Ozón v místnostech
Diskuze se věnuje problematice měření koncentrace ozónu v obytných místnostech a zkušenostem s čističkami vzduchu, které ozón využívají k odstraňování pachů a prachu. Uživatelé sdílejí výsledky měření ozónu pomocí přístrojů jako DM502-O3 a diskutují o bezpečných hodnotách ozónu v interiéru. Zmiňuje se i vliv zanesení čističky na produkci ozónu a subjektivní pocity při používání ozónových čističek, včetně doporučení a upozornění na možné vedlejší produkty ozónu.
Reputace: 914
Ozón v místnostech
Řešil někdo problematiku nebo měření koncentrace ozónu v obytných místnostech? Pořídil jsem čističku vzduchu, která odstraňuje pachy pomocí ozónu a prach elektrostaticky na nerezových plochách. https://cisticky-vzduchu-a-zvlhcovace.h ... /#prehled/
Slabý pach ozonu je cítit a rád bych si ověřil jaká koncentrace v místnostech je. Jinak čistička pachy odstraňuje a prach zachytává.
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Re: Ozón v místnostech
Nový příspěvek od silverfox »
Není přímo odpověň na otázku : měl jsem ho a fungoval výborně, pozor při čištění drátu pro vysoké napětí (mají na to takové hejblátko). Mě prasknul a od té doby se odhodlávám k celkovému vyčištění (ten prach zachytával fakt dobře) a odeslání výrobci k opravě
Reputace: 544
Co se dá získat ozonováním domácnosti??
Opakem životu prospěšného ozonu ve stratosféře je tzv. přízemní neboli troposférický ozon, vyskytující se těsně nad zemským povrchem. Tento plyn je lidskému zdraví nebezpečný, působí dráždění a nemoci dýchacích cest, zvyšuje riziko astmatických záchvatů, podráždění očí a bolest hlavy.[zdroj?] Ozon ale patrně nemá vliv na rozvoj astmatu.[2]
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
u tehle chytacu prachu je ozon spis nechteny produkt a vyrobce z nechteneho udela chtene. Nejaky prachochyt mam doma taky ale ozonem to citit neni. Pokud to citit je, muze to byt problem.
Opak je pak cilene osetreni mistnosti nebo auta vysokou koncentraci ozonu. Ma silne oxidacni ucinky. Dezinfikuje to, odstranuje pachy, muze zlikvidovat plisne. Je pak potreba ale poradne vyvetrat :) Nenechat v mistnosti ani tchyni, zvirata, kytky :) Dezinfikuju si tak dvakrat rocne auto (klimatizace). Vysoka koncentrace pak naleptava plicni sklipky. Nic co clovek chce.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ozon se používá k desinfekci. Ale je třeba dát pryč kytky a všechno živé. A hlavně pak pořádně vyvětrat.
Čistí se s tím třeba i auta.
Ale dýchat to nechceš, to opravdu ne.
Za kovidu to jelo celkem ve velkém, stačí dát generátor s časovačem do místnosti, natočit a pak přijít až za několik hodin, až se zase z O3 stane O2.
Odstraní to smrad z kouření atd.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Ozon je podle polarity náboje který ho vyrobí buď negativní pozitivní nebo neutrální. Pro život je ve smyslu výroby "živého a zdravého" ozonu pro obytné prostory je důležitý více negativního ozonu oproti v poměru se součastně vyrobeným jen nepatrným množství "mrtvého" pozitivního ozonu. Pozitivní ozon je velmi reaktivní tudiž velmi jedovatý pro vše živé. Ozonové generátory by tedy měly být ve výrobě plynu převážně negativní nad pozitivním. Co vím, tak ten pozitivní plyn má opravdu vliv na buněčné funkce. Může pojít i domácí chované zvíře.
VN Násobiče co vím jsou pozitivní a negativní nebo kombinace spojení dvou půlmostových nebo jeden plný most kladný a druhý plný záporný. Při těchto kombinacích má prý nějaký význam i vývin neutrálního ozonu. K zakoupení jsou všechny tři druhy. Netuším co montují do těch čističek.
Prakticky by polarita plynu by měla na dálku jít bezkontaktně zjistit hrotem multimetru přepnutým na nejvyšší možné DC napětí. (odskoušeno osobně, funguje to) Pokud dám k vyvíječi červený hrot a vyvíjí se více záporný, měla by ukázat měření záporná hodnota. Stejně jako u přepolování měření baterie, ale jen s jedním hrotem. Koncentrace nevím, pokud mi třeba po dezinfekci horským sluncem Sirius smrdí prostor, tak to třech minut vypínám a ihned větrám. A jen opravdu občas.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Koupil jsem starší čističku Ionic. Po zapnutí je cítit slabý závan ozónu, který hned zmizí. Proudění vzduchu mi připadá velmi slabé a při přepínání výkonu nepozoruji žádnou změnu. Prach to nějaký zachytává, ale pouze velmi jemný, jenom takový nepatrný povlak. Je to normální nebo je vadný ?
Reputace: 544
Nerozumím tomu,proč toto používat.
Vliv ozonu na lidské zdraví
Vdechování ozonu vyvolává pokles kapacity plic v závislosti na jeho koncentraci a na hloubce dýchání.[8] Podle Světové zdravotní organizace (WHO) vdechování ozonu vede ke vzniku zánětlivých onemocnění plic, narušení vývoje plic a snížení jejich funkce. Zvyšuje počet hospitalizací, způsobuje vyšší spotřebu léčiv a zvýšenou úmrtnost.
