FVE KOLÍNSKO
Uživatel sdílí zkušenosti s ostrovní fotovoltaickou elektrárnou na Kolínsku s komponenty Victron a Polytech Lifepo bateriemi. Popisuje automatizaci přes Home Assistant a Jablotron, problémy s nastavením Energy Dashboard kvůli omezeným datům z MPPT a hledá rady, jak to vyřešit bez smart shuntu a grid metru. Diskuze obsahuje konkrétní YAML šablony pro senzory výkonu a tipy na správné nastavení v Home Assistant.
fmoravec
- Lokalita: Kolin
- Výkon panelů [Wp]: 10800
- Chci/Mám dotaci: ANO
FVE KOLÍNSKO
Mám ostrovní systém od Victronu:
18 x panely 600 wp celkem 10800 wp zapojeno v 5 stringách po 4 panelech
3 x Multuplus II 3000 w 48 V
2 x MPPT
4 x Polytech Lifepo 5,2 kw cca 20 kW
1 x Cerbo GX
Na soběstačnost to úplně nestačí
Záloha přípojka od CEZ.
Automatizace přes Home assistenta a Jablotron. ( světla,alarm,ohřev TUV, nabíjení baterii dle spot ceny atd…)
Nejsem ale schopny rozchodit Energy Dashboard v HA, jelikož data z MP jdou pomocí jedné hodnoty a rozlišují se pouze hodnotou kladnou nebo zápornou tak přemýšlím o pořízení smart shunt na baterie a nějakého grid metru.
Do budoucna plánují rozšíření o dalších cca 10 panelů o stejné kapacitě 600 wp a tím pádem i další MPPT a výměnu MP II na 5000 w + další 1 až 2 baterie 5,2 kw.
Nemáte někdo zkušenost nebo radu jak provoznit v HA Energy Dashboard bez smart shuntu a grid metru ? Např: pomoci template nebo…?
Děkuji
2 x MPPT
1 x Cerbo GX
Děkuji
- Reputace: 792
Re: FVE KOLÍNSKO
Ahoj, napíš aké senzory máš v HA a s tým sa už bude dať pracovať. Ak máš výkon z/do batérie, vieš na to cez template rozdeliť na výkon nabíjania výkon vybíjania, na tie dať integráciu (matematickú) a utility mteter, získaš senzory v kWh, vhodné pre energy dashboard. Podobne pre FV IN a ostatné.
fmoravec
- Lokalita: Kolin
Re: FVE KOLÍNSKO
Je to integrace přes HACS cca 326 entit...
Nevím jak to xportnbou vše najednou tak snad na něco nezapomenu....
Kód: Vybrat vše
acload L1 current
sensor.victron_acload_l1_current_30
acload L1 energy forward
sensor.victron_acload_l1_energy_forward_30
acload L1 power
sensor.victron_acload_l1_power_30
acload L1 voltage
sensor.victron_acload_l1_voltage_30
acload L2 current
sensor.victron_acload_l2_current_30
acload L2 energy forward
sensor.victron_acload_l2_energy_forward_30
acload L2 power
sensor.victron_acload_l2_power_30
acload L2 voltage
sensor.victron_acload_l2_voltage_30
acload L3 current
sensor.victron_acload_l3_current_30
acload L3 energy forward
sensor.victron_acload_l3_energy_forward_30
acload L3 power
sensor.victron_acload_l3_power_30
acload L3 voltage
sensor.victron_acload_l3_voltage_30
acload serial
sensor.victron_acload_serial_30
battery alarm
sensor.victron_battery_alarm
battery alarm cellimbalance
sensor.victron_battery_alarm_cellimbalance
battery alarm fuseblown
sensor.victron_battery_alarm_fuseblown
battery alarm highdischargecurrent
sensor.victron_battery_alarm_highdischargecurrent
battery alarm highfusedvoltage
sensor.victron_battery_alarm_highfusedvoltage
battery alarm highchargetemperature
sensor.victron_battery_alarm_highchargetemperature
battery alarm highinternaltemperature
sensor.victron_battery_alarm_highinternaltemperature
battery alarm highstartervoltage
sensor.victron_battery_alarm_highstartervoltage
battery alarm hightemperature
sensor.victron_battery_alarm_hightemperature
battery alarm highvoltage
sensor.victron_battery_alarm_highvoltage
battery alarm higchargecurrent
sensor.victron_battery_alarm_higchargecurrent
battery alarm internalfailure
sensor.victron_battery_alarm_internalfailure
battery io allowtodischarge
binary_sensor.victron_battery_io_allowtodischarge
battery io allowtocharge
binary_sensor.victron_battery_io_allowtocharge
