Victron - začátečník
- Reputace: 4
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Kapacita baterie [kWh]: 2.88
Re: Victron - začátečník
Ma tahle elektrarna svoje vlakno? Budu tu svoji stavet take na victronu+raspberry&venusOS a tohle by usetrilo docela dost penez za VE->USB prevodniky.cipis píše: ned led 07, 2024 1:29 pmNebo vezmes RPi, nainstalujes Venus OS, koupis quad ft232 https://vi.aliexpress.com/item/10050036 ... wCYXYpIXq9, nacvakas si kabliky VE.Direct (na jedne strane roztec 2 mm, na druhe roztec 2,54 mm, spojuji jen tx a rx) a vsechna zarizeni, co maji VE.Direct, takto pripojis. Stejne tak se da pripojit i BMS pres projekt serialbattery. Ja mam sice JBD, ale JK je take podporovana. Mam takto 2x smartsolar, 1x bluesolar, 1x 2kVA menic a 2x JBD.
No, nebo to vezmes pres ty CAN ...
- Reputace: 995
VE.bus /usb potřebuješ k multiplusu, na ve.direct stačí USB/UART za 1.5 USD od číňana, linux (venus os) spolkne jak CH340 tak CP2102, není potřeba kupovat předražený FT232... Otázka je, jestli to stojí za to úsilí, když cerbo se dá pořídit okolo 6.5kKč a je to jedna hotovoá odzkoušená kostka, ty budeš ještě muset řešit zdroj a krabičku a aby to celý nějak drželo pohromadě...
EDIT: dívám se na 4x FT232 a tohle neznám, fakt celkem dobrý řešení.
- Reputace: 1
- Lokalita: zapad SR
- Výkon panelů [Wp]: 2000
a bude pak potreba neco prenastavit nebo predpokladam spravne ze si je cerbo detekuje a automaticky bude korigovat?
- Reputace: 4
No jo, jenze cerbo nemam, RPi4 i s chladicima krabickama a zdrojema mam k dispozici hned nekolik.kodl69 píše: ned led 14, 2024 3:28 pmVE.bus /usb potřebuješ k multiplusu, na ve.direct stačí USB/UART za 1.5 USD od číňana, linux (venus os) spolkne jak CH340 tak CP2102, není potřeba kupovat předražený FT232... Otázka je, jestli to stojí za to úsilí, když cerbo se dá pořídit okolo 6.5kKč a je to jedna hotovoá odzkoušená kostka, ty budeš ještě muset řešit zdroj a krabičku a aby to celý nějak drželo pohromadě...
- Reputace: 261
Hele já jsem také fanda do RPi, mám doma HA a na to naroubováno plno kravin, ale Cerbo jsem koupil. Protože ony ty kraviny nejsou blbovzdorný a když jsem po půl roce potřeboval něco upravit, tak jsem vzpomínal, jak jsem to vůbec vyrobil. U toho Cerba všechno pospojuješ, nastavíš, uděláš si zálohu a dál nic neřešíš. Když ti umře samodomo "Cerbo", tak znova to dát dohromady zabere hromadu času. Navíc s nastevním Cerba ti poradí hromada lidí, s nastavením samodomo si musíš poradit sám.
- Reputace: 184
áno, Cerbo mppt detekuje automaticky. U VE.can nezabudnúť na terminátori. Tým korigovaním neviem, čo máš na mysli.chalejkum píše: ned led 14, 2024 3:42 pma bude pak potreba neco prenastavit nebo predpokladam spravne ze si je cerbo detekuje a automaticky bude korigovat?![]()
- Reputace: 1
...no u cerba bych tim padem mnel obadva ve.can sloty osadene a terminator by sel pak do 150/100 do toho volneho ze?Diablo1st píše: ned led 14, 2024 4:14 pmáno, Cerbo mppt detekuje automaticky. U VE.can nezabudnúť na terminátori. Tým korigovaním neviem, čo máš na mysli.
...v planu bylo ty dva mppt spojit na "dc pripojnica" nebo din liste a pak vest jednim kabelem do MP nebo se muzou spojit az v MP?
sorry za takove specificke otazky ja ted resim dva nesourode stringy co sem si vyrobil a spekuluju ze bych je rozdelil na zvlast regulator
- Reputace: 284
Tak spojit si je můžeš kdekoliv, jinak dají se řídit přes cerebo, ale stejně bych je nastavil ručně kdyby komunikace vypadla.