Působení ozonu na rostliny
Podrobnější informace naleznete v článku Poškození rostlin ozónem.
Poškozuje rostlinná pletiva. Mimořádně negativní účinky emisí ozonu jsou známy u jasanu, buku, pajasanu a liliovníku. Příznakem jsou žluté chlorotické skvrny, nebo drobné červené skvrnky, bronzovité zbarvení horní vrstvy, zatímco žilky zůstávají zelené.[9]
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ozon#Reference
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Taky nevím jestli je rozumné si kvůli pachu a prachu nechat šířit po bytě ozon. Spíš bych se zaměřil na příčiny toho pachu a prachu.
Reputace: 914
Vše je o koncentraci.
ionic-care-triton-x6
Člověk pozná i koncentrace, které jsou hluboko pod škodlivými hodnotami.
A proč to používat? Třeba na odstranění všemožných pachů. Kdo má doma domácího mazlíčka, nebo více domácích mazlíčků, tak ví, že to jsou často smraďoši. Hledal jsem řešení, klasické filtrace potřebují měnit (uhlíkové) filtry, běží v nich ventilátor a mají vyšší spotřebu elektřiny oproti tomuto.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Má ji také doma a už to nepoužívám. Použití znamená vyfiltrovat vzduch a potom vyvětrat škodlivý ozon tak že jako když jste nic nečistil. Má to asi stejný účinek jako když dobře vyvětráte. Reklamy stále hovoří o zázraku.
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Doma mám něco takového:
https://www.expondo.cz/ulsonix-ozonovy- ... n-10050242
Používám to na čištění klimy v autech, někdy to pustím ve sklepě, k vyrobenému ozonu se chovám, jako že to je jed.
Reputace: 544
JJ jako kdyba jsme těch sraček neměli v bytech málo.
např:
PFOA lyže se tím mazat nesmí v oblečení to být taky už nesmí,ale vařit na tom můžeme.
Vinyl nejlépe nalepený na podlahovém topení.
Formaldehyd ovolňující se z nábytku a různých dřevotřísek.
Nejhorší je samozřejmě jedovatá ženská:))
Lidi podléhají marketingu a snaží se pravidelně si poškozovat zdraví.
Reputace: 938
Franto, Ozón není stabilní. Jakmile poklesne koncentrace, tak se to O3 rozpadne a ze dvou Ozónů vzniknou tři Kyslíky :)
Takže ani není potřeba větrat, když tam nechceš večer vlézt. Prostě to několik hodin trvá.
Filtry atd. ti nepomohou na to, že někdo v bytě roky kouřil. Nepomohou ti, když si koupíš nový koberec a smrdí ještě lepidlem. Nepomohou, když ti tam třeba vtekla mrtvola do podlahy.
To není žádný marketing, to naopak předvádíš ty, protože jsi o tom v životě neslyšela bereš to jako nějaký výkřik, nějakou novinku.
Aby to opravdu zahubilo všechno "smradlavé" a "škodlivé" v tom pokoji, tak tam musí být několik desítek minut nějaká koncentrace.
Uvádí se 2,5ppm/30min. Takže než tu koncentraci ten vyvíječ udělá, tak to také nějakou chvíli trvá, podle kubatury místnosti.
Mluvím o normálních, co dělají gramy (viz. pibi), ne o těch sranda vyvíječích v jakože čističkách, co udělají akorát tak "aroma".
Smrad zažraný v omítkách ničím jiným nedostaneš ven, krom tedy omlácení a znovunahození ...
silverfox
Reputace: 5
Mohu jen potvrdit jako bývalý silný kuřák jsem osobně vyzkoušel v pracovně právě nasazením tohoto přístroje.
silverfox
Reputace: 5
Lubik píše: úte led 23, 2024 6:31 am
Je to normální
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
rva píše: úte led 23, 2024 7:45 am
Presne tak. Je to o koncentracii.
Cisticky ionic-care mam doma 3ks nieco vyse 7 rokov. Absolutna spokojnost.
Idu okrem icistenia elektrod skoro nonstop. V servise bola zatial len jedna, kvoli pretrhnutemu drotu.
Urcite by som si ale do domu nedal nejaky cinsky generator, ktory generuje nezname hodnoty
ozonu. Ten, co som kupil z Ciny na cistenie klimatizacii v autach ma podla popisu 60g/h :D
Pawel
Reputace: 70
Jenom že otevřením dveří auto okamžitě vyvětráte. O3 je pořád stejné svinctvo pro zdraví.
https://www.nanospace.cz/blog/dezinfekce-ozonem-rizika/
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Pawel píše: úte led 23, 2024 1:18 pm
Reputace: 914
S tou čističkou jsem spokojený, ale právě kvůli ozónu bych rád věděl jaké koncentrace v místnostech jsou. Pro monitoring jsem zvažoval jestli jít nějakou samovýrobou ze snímače MQ-131 kde bych mohl integrací do Home assistant sledovat průběžně hodnoty. Ale jednalo by se o relativní hodnoty, protože bych to nezkalibroval:
MQ-131 senzor ozónu
MQ-131 senzor ozónu
Nebo nějaký hotový přístroj. Cenově to opět vypadá na Čínu (jinde cena začíná na 10 tKč), tak jsem jednu objednal:
DM502-O3 analyzátor ozónu
