planovana odstavka
Co je nového? Kam zmizely mé příspěvky? Co se změnilo?
- Reputace: 210
Re: planovana odstavka
Na FB ve skupinách několik lidí psalo, že byly od OE slušně posláni do háje, kvůli malé objednávce. Ale jestli ten eshop provozuje sám, tak je asi ztracen.
- Site Admin
- Reputace: 304
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Pokud slušně tak je to v pořádku. Ono když si někdo objedná např dva odpínače, a ve frontě čeká dalších mnoho objednávek s mnohem vyšší cenou, logicky se odbaví především ty větší. A jak jsem psal. Nové objednávání je proto i zde stopnuté.
I ostatní prodejci mají buďto stop stav nebo informují o zpoždění.
Situace dodávek je teď špatná a neustále se něco zpožďuje.
Ale to jsme zde už offtopic.
- Site Admin
- Reputace: 304
po nějakém čase bych rád informoval o dění a navázal na původní příspěvek v tomto tématu, a to konkrétně bod č. 4. Aktualizace fóra a systém phpBB.
Jsem si vědom toho, že každá změna je pro některé jedince velkým zásahem a leckdy případná adaptace do nového prostředí složitější.
V případě nutné aktualizace phpBB se není z uživatelského pohledu čeho obávat.
Protože by samotná aktualizace fóra současný vzhled nabourala (čti = zrušila) z důvodu nekompatibility stávajícího vzhledu s novější verzí, rozhodl jsem se ji při původní migraci neprovést.
Teď s odstupem, kdy už nás netlačí čas jsem za tento odklad i sám rád.
Aktualizované fórum chce PHP alespoň ve verzi 7 a cílem je, aby fórum nebylo systémově spojeno s hlavní stránkou vyjma předávání dat formou externích přístupů právě z důvodu rozdílných verzí php kde aktuálně vše běží na staré verzi php5.
Protože je hlavní stránka Mypower.CZ nabušená funkcemi a rozcestníkem pro vše co mypower umí a dělá (log, statistiky, grafy, shop, banner systém, atd..) – ano, vše je narvané v kódu hlavní stránky
- jediný parse error v kódu kterékoliv části a nejde nic..
Samotná změna hlavní stránky z toho důvodu ještě nějakou dobu potrvá, protože se bude muset přepsat vše do nové verze php ale fórum jako takové aktualizaci potřebuje co nejdříve.
Díky tomu a z důvodu minimalizace změn prostředí části projektu jsem šel cestou vytvoření nové, vzhledově totožné šablony současného fóra s tím že je již kompletně odděleno od hlavní stránky a nenaboří jej ani případná další aktualizace fóra po vydání nových verzí vývojáři projektu phpBB.
Migrační skripty, které verzi po verzi převedou stávající data databáze až do aktuální nové verze jsou odzkoušené, odlazené na tento projekt a fórum jako systém je aktuálně připraveno.
Testovací verzi mám zcela na jiném serveru, aby bylo zaručeno ono oddělení.
Vyžaduje však ještě doladění v nově vytvořeném současném vzhledu, a to především takových věcí, které už já sám tím že do toho koukám pořád přehlížím.
Z toho důvodu jsem Vás chtěl poprosit, zda můžete testovací verzi odzkoušet a reportovat nalezené chyby.
Report chyb je možné provádět v testovací verzi fóra ve fóru s názvem test. To z důvodu, aby se to zde zbytečně nespamovalo.
Přístup na testovací fórum jsem podmínil zadáním jména a hesla (jméno: test, heslo: forum) a to jen z důvodu, aby se na něj nedostal robot vyhledávačů.
Přístupné je na adrese https://phpbb.mypower.cz/
Následné přihlášení do fóra už by mělo být funkční vaše stávající jako zde. Data jsou s úmyslem cca 14dní stará. Jen externě načítané věci budou aktuální. To z důvodu, aby bylo patrné, co se načítá externě z hlavní stránky a co ne.
Jakmile odladíme detaily na stávajícím vzhledu, provedl bych aktualizaci fóra.
