planovana odstavka
Plánovaná odstávka serveru je nezbytná kvůli ukončení předplaceného provozu a migraci systému do virtualizovaného prostředí. Probíhá příprava na upgrade fóra phpBB včetně aktualizace PHP a přechodu na responzivní styl prosilver. Součástí je i řešení problémů s ověřováním tokenů a nastavení striktního HTTPS pro zvýšení bezpečnosti.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
planovana odstavka
Nový příspěvek od lzahradil »
Zdravím všechny příznivce fóra Mypower.CZ
Rád bych Vás informoval že v tomto měsíci dochází ke konci předplaceného období provozu hlavního serveru.
Stávající server je nutné vyklidit. Protože se jedná o velmi „specifickou“ instalaci díky stavu v jakém aktuálně je, rozhodl jsem se udělat plánovanou odstávku aby nedocházelo k žádným zápisům a změnám v datech databáze atd.
Vzhledem k tomu že u stávající produkční verze fóra za dobu své existence neproběhla snad žádná aktualizace z důvodu specifických úprav a návaznosti ve snaze mít vše propojené s fórem s čímž souvisí i nemožnost dalších aktualizací jak samotného fóra, tak i systémového vybavení (verze PHP, atd.) které se díky tomu drží v neaktuální a již několik let nepodporované a neaktualizovatelné verzi, což samo o sobě není dobré z důvodu bezpečnosti a možnosti dalšího rozvoje.
Celou migraci jsem otestoval za plného provozu a rozdělil si ji do několika kroků.
1) Aby vše proběhlo rychle, bez ztráty dat a aktuální funkčnosti všeho co aktuálně běží a mohlo dojít k vyklizení serveru, šel jsem cestou vytvoření fyzického systému do virtualizovaného prostředí (P2V). Tím dojde k přenosu kompletního systému tak jak je na jiný server a vše by mělo ihned běžet ve stavu jako na původním serveru, jen odjinud.
2) Vytvořil jsem skripty které provedou konverze dat stávající databáze tak aby se dalo fórum oddělit od dalších věcí a bylo možné provést aktualizaci fóra
3) Protože nová verze fóra vyžaduje i aktualizovanou verzi php, bude muset proběhnout i upgrade celého systému. V tomto kroku ještě není možné provést oddělení fóra, tzn je třeba pracovat v rámci stejného systému.
4) Nyní je možné provést upgrade fóra na poslední dostupnou stabilní verzi. Aktuální problém je že stávající mypower styl není kompatibilní s verzí nového fóra. Máme dvě možnosti. Upgrade fóra zatím nedělat (to se mi moc nechce) a nebo nějaký čas než odladím styl budeme fungovat v základním stylu který je dodáván autory phpbb fóra (prosilver). Výhody to bude mít už tak. Základní styl je plně responzivní, což se u stávajícího stylu vůbec říct nedá.
5) jakmile bude vše rozdělené, bude možné jednotlivé části projektu rozjet v zcela čistě nově nainstalovaném systému
Plánovanou odstávku bych provedl dnes od cca půlnoci. Než se probudíte, bude snad vše hotové.
K bodu 4, zda provést upgrade fóra hned nebo počkat dávám do půlnoci k diskuzi ;)
Tak či tak to bude zajímavě pracovní noc.
Na novém bude mimo jiné nastaveno striktní použití https.
Současně si dovolím informovat, že jsou aktualizované QR kódy pro ty, kteří by chtěli podpořit úsilí a náklady provozu nového serveru které jsou díky zdražování všeho podstatně vyšší než dříve.
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: planovana odstavka
Nový příspěvek od jahodovák »
Jelikož o tom co to obnáší nemám moc ponětí,ale asi to není nic co bych chtěl někdy zažít,nechám to klidně na tobě,přeji hodně úspěchu a žádný problém,dobrou noc přeji...
Franta2776
Reputace:684
Jsem rád,že toto forum má mladé myslící a perspektivní pokračovatele Admina.Do toho:))
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Trochu vím, co to obnáší. Takže hodně štěstí. Souhlas s plnou migrací.
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
Jizdni rad slunce zustane? :)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Pánové komu jsem daroval nějaký materiál a chtěl mi ho zaplatit, nebo zaplatit poštu k vám, využijte prosím své peníze na podporu fóra viz příspěvek výše. Já jsem řekl, že to daruji a podporoval jsem takto i admina dřív a dopravné jsem hradil ze svého. :cheers:
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Mikel píše:
Hlavní stránka zůstane zatím beze změny.
Takže kdy nám vyjde *sun* nebo zítra snad napadne sníh bude stále aktuální.
Změna bude viditelná jen pod adresou forum.mypower.cz která nebude odpovídat v případě plné migrace do stávajícího stylu který teď vidíte.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
tohle není lehký krok a vždy se něco posere... kódování, různé haluze v kompatibilitě... vím jak tyto věci jsou náročné a držím palce.
edit:
co se týká stylu.... mám tenhle starý vzhled rád... je neuvěřitelně svižný a responsivní design je fajn, ale pokud chcete něco o FV řešit vážně stejně to z mobilu dělat moc dobře nejde. Rozumím ale taky tomu, že se nelze staré verze držet do nekonečna a jednou se to stejně bude muset řešit.