battery io externalrelay
binary_sensor.victron_battery_io_externalrelay
battery midvoltage
sensor.victron_battery_midvoltage
battery midvoltagedeviation
sensor.victron_battery_midvoltagedeviation
battery relay
switch.victron_battery_relay
battery soc
sensor.victron_battery_soc
battery soh
sensor.victron_battery_soh
battery starter voltage
sensor.victron_battery_starter_voltage
battery state
sensor.victron_battery_state
battery system batteriesparallel
sensor.victron_battery_system_batteriesparallel
battery system batteriesseries
sensor.victron_battery_system_batteriesseries
battery system maxcelltemperature
sensor.victron_battery_system_maxcelltemperature
battery system maxcellvoltage
sensor.victron_battery_system_maxcellvoltage
battery system maxtemperaturecellid
sensor.victron_battery_system_maxtemperaturecellid
battery system maxvoltagecellid
sensor.victron_battery_system_maxvoltagecellid
battery system mincelltemperature
sensor.victron_battery_system_mincelltemperature
battery system mincellvoltage
sensor.victron_battery_system_mincellvoltage
battery system mintemperaturecellid
sensor.victron_battery_system_mintemperaturecellid
battery system minvoltagecellid
sensor.victron_battery_system_minvoltagecellid
battery system numberofbatteries
ensor.victron_battery_system_numberofbatteries
battery system numberofcellsperbattery
sensor.victron_battery_system_numberofcellsperbattery
battery system numberofmodulesblockingdischarge
sensor.victron_battery_system_numberofmodulesblockingdischarge
battery system numberofmodulesblockingcharge
sensor.victron_battery_system_numberofmodulesblockingcharge
battery system numberofmodulesoffline
sensor.victron_battery_system_numberofmodulesoffline
battery system numberofmodulesonline
sensor.victron_battery_system_numberofmodulesonline
battery system switch
binary_sensor.victron_battery_system_switch
battery temperature
sensor.victron_battery_temperature
battery timetogo
sensor.victron_battery_timetogo
battery voltage
sensor.victron_battery_voltage
solarcharger tracker 0 pv power
sensor.victron_solarcharger_tracker_0_pv_power_226
solarcharger tracker 0 voltage
sensor.victron_solarcharger_tracker_0_voltage_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_0_voltage_226
solarcharger tracker 0 yield today
sensor.victron_solarcharger_tracker_0_yield_today_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_0_yield_today_226
solarcharger tracker 0 yield yesterday
sensor.victron_solarcharger_tracker_0_yield_yesterday_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_0_yield_yesterday_226
solarcharger tracker 1 maxpower today
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_maxpower_today_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_maxpower_today_226
solarcharger tracker 1 maxpower yesterday
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_maxpower_yesterday_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_maxpower_yesterday_226
solarcharger tracker 1 pv power
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_pv_power_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_pv_power_226
solarcharger tracker 1 voltage
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_voltage_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_voltage_226
solarcharger tracker 1 yield today
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_yield_today_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_yield_today_226
solarcharger tracker 1 yield yesterday
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_yield_yesterday_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_1_yield_yesterday_226
solarcharger tracker 2 maxpower today