Tím se otevřou další možnosti.
Když dojde na aktualizaci, je vhodné současně provést i čistku.
V databázi je aktuálně 5278 záznamů email adres uživatelů. Nedělám si iluze o tom, že jsou všechny platné a funkční.
Z toho důvodu udělám skript, který je všechny postupně obešle emailem a účty na které přijde odpověď že email adresa neexistuje zaznamenám a po vyhodnocení se na fóru deaktivují.
Tím se počítám přijde i na to, že někdo při registraci uvedl cizí email apod.
Z toho důvodu si projděte nastavení svého profilu a případně údaje aktualizujte.
Nutno podotknout, že máte-li nyní účet s již neplatnou email adresou, nebo ji chcete jen změnit a provedete aktualizaci, v okamžiku odesláním změny v profilu se účet stává neaktivním a opět se zaktivní až ve chvíli kdy na zadaném emailu odkliknete aktivační link. (kontrola existence emailu)
Při této aktualizaci profilu si můžete vyplnit i další údaje, avatar nebo např kolonku bydliště/lokalita která se bude hodit pro použití inzerce v bazaru. Neuvádět ulici apod. Jen např Plzeň, okolí Plzně,,…
Pokud některá z vhodných kolonek schází, je možné ji doplnit už i v této verzi starého fóra. Stačí napsat.
Čímž navazuji na další bod a tím je žádaná změna pravidel. O tom ale podiskutujeme v jiném tématu.
- Reputace: 358
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahoj, vyexpiroval ti SSL certifikát
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
- Reputace: 140
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tak to bude pravdepodobne ten problem na ktory sa snazim prist od rana
Tieto IT speciality nieje moja silna stranka tak som nevedel co sa deje a som mu pisal uz sz..
Ale myslel som si to ...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Site Admin
- Reputace: 304
Certifikat se obnovuje automaticky, ale tentokrat to selhalo a uz to resim od rana, pote co jsem odvezl deti do skoly.
Bohuzel zatim nevim kde je problem. Debug LE moc sdilny neni, tak nevim zda nedochazi k overeni auth tokenu napr z duvodu nejakeho presmerovani apod... Ale to asi ne, protoze konkretne na forum.mypower zadne presmerovani neni.
Jdu dal patrat
Jdu dal patrat
- Reputace: 296
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Sem hod chyby, treba poradime. Port 80 mas otevrenej?
- Site Admin
- Reputace: 304
odhaleno....
LE_Api https://acme.zerossl.com/v2/DV90 => https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
ach jo. Jdu to upravit i v ostatnich configach
- Reputace: 243
Mě to teď žádné chyby nehlásí, jediná chyba naskočila někdy po půlnoci a teď je to OK.
- Reputace: 358
Už je to ok, dík
- Site Admin
- Reputace: 304
To že to funguje je jedna věc, mě ale zajímá proč to přestalo fungovat.
Debug nic neříkal co se týče chyb. Jen nadával že se neověřil token. To může bejt z několika důvodů. Nedostupný port 80 kde se ověřuje, 301 redirect apod.. to jsem prověřoval a vše ok...
Dokonce i ta původní adresa api token vrací. Ale nesedí..
Nakonec jsem tohle info se změnou adresy dohledal na githubu v official repo
a pomohlo to.
Takže předpokládám že chyba nebyla zde. Nemám rád takovéhle záhady, kde se vše tváří jako funkční ale není
a pomohlo to.
- Reputace: 210
Přesně. Dělám elektroniku a nesnáším závady typu "hodinu funguje, dvě hodiny ne a pak zase ok". Ať to shoří a závada je jasná.
- Reputace: 358
Vyšší level je, že nefunguje v prítomnosti používateľa, ale v prítomnosti technika všetko funguje.
Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
od lzahradil » » v MyPower.CZ
- 111 Odpovědi
- 5954 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 11 Odpovědi
- 1218 Zobrazení
Poslední příspěvek od Malinkej99
- 13 Odpovědi
- 1944 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 147 Odpovědi
- 13058 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 315 Odpovědi
- 23798 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