Pokud by byl zájem mohu nabídnout nějakou část serveru (virtual) pro potřeby mypoweru bez úplaty výměnou za nějaký jednoduchý banner abych to byl schopen obhájit...
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Predpokladam zalohy jsou, takze smele do plneho upgrade:-)
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud myslíš, že zvládneš udělat upgrade najednou i s tou migrací stroje, tak proč ne.
Přeju hodně štěstí, protože vím jak to někdy dopadne u věcí, který "jsem přeci dělal tolikrát a bylo to bez problémů" - jsem správce sítě, tak vím jak to v životě chodí ;)
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
cipis píše:
Díky bodu 1 to bude zcela bezpečné. Pokud by se cokoli nepovedlo, jde udělat krok zpět. Horší to bude ve chvíli kdy se bude vše tvářit správně, databáze se budou vesele plnit a tím je v tu ránu záloha z bodu 1 už stará.
PetrDubi píše:
Testoval jsem si to, obzvláště proto, že tohle je dost specifické. Migraci dle bodu 1 jsem dělal ze živého systému protože v rámci testů mi nešlo o to že budou v testovacím prostředí v databázích následně neaktuální data.
Další věcí je to, že databáze jsou replikované na ostatní stroje. Takže nezapomenout na STOP SLAVE; jinak to nedopadne a budu muset syncovat rucne i tam.. :)
Věřím si. Také dělám IT a v TELCO. Případné problémy jsou od toho aby se mělo co řešit :yes:
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Bod 1 až 3 je hotov. Máme zmigrováno a zaktualizováno.
Aktualizace samotného fóra zatím ne, aby se zjistilo jestli vše poběží jak má.. Sice se už začíná venku rozednívat ale už na to nevidím. Jdu si alespoň na hoďku lehnout než se vzbudí děti a budu mít po spaní :)
Když by něco nefungovalo, dejte mi vědět.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Dobre rano a dakujem !!!
PetrDubi
Reputace:340
Gratuluji k úspěšně provedené migraci :)
Ps: když jsem poprvé uviděl hlavní stránku, tak jsem si říkal, že nějak nevidím rozdíl a novou šablonu bych poznal :D
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od camel1cz »
Také děkuji za tu nevděčnou práci - pokazit se toho můžou mraky a efekt pro uživatele nic moc - tedy to málo kdo ocení.
Jinak subjektivně mi příjdou reakce výrazně svižnější. Super!
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
MilosV
Reputace:13
Nový příspěvek od MilosV »
Admine díky za tvou práci.
Jsem rád, že má web budoucnost. Díky němu se mi podařilo postavit FVE a i nadále je velmi cenným zdrojem informací.
Nevšiml jsem si, ale dá se někam poslat příspěvek na provoz Webu?
Blížím se k ročnímu výročí provozu a jsem přes 5 MWh :D*sun*
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
kuli
Reputace:52
Lokalita: Horná Orava
Lokalita:Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Ďakujeme.
Príspevok som tiež posielal, ak by niekto pocítil potrebu poslať tak
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=24&t=585
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
Všiml jsem si téhle diskuze až teď.
Změna vzhledu způsobí masivní odliv uživatelů. Lidi jsou konzervativní, ikdyž si to nepřiznají.
Je to mnohokrát ověřený fakt, tak bych s tou změnou byl velmi opatrný.
JInak bych se ještě zamyslel nad propagací eshopu OE, který už malým neprodává a jede jenom dotační firmy.
Reputace:1080
Asi jim hodit dratek a kdyz budou clenum prodavat(udelaji vyjimku), tak nechat, kdyz ne, tak pryc.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
tak jsem konečně dospal :) Nezdá se to, ponocovat každý den a na konci týdne to protáhnout až do rána. No byl jsem včera nepoužitelnej...
@MilosV
Příspěvek je možné zaslat jak zde posílal kuli. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=24&t=585
Edit: Nezapomeňte napsat do poznámky pro příjemce váš nick. Ať vím komu poděkovat a nastavit hodnost.
@eman
Co se týče vzhledu. Snažím se jej ponechat. Do nové verze stylu půjdou nově příchozí a ze stávajících ten kdo si na ni přepne. Bohužel stávající šablona není kompatibilní s novější verzí fóra než to které ještě aktuálně běží. Je to teda o tom vytvořit zcela novou ač stejně vypadající. A pokud dělám hodiny, dny něco co vypadá úplně totožně jako to staré, nikdo to nepozná, neocení, protože se vlastně pro běžného uživatele nic nezměnilo. I když je za tím ve skutečnosti dost práce. Co práce, ale hlavně času který by se dal věnovat něčemu úplně jinému.
Ale to co píšeš, chápu.
K OE: nevím o tom že by eshop OE měl prodávat pouze dotačním firmám. Informace které mám já, jsou ty, že je teď takové extrémní množství objednávek vč předobjednávek (které se musí vyřídit) že nelze přijímat nové další.
Z tohoto důvodu se dělala změna i na místním eshopu aby nešla vytvořit nová objednávka a zmizel banner ze stránek.
Mohu informovat majitele p.Kolaříka, zda by nám k tomu něco napsal aby Vás to neodradilo z nákupů jeho nabízených produktů.