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_maxpower_today_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_maxpower_today_226
solarcharger tracker 2 maxpower yesterday
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_maxpower_yesterday_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_maxpower_yesterday_226
solarcharger tracker 2 pv power
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_pv_power_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_pv_power_226
solarcharger tracker 2 voltage
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_voltage_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_voltage_226
solarcharger tracker 2 yield today
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_yield_today_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_yield_today_226
solarcharger tracker 2 yield yesterday
sensor.victron_solarcharger_tracker_2_yield_yesterday_224
ensor.victron_solarcharger_tracker_2_yield_yesterday_226
solarcharger tracker 3 maxpower today
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_maxpower_today_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_maxpower_today_226
solarcharger tracker 3 maxpower yesterday
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_maxpower_yesterday_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_maxpower_yesterday_226
solarcharger tracker 3 pv power
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_pv_power_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_pv_power_226
solarcharger tracker 3 voltage
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_voltage_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_voltage_226
solarcharger tracker 3 yield today
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_yield_today_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_yield_today_226
solarcharger tracker 3 yield yesterday
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_yield_yesterday_224
sensor.victron_solarcharger_tracker_3_yield_yesterday_226
solarcharger yield power
sensor.victron_solarcharger_yield_power_224
sensor.victron_solarcharger_yield_power_226
solarcharger yield today
sensor.victron_solarcharger_yield_today_224
sensor.victron_solarcharger_yield_today_226
solarcharger yield user
sensor.victron_solarcharger_yield_user_224
sensor.victron_solarcharger_yield_user_226
solarcharger yield yesterday
sensor.victron_solarcharger_yield_yesterday_224
sensor.victron_solarcharger_yield_yesterday_226
system battery amphours
sensor.victron_system_battery_amphours
system battery current
sensor.victron_system_battery_current
system battery power
sensor.victron_system_battery_power
system battery soc
sensor.victron_system_battery_soc
system battery state
sensor.victron_system_battery_state
system battery time to go
sensor.victron_system_battery_time_to_go
system battery voltage
sensor.victron_system_battery_voltage
system bus charge current
sensor.victron_system_bus_charge_current
system bus charge power
sensor.victron_system_bus_charge_power
system consumption L1
sensor.victron_system_consumption_l1
system consumption L2
sensor.victron_system_consumption_l2
system consumption L3
sensor.victron_system_consumption_l3
system dc pv current
sensor.victron_system_dc_pv_current
system dc pv power
sensor.victron_system_dc_pv_power
system genset L1
sensor.victron_system_genset_l1
system genset L2
sensor.victron_system_genset_l2
system genset L3
sensor.victron_system_genset_l3
system grid L1
sensor.victron_system_grid_l1
system grid L2
sensor.victron_system_grid_l2
system grid L3
sensor.victron_system_grid_l3
system charger power
sensor.victron_system_charger_power
