Seplos Mason 280 DIY
Seplos Mason 280 DIY je bedna pro 280Ah baterie vybavená BMS verzí 10E s Bluetooth a CAN komunikací, která je preferována před novější verzí 3.0. Bedny mají kvalitní zpracování a kompatibilitu s Victron systémy. Doprava z Číny trvá přibližně 5 týdnů, ceny Mason bedny se pohybují mezi 350–500 USD, vozík pod bednu stojí 120–150 USD. Pro objednávky více kusů lze vyjednat lepší ceny. Uzemnění a certifikace CE jsou důležité pro revizní zprávy, ale dostupnost certifikátů od Seplos není jasná.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Re: Seplos Mason 280 DIY
Nový příspěvek od Antrac1t »
cau, ja ten samotnej box taky zatim poustim, dostali jsme konecne po 1.5 roku zelenou na pristavbu, takze casozrouta uz mam a box by asi s takovou pul roku lezel v garazi :/ ...
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Souhrnný seznam položek jsem poslal na Seplos pro potvrzení cen.
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od Keraj »
Ahoj,
takže společný nákup úspěšně proběhl, objednané zboží je doma.
Tímto chci poděkovat uživateli "soami", který nákup úspěšně zprostředkoval a ještě mi objednané dovezl domů.
Velký dík za ochotu a trpělivost při této akci. 👍
3* BMS a Balancer Seplos
Kopeto
Reputace:0
Nový příspěvek od Kopeto »
Pánové, a co je to na těch bednách za konektory?
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Kopeto
Reputace:0
Výtečně, ale kde je dostanu koupit a jaké je jejich označení. Chci si koupit dva kity, kabely na propojení prodávají, ale ty ke střídači mě nenabídli.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Můžeš si je koupit přímo na seplos.com případně na AE. V ČR třeba i4wifi, ale tam mají ceny úplně mimo.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Kopeto píše: čtv led 18, 2024 10:54 pm Výtečně, ale kde je dostanu koupit a jaké je jejich označení. Chci si koupit dva kity, kabely na propojení prodávají, ale ty ke střídači mě nenabídli.
Toto bude najlepšie kupovať buď priamo u Seplos alebo na Aliexprese. Kúp čisto len konektory, ktoré si doma zalisuješ na kábel podľa vlastného výberu.
Tie ceny tých káblov na i4wifi sú otrasné. Cena za dvojicu 1,5m Seplos káblov 50mm2 s koncovkami 73€ :o
Neskutočné prirážky majú aj na ostatné seplos veci. Seplos Polo-W stojí 800USD + doprava, takže ak by človek zobral celú paletu tak ani doprava by nebola nejako vysoká v prepočte na kus.
Kopeto
Reputace:0
No ale na ALI stoji take jedna strana cca 700 Kc...
sipj
Reputace:3
Nový příspěvek od sipj »
Nevim zda jsou to ty spravne konektory ale Ecom ted zacal prodavat konektory
pro bateriove uloziste. Tak se zkuste podivat...
https://ecom.cz/eshop/konektory/vyhleda ... odminka=or
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Kopeto píše: čtv led 25, 2024 12:35 pm No ale na ALI stoji take jedna strana cca 700 Kc...
Tak to poptej u Seplosu https://t.ly/eoKVg a vyjednej si jejich dopravu - ne přes UPS/Alibaba. Ale níž, než těch 700,- z AE, se určitě nedostaneš - z AE je doprava a DPH v ceně. U přepravy od Seplosu počítej ještě s poplatkem za celní deklaraci a DPH. U Seplosu se vyplatí větší objednávka - pak se doprava počítá jinak.
Tento z Hadexu vypadá docela podobně - na první pohled je jediný rozdíl chybějící ozubení na konci konektoru https://t.ly/D0iYP To ozubení fixuje nastavený úhel po uzamknutí. Jestli jsou ale rozměry a zatížitelnost stejné, to netuším.
Edit - ten Hadexu je jiný/asi menší, FSP840160TZ. Ten Seplos je FSP840180TZ
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Nový příspěvek od mgx »
Konektor je Futronics, 200A.Pripojovaci kabel je 50mm, oko ma 8mm. Je to viac-menej kompatibilne aj s RADLOCK/SEPLOCK Amphenol, len to nedrzi na 100%. On ten konektor sam o sebe stroji 15-30euro :). Mozes samozrejme kupit lacne prepojovacie kable a strihnut napoli a spojit kablovou spojkou s dlhsim 50mm kablom.
Kopeto
Reputace:0
Pánové, tak jsem začal skládat case s BMS 3.0. a nějak jsem se nedopátral, kam patří tento kabel. A dále kam se připojuje do elektroniky to venkovní uzemění. Poraďte prosím. Děkuji.
makes
Reputace:9
Nový příspěvek od makes »
makes
Reputace:9
prepojenie 13 a +pol
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Zajímavý. JK (JBD)bms stačí ten konektor s tenkejma drátkama...
Kopeto
Reputace:0
makes píše: úte lis 12, 2024 11:10 am prepojenie 13 a +pol
Díky, já mám ale trochu jinou desku (v.3). Dokumentaci mám postahovanou, skládám to dle verze z června 24. Snad to bude fungovat....
makes
Reputace:9
aj u v.3 to plati.
trenco
Reputace:0
Nový příspěvek od trenco »
Ahojte. Chystám sa na prerobenie mojej FVE. Budem montovať 10kW Deye s LV batériami. Plánoval som nejaký DYI kit s článkami z nkonu. Aktuálne majú REPT CB75 314Ah. Ale kvôli revíznej správe, revizák požaduje, aby sa dal box uzemniť (6 mm2) a musí mať aspoň CE certifikát so štítkom, ktorý si k revíznej správe fotí. Aké máte skúsenosti so Seplosom? Dávajú na to nejaký štítok, prípadne poskytujú certifikát? Ďakujem.
