Správné zacházení s LIFePO4
- Reputace: 10
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Inicializaci a následné oživení jsem udělal tak, že jsem:
- nabíjel článek po článku.
- pomocí modelářské nabíječky
- proudové svorky (nabíjení) a napěťové svorky (měření skutečného napětí na šroubech článku)
- nabito na 3,65V proudem cca 15A (více mi nabíječka nedá). U konce /= dosažení 3,65V/ nabíječka postupně snižuje proud až do nějakého 0,5A, kde nabíjení ukončí.
- vybito na 2,8V proudem 15A - měření kapacity článku (po vybití bylo klidové/ustálené napětí na baterii 3V do pár minut)
- nabito zpět modelářskou nabíječkou na 1/2 kapacity (dobito 25Ah).
- sestavení paku s BMS a balancéry na 16S baterii
- nabití pomocí 50V stejnosměrného zdroje z nějaké BTSky proudem cca 5A
- ve finále sledování, jak začínají balancovat balancéry (současně ověření, jestli všechny balancéry fungují správně)
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Hoši mám v úmyslu k 16 článkům koupit tuto BMS
https://eu.nkon.nl/jk-bms-bd6a20s10p.html
chtěl bych vědět jestli se dá použít jen jako balancer a zároveň bude fungovat BT aby se na mobilu ukazovalo napětí jednotlivých článků
- Reputace: 191
Zober radšej s 2A balancerom. Napr. TU 150A alebo 200A verziu.mirekcafa píše: pát led 12, 2024 8:15 pmHoši mám v úmyslu k 16 článkům koupit tuto BMS
- Reputace: 31
Jako jo, koukal jsem na ně, jde mi ale o to jestli to můžu alespoň ze začátku použít jen jako balancer ..viz dotaz......
- Reputace: 191
Tak použiť to môžeš, ale nevidím v tom zmysel. Buď kúpiť bms s 2A balancérom, alebo kúpiť obyčajný 5A balancér napr. takéto niečo. Ale treba si asi počkať na akciu, ja som kupoval pre vianocami 5A balancér za 20€.
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tam ale nema ten monitoring a o to asi jde. I 1A verze umi clanky celkem srovnat.
Ze zvedavosti ... jaky je duvod pres to nehnat i proud?
- Reputace: 31
glotis: probíral jsem se tu tím tématem a údajně pokud BMSka odpojí nabíjení tak se může zničit měnič. A jelikož vůbec nemám páru jak by to mohlo s měničem spolupracovat tak bych to měl raději ze začátku zatím jako balancer než bych si ověřil jak se to chová. Teď mám starý olovo a tam to při plném nabití pomalu ubírá.
- Reputace: 289
Takže rači zničíš baterku která stojí více jako měnič?
Pokud do té BMS nenastavíš kraviny a správně nastavíš nabíjení tak to BMS neodpojí a pokud máš strach tak tam to olovo ještě nech.
- Reputace: 31
Soban: To olovo už je na nic, nicméně bys mi mohl trochu poradit jak to správně nastavit.....napadá mě jedině nastavit tu BMSku na vyšší nabíjecí napětí než na měniči..a ještě dotaz....proč bych měl zničit baterku kdyby ta BMSka jela jen jako balancer?
- Reputace: 820
Možností, jak ochránit baterie i regulátor při nechtěném odpojení je řada. Jestli máš nějakou chytrou domácnost, tak "cool" je třeba v ní sledovat stav BMS, která je zapojena bez silového kabelu a když chce BMS odpojit baterii, tak to udělá automatizace ve správném pořadí (FV panely, DS, baterie).
(Home assistant + ESPHome)_______________________________________________________________________
- Reputace: 32
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Já taky BMS využívám pouze k monitoringu a balancování. Zapojil jsem to podle alextccz : viewtopic.php?f=39&t=9052 a při přepětí článku mi to vypne přívod od panelů do regulátoru a při podpětí měniče. Nevidím v tom problém.
- Reputace: 289
Ale ty tu BMS používáš akorát dobíjení odpínáš panely (pokud máš zakázané dobíjení z AC) no a při podpětí spotřebiče.
Jinak že je to olovo KO přece nevadí pokud nějakou chvíli vydrží, při nabíjení že vyletí napětí rychleji, nevadí mppt zareaguje a vypne nabíjení.
Že při odběru klesne napětí nevadí zase stačí zareagovat měnič a vypne se.
Problém při odpojení BMS je že prudce stoupne napětí a mppt než zareaguje tak vylítne napětí na výkonných tranzistorech a prorazí se.
- Reputace: 32
Ale o to snad šlo, né? Měřit napětí, balancovat, ale při překročení parametrů nic nevypínat silovým obvodem P- B- té BMSky.
Jasně, dá se to v ní i zakázat, ale to bych přišel o možnost ty havarijní stavy nějak zpracovávat.
- Reputace: 31
Ano, nějakou dobu pouze balancovat než si to "ošahám" na monitorování mám Solar Assistant, možná to s ním bude umět spolupracovat. V podstatě jsem jen chtěl vědět zda to bude umět jen ten balancing a údaje na mobil. Jo ještě mě napadá, pokud chci jen balancovat tak bych asi neměl připojovat ty silové kabely....nebo ano?
- Reputace: 289
Já bych řekl že připojit, protože ta BMS musí odněkud brát napájení a myslet si že je baterka připojená OK viz obrázek od jova pár příspěvků nahoru.
A jako spoléhat se pouze na SW řešení no nevím jova má HW řešení - vypadne komunikace a nic se nevypne..... u jova ty relátka fungují pořád.
- Reputace: 32
Aby to fungovalo, musíš ten vodič B- BMS připojit na -pól baterie. Stačí i tenký vodič. P- zapojovat nemusíš. A samozřejmě +napájení BMS připojit na +posledního článku.mirekcafa píše: sob led 13, 2024 11:21 am... pokud chci jen balancovat tak bych asi neměl připojovat ty silové kabely....nebo ano?
- fugas
- Reputace: 384
Ahoj.
Mám dotaz k záložní baterii. Ze svých 18S budu pomocí stepdownu nabíjet 8S. Na těch 24V je pověšená stálá zátěž cca 70W. Když to jedním stepdownem nabiju a druhý CC/CV nastavím na plovoucí napeti 3,3V / článek a proud na tu zátěž, aby ty baterky jen čekaly na případný výpadek, nezničíme je?
- Reputace: 289
Asi bych to zapojil a snižoval napětí tak nízko aby se nebral proud z baterky.
- fugas
- Reputace: 384
Díky. Tak nějak jsem to myslel. Ale že bych nastavoval trimr výstupního proudu, dokud to nebude z baterky nic tahat.
ahoj, co prosím tě máš na mysli přesně tím "top balancing na začátku" dik za odpověďTomHC píše: pát říj 06, 2023 8:37 amAk LFP na začiatku urobíš top balancing, tak máš po starostiach. A ak nastavíš správne napätia a pre absorb/bulk/float, tak zase nemáš viac čo riešiť. BMS je tam potom len v úlohe štatistu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], skikolo a 1 host
