Seplos Mason 280 DIY
Diskuze o Seplos Mason 280 DIY bednách bez baterií s BMS verzí 10E a 3.0, jejich dostupnosti, cenách a možnostech dopravy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou zpracování, kompatibilitou s Victron a požadavky na certifikaci a uzemnění. Nabízí se možnost hromadné objednávky za lepší ceny a rady k montáži a propojení kabelů.
Antrac1t
- Reputace: 99
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Seplos Mason 280 DIY
cau, ja ten samotnej box taky zatim poustim, dostali jsme konecne po 1.5 roku zelenou na pristavbu, takze casozrouta uz mam a box by asi s takovou pul roku lezel v garazi :/ ...
soami
- Reputace: 104
- Lokalita: Posázaví
Souhrnný seznam položek jsem poslal na Seplos pro potvrzení cen.
Keraj
- Reputace: 34
Ahoj,
takže společný nákup úspěšně proběhl, objednané zboží je doma.
Tímto chci poděkovat uživateli "soami", který nákup úspěšně zprostředkoval a ještě mi objednané dovezl domů.
Velký dík za ochotu a trpělivost při této akci.
3* BMS a Balancer Seplos
Kopeto
Pánové, a co je to na těch bednách za konektory?
soami
- Reputace: 104
Kopeto
Výtečně, ale kde je dostanu koupit a jaké je jejich označení. Chci si koupit dva kity, kabely na propojení prodávají, ale ty ke střídači mě nenabídli.
soami
- Reputace: 104
Můžeš si je koupit přímo na seplos.com případně na AE. V ČR třeba i4wifi, ale tam mají ceny úplně mimo.
Diablo1st
- Reputace: 196
Toto bude najlepšie kupovať buď priamo u Seplos alebo na Aliexprese. Kúp čisto len konektory, ktoré si doma zalisuješ na kábel podľa vlastného výberu.Kopeto píše: čtv led 18, 2024 10:54 pmVýtečně, ale kde je dostanu koupit a jaké je jejich označení. Chci si koupit dva kity, kabely na propojení prodávají, ale ty ke střídači mě nenabídli.
Tie ceny tých káblov na i4wifi sú otrasné. Cena za dvojicu 1,5m Seplos káblov 50mm2 s koncovkami 73€
Neskutočné prirážky majú aj na ostatné seplos veci. Seplos Polo-W stojí 800USD + doprava, takže ak by človek zobral celú paletu tak ani doprava by nebola nejako vysoká v prepočte na kus.
Kopeto
No ale na ALI stoji take jedna strana cca 700 Kc...
sipj
- Reputace: 3
Nevim zda jsou to ty spravne konektory ale Ecom ted zacal prodavat konektory
pro bateriove uloziste. Tak se zkuste podivat...
https://ecom.cz/eshop/konektory/vyhleda ... odminka=or
soami
- Reputace: 104
Tak to poptej u Seplosu https://t.ly/eoKVg a vyjednej si jejich dopravu - ne přes UPS/Alibaba. Ale níž, než těch 700,- z AE, se určitě nedostaneš - z AE je doprava a DPH v ceně. U přepravy od Seplosu počítej ještě s poplatkem za celní deklaraci a DPH. U Seplosu se vyplatí větší objednávka - pak se doprava počítá jinak.
Tento z Hadexu vypadá docela podobně - na první pohled je jediný rozdíl chybějící ozubení na konci konektoru https://t.ly/D0iYP To ozubení fixuje nastavený úhel po uzamknutí. Jestli jsou ale rozměry a zatížitelnost stejné, to netuším.
Edit - ten Hadexu je jiný/asi menší, FSP840160TZ. Ten Seplos je FSP840180TZ
- mgx
- Reputace: 115
Konektor je Futronics, 200A.Pripojovaci kabel je 50mm, oko ma 8mm. Je to viac-menej kompatibilne aj s RADLOCK/SEPLOCK Amphenol, len to nedrzi na 100%. On ten konektor sam o sebe stroji 15-30euro
. Mozes samozrejme kupit lacne prepojovacie kable a strihnut napoli a spojit kablovou spojkou s dlhsim 50mm kablom.
Kopeto
Pánové, tak jsem začal skládat case s BMS 3.0. a nějak jsem se nedopátral, kam patří tento kabel. A dále kam se připojuje do elektroniky to venkovní uzemění. Poraďte prosím. Děkuji.
makes
- Reputace: 8
makes
- Reputace: 8
prepojenie 13 a +pol
- Reputace: 1022
Zajímavý. JK (JBD)bms stačí ten konektor s tenkejma drátkama...
Kopeto
Díky, já mám ale trochu jinou desku (v.3). Dokumentaci mám postahovanou, skládám to dle verze z června 24. Snad to bude fungovat....
makes
- Reputace: 8
aj u v.3 to plati.
trenco
Ahojte. Chystám sa na prerobenie mojej FVE. Budem montovať 10kW Deye s LV batériami. Plánoval som nejaký DYI kit s článkami z nkonu. Aktuálne majú REPT CB75 314Ah. Ale kvôli revíznej správe, revizák požaduje, aby sa dal box uzemniť (6 mm2) a musí mať aspoň CE certifikát so štítkom, ktorý si k revíznej správe fotí. Aké máte skúsenosti so Seplosom? Dávajú na to nejaký štítok, prípadne poskytujú certifikát? Ďakujem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