- Reputace: 275
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Více MPPT synchronizuješ tím, že v Cerbu povolíš DVCC, pak se regulátory chovají stejně. Nějakou DC přípojnici stejně potřebuješ, abys mohl spojit DC z MPPT, akumulátor, střídač. Mezi sběrnici a akumulátor je vhodné zapojit i Smartshunt, nebo BMV, aby Ti něco hlídalo nabití akumulátoru. Smartshunt má i měřící vstup pro +DC napětí, já ho zapojil přímo na + jednoho z akumulátorů, abych trochu snížil vliv úbytku napětí v přívodu, mám to cca 3m od DC sběrny.
- Reputace: 995
potvrzuju spávnost obou postů, už se mi cerbo párkrát seklo a tím pádem mppt dělaly to, co měly nastavený přímo v sobě, ne podle DVCC. Tam je potřeba ještě nastavit "sdílený senzor napětí", "max. anbíjecí napětí" a "max. nabíjecí proud" jinak to nezačne fungovat, ladil jsem to nedávno.
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mam nastaveny DVCC sdileni napeti ale stejne neprechazi MPPT stejne do rezimu nabijeni, to lze jen pres BT
- Reputace: 995
lze, je potřeba ještě nastavit ten max nabíjecí proud a sdílený senzor proudu (BMS nebo smartshunt) dokud jsem to nenastavil, tak mi to taky nechodilo.
takhle to vypadá v noci, ale přes den je tam místo samostaný něco jinýho, ale zrovna si nevzmomenu co. Ale hlavně nahoře je paralelní chod. Mám jeden mppt s BT a druhej ne, takže tu "smart síť" jaksi nemůžu použít. A měnit ho kvůli tomu nebudu. Ten co je připojenej přes can a má BT hlásí, že je "samostatný" tj předpokládám, že je master a ten co dávám printscreen je slave.ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Reputace: 60
Tak to odpoledne hned vyzkousim. Ja mam u rodicu jen sdileny senzor napeti a to nechodilo,oba MPPT bez BT. Mam tam 150/70 a 150/35 takze nastavim nabijeci proud 105A
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
BTW, Victron (Neosolar) má aktuální ceník a MPPT slevnili MPPT regulátory i MP-II 48V (a další) zhruba o 30%...
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 808
Ano, take me to nasralo :-D Tak asi o 12 hodin ...
- Reputace: 184
Ty vole to čo sú za ceny?Raww píše: pon led 15, 2024 11:55 amBTW, Victron (Neosolar) má aktuální ceník a MPPT slevnili MPPT regulátory i MP-II 48V (a další) zhruba o 30%...
Dobré vedieť, aj keď škoda že nezlavnili aj Rs450/100
- Reputace: 808
No jsou to ceny, jak se to dalo koupit v tom Německu. Hlavně, že jsem to v noci odklikal
Co už, tak mám za cenu smartu jen blue ...
- Reputace: 161
Teď si můžete koupit kvalitu za dobrou cenu, někdo ještě i ty méně.cipis píše: pon led 15, 2024 1:47 pmNo jsou to ceny, jak se to dalo koupit v tom Německu. Hlavně, že jsem to v noci odklikalCo už, tak mám za cenu smartu jen blue ...
- Reputace: 184
Mohli s tým pol rok vydržať a naopak zdvihnúť ceny, aby som predal ten jeden menič čo mi doma ostal
Takto si ho budem musieť nechať
Btw. podľa infa z Neosolar Victron zlacnel prakticky celý sortiment v rozsahu 10-40%
- Reputace: 261
No on Victron pořád nabízí v akci ty 3x MP2, takže Neosolar je rozprodává za 32tis. kus + VO marže. Takže určitě nehladoví. Ale MPPT zlevnili na VO ceny, někde i o fous níže. Aspoň je vidět, jak si VO nahrabali, když i teď mají na kuse MP2 5000 přes 5tis. marži.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova, Paulob a 8 hostů
