palba ta cena za ten měnič.
Naštěstí jsou i jiní prodejci. Od CONRADA si již cca 20 let nic nekupuji.
https://eshop.solareco.cz/studer-innote ... results=22
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
unicast píše: pát led 26, 2024 9:43 am Jenže hodinky i čokoláda mohou být předmětem tzv. "okázalé spotřeby", tedy jde o velmi dobře viditelný symbol majetkového a společenského statutu. Měnič viditelný není a proud z něj od proudu z axperta nerozliším ani osciloskopem.
A tak, nic ti nebrání nechat manželku, ať tě vyfotí na Instáč, jak kačeří hubou líbáš "úžasný a nepřekonatelný" Studer. Ať všichni vidí, že nejsi žádná socka. :D:D
Frenky: Teda nevím, ale za to je skoro celá 3F Victron.
Reputace:682
K zamyšlení, je že mě funguje v okolí 6ks těch levných sraček Easunů po cca 11000kč z Aliexpresu toho 2,5roku jako tazateli bazarový Studer.
Jinak podle mne všech 48ks mosfetů vypájet a vyzkoušet a nejlépe vyměnit za originální výrobky.Osciloskopem zkontrolovat buzení všech mosfetů ,když to bude vypájené.Za 10000kc bych to nedělal.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Franto, ono...zázraky se dějí. :D Třeba u nás, když má nějaká komponenta 5% poruchovost, tak konstruktéři obviňují výrobu, výroba quality, quality konstrukci. Pak se udělá děsně důležitý "míting", kde se dojde k názoru, že vina je na straně uživatelů, protože ty naše výrobky moc používají a šahají naně. Někteří s nižší mozkovou kapacitou jim to dokonce řeknou do telefonu. :D:D
Reputace:576
A co že je to za firmu? Já abych se jejím výrobkům velkým obloukem vyhnul.... :)
Arambajk
Reputace:29
Nový příspěvek od Arambajk »
1lubos1 píše: čtv led 25, 2024 9:26 pm Zdravim...
Přidám zkušenost z opravy XTM napadeného opravářem. Výměna mosfetů nestačí, je třeba zkontrolovat odporové lišty do gate, které se při zničení tranzistorů také často přeruší. Osazení mosfetů do míst kde není Rg způsobí další výbuch.
Dále je potřeba před složením očistit konektory mezi deskami, byly tak zadělané kalafunou, že neměly kontakt na měření výstupního napětí. Měnič dá max střídu, trafo max napětí a vezmou to ty varistory, které tam v SecondSolu dávají, takže další výbuch tranzistorů. Doporučuji spouštět s 1R odporem v sérii s trafem. (Měnič zkusí jen pár period a nahlásí zkrat, protože neviděl napětí na výstupu.)
Deska je 4 vrstvá, cesty gate jsou uvnitř, silovka zvenku, tranzistory asi nemá smysl vyndavat vcelku, lépe samotné nožičky, hlavně nepoškodit desku. Zkontrolovat všechny gate, jestli jsou připojeny.
Otestovat funkčnost naprázdno je možno i jen s jedním tranzistorem dané paralelní kombinace, trafo má tak malý magnetizační proud, že jeden tranzistor stačí.
1lubos1
Reputace:1
Dakujem Arambajk za odpoved k teme a cenne rady.
Menic mam opraveny, zapojeny v systeme cca mesiac. Dufam, ze vydrzi.
PS: Clovek by neveril, kolko hlupakov sa najde na jednom mieste, ktori spamuju, reaguju mimo temu.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Tak kolko,... to stálo? Jako oprava.
JirkaTlapka
Reputace:0
Lokalita: Vychodni Cechy
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:Vychodni CechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12000 Kapacita baterie [kWh]:19,2
Nový příspěvek od JirkaTlapka »
Arambajk píše: pon črc 08, 2024 9:29 am
Dobrý den, zabýváte se opravami případně repasem Studerů. Měl bych nějaké XTM4000 na kontrolu.
