Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému utažení LiFePo4 baterie pomocí komprese pro prodloužení její životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tlakem kolem 300 kgf, který podle datasheetu EVE zvyšuje počet cyklů až o 40 %. Probírá se také praktické měření změn rozměrů baterie při nabíjení a tipy na použití pružin či správné upevnění. Dále jsou zmíněny možnosti zakázkové výroby pružin pro optimální stažení baterie.
Vladon
Reputace: 3
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Nový příspěvek od Vladon »
Resite nekdo kompresi baterek z obou stran a nebo pouze tu sirsi stranu ?
eman
Reputace: 302
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, co říkáte na montáž LiFEPo naležato?
Seplos prodává i bednu nastojato, kde baterky leží a já do technické nedostanu klasickou bednu naležato.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
eman: riešilo sa to niekde tu viewtopic.php?t=732 vysledok bol vytečený elektrolyt (resp. časť) okolo kontaktov alebo cez ventil, už si nepamätám... ani situáciu, za akej k tomu došlo..
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jojo a rotekiwi psal o nějaké studii, kde tvrdili, že články naležato mají menší cyklickou životnost.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Tak tady si přihodím dotaz. Já mám pylony na stojato, konektory nahoru, ale nevím jak jsou v bedně umístěny sáčky. Vycházel jsem z toho, že prodejci píší, že je možno umístit v jakékoli orientaci.
Tak snad si teda nesnižuju životnost.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Ty sáčky jsou naplocho takže pokud mají vývody k čelnímu panelu máš to OK :D
Koukni na youtube tam určitě nalezneš video kde se do toho někdo kouká.......
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
stano22 píše: sob lis 11, 2023 2:40 pm
Toť otázka ... Taky by mě napadlo, že odvzdušňovák slouží k odvzdušňování a proto by měl být "neutopený" a měla by k němu být volná cesta plynů. Někdo to hold vidí jinak.
Třeba zde : https://www.youtube.com/watch?v=3JyRuQn5E10
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
je to hermeticky. Není tam odvzdušňovak ale pojistny venti (zeslabené Al poudro). Pokud článek teče tak nejčastěji v rohu (někdo s tím klepl) nebo kolem toho ventilu a terminálů (chyba technologie výroby- montáže) . Pokud teče tak vyhodit. Je to hodně velký smrad a nepříliš zdraví prospěšné prostředí.
kdo si hraje nezlobí
Vladon
Reputace: 3
Tak uz mam 'zkompresovanou' baterii.
Vyresil jsem to tak, ze jsem koupil pruziny, v mem pripade nejsilnejsi co Ferona v Brne nabizela, primo na prodejne maji vahu, tak jsem ji odzkousel stlacit jestli vyhovuje a doma uz jen doladil detaily. Polozil jsem ji na vahu, zvrchu dal desku, pruzinu stlacil cca na 38kg a syn me zmeril jeji vzdalenost. Potom jsem takto pouzil 8ks a utahoval az na namerenou vzdalenost...
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Výkon panelů [Wp]: 2500 Wp
Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 8kwh
Nový příspěvek od Hades20 »
Tak sa pripojím aj ja ako som vyriešil kompresiu baterie, články sú izolované EVA penou plus na čalách izolované gumou čo sa používa pod palety. Čelá sú výpalky laserom ocel 8mm. Na stlačenie som použil pružiny každá má 696N a dokopi majú tlak cca 280kg, 8mm závitové tyče
Reputace: 531
Hades20 píše: stř led 24, 2024 12:41 am
Tak sa pripojím aj ja ako som vyriešil kompresiu baterie, články sú izolované EVA penou plus na čalách izolované gumou čo sa používa pod palety. Čelá sú výpalky laserom ocel 8mm. Na stlačenie som použil pružiny každá má 696N a dokopi majú tlak cca 280kg, 8mm závitové tyče 20240123_223941.jpg20240123_223949.jpg20240123_224005.jpg20240123_223932.jpg
Ty krajní silné desky jsi vyráběl nebo někde koupil??Já mám baterky 2,5roku volně postavené v rozvaděči a zatím žádné změny u nich nepozotuji.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Silné oceľové dosky som nakreslil v Autocade a dal vypáliť laserom s 8mm plechu kus stál okolo 360kč alebo tak nejak. Akurát si treba navŕtať a narezať závity pre BMS. Môžem poslať dxf súbor na vypálenie. Stačil by možno aj 5mm plech neviem ja som zvolil toto.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Ahoj, zaujala mě stlačovací síla 696 N, docela přesné číslo. Má to nějaký důvod, nebo jsi prostě něco zvolil.
Nemám rád tenhle stát.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Budu menit bazenovou folii mezi clanky za sklotextit 0.8mm a premyslim jestli taky nedat pruziny ted to mam stazene tak nejak decetne na citovku
Reputace: 469
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ono clanek pri nabijeni proste nabyde jak tam cestuej lithium. A ze se to zvetsi je normalni a melo by to mit kam uhnout. Pokud mezi clanky neni nic elastickeho asi by to ty pruziny chtelo a pak i flexy busbary :) Docela dobry pristup je jak to dela treba seplos. Mezi clanky eva pena a stahnotu na pevno. Predstavuju si pak, ze clanky pri botnani se vtlaci do peny vic a pri vybijeni zase splasknou a pena to zase roztahne.
Ale mozna jsou to zbytecnosti co nicemu nepomuzou. Ale na druhou stranu delaminace existuje a problem to je.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Eva penu tam mám medzi článkami, ale hlavne preto že niesú rovné a takto je tlak na celý článok. 696N krát 4 sú tam 4 pružiny a zvolil som tieto preto že tlak má byť 300kgf, takže 300kg na danú plochu čo je 2942N. Tieto pružiny spolu majú tlak 2784N - 284kg. Pružné busbary budú, páčia sa mi tie čo testoval Andy s offgrid garage z aliexpresu nieje to klasická ohnutá medená pásovina ale medený pletenec na koncoch zlisovaný a vyrazená M6 diera takže aj kontakt na batériu je dobrý.
eman
Reputace: 302
Silně pochybuji, že "měď" z Ali je měď. To je v číně snad nejfalšovanější kov.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Hades20 píše: stř led 24, 2024 2:28 pm
Ten údaj 300kgf je v datasheet EVE, ale o ploše tam nic není. 300kg na plochu článku mi připadá jako pořádný lis. Není těch 300kgf spíš myšleno a přepočteno na m2?
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
tady je vysvětlení jednotky kgf
Reputace: 904
Články nestlačuji, ale kgf je snad nějaká obskurní jednotka síly a ne tlaku kgf. Ale samozřejmě, u čínské dokumentace to může znamenat cokoliv.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