system input source
sensor.victron_system_input_source
system pvongenset L1
sensor.victron_system_pvongenset_l1
system pvongenset L2
sensor.victron_system_pvongenset_l2
system pvongenset L3
sensor.victron_system_pvongenset_l3
system pvongrid L1
sensor.victron_system_pvongrid_l1
system pvongrid L2
sensor.victron_system_pvongrid_l2
system pvongrid L3
sensor.victron_system_pvongrid_l3
system pvonoutput L1
sensor.victron_system_pvonoutput_l1
system pvonoutput L2
sensor.victron_system_pvonoutput_l2
system pvonoutput L3
sensor.victron_system_pvonoutput_l3
system serial
sensor.victron_system_serial
system system power
sensor.victron_system_system_power
vebus alarm L2 higtemperature
sensor.victron_vebus_alarm_l2_higtemperature_227
vebus alarm L2 lowbattery
sensor.victron_vebus_alarm_l2_lowbattery_227
vebus alarm L2 overload
sensor.victron_vebus_alarm_l2_overload_227
vebus alarm L2 ripple
sensor.victron_vebus_alarm_l2_ripple_227
vebus alarm L3 higtemperature
sensor.victron_vebus_alarm_l3_higtemperature_227
vebus alarm L3 lowbattery
sensor.victron_vebus_alarm_l3_lowbattery_227
vebus alarm L3 overload
sensor.victron_vebus_alarm_l3_overload_227
vebus alarm L3 ripple
sensor.victron_vebus_alarm_l3_ripple_227
vebus alarm lowbattery
sensor.victron_vebus_alarm_lowbattery_227
vebus alarm overload
sensor.victron_vebus_alarm_overload_227
vebus alarm phaserotation
sensor.victron_vebus_alarm_phaserotation_227
vebus alarm temperaturesensor
sensor.victron_vebus_alarm_temperaturesensor_227
vebus alarm voltagesensor
sensor.victron_vebus_alarm_voltagesensor_227
vebus battery current
sensor.victron_vebus_battery_current_227
vebus battery temperature
sensor.victron_vebus_battery_temperature_227
vebus battery voltage
sensor.victron_vebus_battery_voltage_227
vebus bms allowtodischarge
binary_sensor.victron_vebus_bms_allowtodischarge_227
vebus bms allowtocharge
binary_sensor.victron_vebus_bms_allowtocharge_227
vebus bms bmsexpected
binary_sensor.victron_vebus_bms_bmsexpected_227
vebus bms error
binary_sensor.victron_vebus_bms_error_227
vebus disablefeedin
switch.victron_vebus_disablefeedin_227
vebus disablecharge
switch.victron_vebus_disablecharge_227
vebus donotfeedinovervoltage
switch.victron_vebus_donotfeedinovervoltage_227
vebus error
sensor.victron_vebus_error_227
vebus fixsolaroffsetto100mv
switch.victron_vebus_fixsolaroffsetto100mv_227
vebus invertertoacin1
sensor.victron_vebus_invertertoacin1_227
vebus invertertoacin2
sensor.victron_vebus_invertertoacin2_227
vebus invertertoacout
sensor.victron_vebus_invertertoacout_227
vebus L1 acpowersetpoint
number.victron_vebus_l1_acpowersetpoint_227
vebus L1 maxfeedinpower
number.victron_vebus_l1_maxfeedinpower_227
vebus L2 acpowersetpoint
number.victron_vebus_l2_acpowersetpoint_227
vebus L2 maxfeedinpower
number.victron_vebus_l2_maxfeedinpower_227
vebus L3 acpowersetpoint
number.victron_vebus_l3_acpowersetpoint_227
vebus L3 maxfeedinpower
number.victron_vebus_l3_maxfeedinpower_227
vebus mode
select.victron_vebus_mode_227
vebus numberofphases
sensor.victron_vebus_numberofphases_227
vebus out L1 current
sensor.victron_vebus_out_l1_current_227
vebus out L1 frequency
sensor.victron_vebus_out_l1_frequency_227
vebus out L1 power
sensor.victron_vebus_out_l1_power_227
vebus out L1 voltage
sensor.victron_vebus_out_l1_voltage_227
vebus out L2 current
sensor.victron_vebus_out_l2_current_227
vebus out L2 power
sensor.victron_vebus_out_l2_power_227
vebus out L2 voltage
sensor.victron_vebus_out_l2_voltage_227
vebus out L3 current
sensor.victron_vebus_out_l3_current_227
vebus out L3 power
sensor.victron_vebus_out_l3_power_227
vebus out L3 voltage
sensor.victron_vebus_out_l3_voltage_227
vebus outtoinverter
