Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému utažení LiFePo4 baterie pomocí komprese pro prodloužení její životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tlakem kolem 300 kgf, který podle datasheetu EVE zvyšuje počet cyklů až o 40 %. Probírá se také praktické měření změn rozměrů baterie při nabíjení a tipy na použití pružin či správné upevnění. Dále jsou zmíněny možnosti zakázkové výroby pružin pro optimální stažení baterie.
Vladon
- Reputace: 3
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Resite nekdo kompresi baterek z obou stran a nebo pouze tu sirsi stranu ?
eman
- Reputace: 302
Chlapi, co říkáte na montáž LiFEPo naležato?
Seplos prodává i bednu nastojato, kde baterky leží a já do technické nedostanu klasickou bednu naležato.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
eman: riešilo sa to niekde tu viewtopic.php?t=732 vysledok bol vytečený elektrolyt (resp. časť) okolo kontaktov alebo cez ventil, už si nepamätám... ani situáciu, za akej k tomu došlo..
Dagus
- Reputace: 227
Jojo a rotekiwi psal o nějaké studii, kde tvrdili, že články naležato mají menší cyklickou životnost.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Tak tady si přihodím dotaz. Já mám pylony na stojato, konektory nahoru, ale nevím jak jsou v bedně umístěny sáčky. Vycházel jsem z toho, že prodejci píší, že je možno umístit v jakékoli orientaci.
Tak snad si teda nesnižuju životnost.
- Reputace: 303
Ty sáčky jsou naplocho takže pokud mají vývody k čelnímu panelu máš to OK
Koukni na youtube tam určitě nalezneš video kde se do toho někdo kouká.......
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Toť otázka ... Taky by mě napadlo, že odvzdušňovák slouží k odvzdušňování a proto by měl být "neutopený" a měla by k němu být volná cesta plynů. Někdo to hold vidí jinak.stano22 píše: sob lis 11, 2023 2:40 pmeman: riešilo sa to niekde tu viewtopic.php?t=732 vysledok bol vytečený elektrolyt (resp. časť) okolo kontaktov alebo cez ventil, už si nepamätám... ani situáciu, za akej k tomu došlo..
Třeba zde : https://www.youtube.com/watch?v=3JyRuQn5E10
mopadzi
- Reputace: 58
je to hermeticky. Není tam odvzdušňovak ale pojistny venti (zeslabené Al poudro). Pokud článek teče tak nejčastěji v rohu (někdo s tím klepl) nebo kolem toho ventilu a terminálů (chyba technologie výroby- montáže) . Pokud teče tak vyhodit. Je to hodně velký smrad a nepříliš zdraví prospěšné prostředí.
kdo si hraje nezlobí
Vladon
- Reputace: 3
Tak uz mam 'zkompresovanou' baterii.
Vyresil jsem to tak, ze jsem koupil pruziny, v mem pripade nejsilnejsi co Ferona v Brne nabizela, primo na prodejne maji vahu, tak jsem ji odzkousel stlacit jestli vyhovuje a doma uz jen doladil detaily. Polozil jsem ji na vahu, zvrchu dal desku, pruzinu stlacil cca na 38kg a syn me zmeril jeji vzdalenost. Potom jsem takto pouzil 8ks a utahoval az na namerenou vzdalenost...
Hades20
- Reputace: 1
- Lokalita: Šoporna
- Výkon panelů [Wp]: 2500 Wp
- Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 8kwh
Tak sa pripojím aj ja ako som vyriešil kompresiu baterie, články sú izolované EVA penou plus na čalách izolované gumou čo sa používa pod palety. Čelá sú výpalky laserom ocel 8mm. Na stlačenie som použil pružiny každá má 696N a dokopi majú tlak cca 280kg, 8mm závitové tyče
- Reputace: 531
Ty krajní silné desky jsi vyráběl nebo někde koupil??Já mám baterky 2,5roku volně postavené v rozvaděči a zatím žádné změny u nich nepozotuji.Hades20 píše: stř led 24, 2024 12:41 amTak sa pripojím aj ja ako som vyriešil kompresiu baterie, články sú izolované EVA penou plus na čalách izolované gumou čo sa používa pod palety. Čelá sú výpalky laserom ocel 8mm. Na stlačenie som použil pružiny každá má 696N a dokopi majú tlak cca 280kg, 8mm závitové tyče 20240123_223941.jpg20240123_223949.jpg20240123_224005.jpg20240123_223932.jpg
Hades20
- Reputace: 1
- Lokalita: Šoporna
Silné oceľové dosky som nakreslil v Autocade a dal vypáliť laserom s 8mm plechu kus stál okolo 360kč alebo tak nejak. Akurát si treba navŕtať a narezať závity pre BMS. Môžem poslať dxf súbor na vypálenie. Stačil by možno aj 5mm plech neviem ja som zvolil toto.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Ahoj, zaujala mě stlačovací síla 696 N, docela přesné číslo. Má to nějaký důvod, nebo jsi prostě něco zvolil.
Nemám rád tenhle stát.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Budu menit bazenovou folii mezi clanky za sklotextit 0.8mm a premyslim jestli taky nedat pruziny ted to mam stazene tak nejak decetne na citovku
- Reputace: 469
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ono clanek pri nabijeni proste nabyde jak tam cestuej lithium. A ze se to zvetsi je normalni a melo by to mit kam uhnout. Pokud mezi clanky neni nic elastickeho asi by to ty pruziny chtelo a pak i flexy busbary
Docela dobry pristup je jak to dela treba seplos. Mezi clanky eva pena a stahnotu na pevno. Predstavuju si pak, ze clanky pri botnani se vtlaci do peny vic a pri vybijeni zase splasknou a pena to zase roztahne.
Ale mozna jsou to zbytecnosti co nicemu nepomuzou. Ale na druhou stranu delaminace existuje a problem to je.
Hades20
- Reputace: 1
- Lokalita: Šoporna
Eva penu tam mám medzi článkami, ale hlavne preto že niesú rovné a takto je tlak na celý článok. 696N krát 4 sú tam 4 pružiny a zvolil som tieto preto že tlak má byť 300kgf, takže 300kg na danú plochu čo je 2942N. Tieto pružiny spolu majú tlak 2784N - 284kg. Pružné busbary budú, páčia sa mi tie čo testoval Andy s offgrid garage z aliexpresu nieje to klasická ohnutá medená pásovina ale medený pletenec na koncoch zlisovaný a vyrazená M6 diera takže aj kontakt na batériu je dobrý.
eman
- Reputace: 302
Silně pochybuji, že "měď" z Ali je měď. To je v číně snad nejfalšovanější kov.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Ten údaj 300kgf je v datasheet EVE, ale o ploše tam nic není. 300kg na plochu článku mi připadá jako pořádný lis. Není těch 300kgf spíš myšleno a přepočteno na m2?Hades20 píše: stř led 24, 2024 2:28 pm696N krát 4 sú tam 4 pružiny a zvolil som tieto preto že tlak má byť 300kgf, takže 300kg na danú plochu čo je 2942N. Tieto pružiny spolu majú tlak 2784N - 284kg.
kamils
- Reputace: 14
tady je vysvětlení jednotky kgf
- Reputace: 904
Články nestlačuji, ale kgf je snad nějaká obskurní jednotka síly a ne tlaku kgf. Ale samozřejmě, u čínské dokumentace to může znamenat cokoliv.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