sensor.victron_vebus_outtoinverter_227
vebus soc
number.victron_vebus_soc_227
vebus state
sensor.victron_vebus_state_227
vebus state ignoreacin1
binary_sensor.victron_vebus_state_ignoreacin1_227
vebus state ignoreacin2
binary_sensor.victron_vebus_state_ignoreacin2_227
vebus sustain
binary_sensor.victron_vebus_sustain_227-
fmoravec
- Lokalita: Kolin
Re: FVE KOLÍNSKO
Tak jsem tedy pomocí template vytvořil dva senzory
Otázka je, jak to předělat na kWh a použít v energy Dashboard.... Protože tam to píše chybu:
Neočekávaná třída zařízení
Následující entity nemají očekávanou třídu zařízení:
sensor.power_from_battery (power)
sensor.power_to_battery (power)
Chybí čas posledního resetování
Následující entity mají třídu stavu "measurement", ale nemají atribut "last_reset":
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: Power From Battery
unit_of_measurement: W
state_class: measurement
device_class: power
availability: "{{ states('sensor.victron_system_battery_power')|is_number }}"
state: >
{% if states('sensor.victron_system_battery_power')|float(0) <= 0 %}
{{ states('sensor.victron_system_battery_power')|float(0)|abs }}
{% else %}
0
{% endif %}
- name: Power to Battery
device_class: power
state: >
{% if states('sensor.victron_system_battery_power')|float(0) >= 0 %}
{{ states('sensor.victron_system_battery_power') }}
{% else %}
0
{% endif %}
fmoravec
- Lokalita: Kolin
Re: FVE KOLÍNSKO
Tak baterie vyřešené takto:
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
unit_of_measurement: Wh
state_class: 'total_increasing'
device_class: 'energy'
state: >
{% else %}
0
{% endif %}
state: >
{% else %}
0
{% endif %}-
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: FVE KOLÍNSKO
Musíš ještě vytvořit 2x energy meter a ty budou brát výkon z těch dviu nových senzorů a počítat spotřebu v kWh.
fmoravec
- Lokalita: Kolin
Re: FVE KOLÍNSKO
Myslíš v pomníkách nebo zapsat do configuration,yaml?
Když jsem to dělal v pomníkách tak mi to energy dashboard neviděl....
fmoravec
- Lokalita: Kolin
Re: FVE KOLÍNSKO
To same.... udělá jsem sensory na všechny 3 fáze do a ze sítě a Energy Dashboard vidí jen ze sítě ale né už do...:
Kód: Vybrat vše
- name: Power To Grid L1
availability: "{{ states('sensor.victron_system_grid_l1')|is_number }}"
state: >
{% if states('sensor.victron_system_grid_l1')|float(0) <= 0 %}
{{ states('sensor.victron_system_grid_l1')|float(0)|abs }}
{% else %}
0
{% endif %}
- name: Power To Grid L2
availability: "{{ states('sensor.victron_system_grid_l2')|is_number }}"
state: >
{% if states('sensor.victron_system_grid_l2')|float(0) <= 0 %}
{{ states('sensor.victron_system_grid_l2')|float(0)|abs }}
{% else %}
0
{% endif %}
- name: Power To Grid L3
availability: "{{ states('sensor.victron_system_grid_l3')|is_number }}"
state: >
{% if states('sensor.victron_system_grid_l3')|float(0) <= 0 %}
{{ states('sensor.victron_system_grid_l3')|float(0)|abs }}
{% else %}
0
{% endif %}
- name: Power From Grid L1
state: >
{% if states('sensor.victron_system_grid_l1')|float(0) >= 0 %}
{{ states('sensor.victron_system_grid_l1') }}
{% else %}
0
{% endif %}
- name: Power From Grid L2
state: >
{% if states('sensor.victron_system_grid_l2')|float(0) >= 0 %}
{{ states('sensor.victron_system_grid_l2') }}
{% else %}
0
{% endif %}
- name: Power From Grid L3
state: >
{% if states('sensor.victron_system_grid_l3')|float(0) >= 0 %}
{{ states('sensor.victron_system_grid_l3') }}
{% else %}
0
{% endif %}-
- Reputace: 940
Re: FVE KOLÍNSKO
Piš ty kódy do na to určených částí, v editoru stačí označit a pak kliknout na tu ikonku </>.
fmoravec
- Lokalita: Kolin
Re: FVE KOLÍNSKO
Dobře, děkuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
