16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi 16s a 18s LiFePo články při stavbě baterie, včetně kompatibility s měniči a MPPT regulátory jako Epever či Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím, kapacitou, ztrátami a bezpečností, přičemž zmiňují i nestandardní počty článků pro optimalizaci výkonu. Výhody vyššího počtu článků zahrnují větší kapacitu a nižší proud, nevýhody pak vyšší volnoběžnou spotřebu a potřebu správného nastavení ochrany.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
budu sestavovat novou baterii z 305Ah článků
A zvažuju, jestli jít cestou běžného počtu 16S a nebo jich pár přidat, třeba na 18s, i při boost napětí je to pořád s rezervou jak pro měnič, tak pro MPPT (oboje Epever)
BMS je až do 21s, takže tam to také není problém.
Když by se v budoucnu rozšiřovala baterie, tak by zase byla z článků, takže to by problém nebyl
Očekávaná výhoda, bude trochu větší kapacita a trochu menší proud, tak by mohly i klesnout ztráty. A navíc kdyby se v budoucnu s nějakým něco stalo, jde snáze vyřadit.
Používáte někdo nějaký "zvláštní" počet článků?
- fugas
- Reputace: 384
Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody
Ahoj.
Já ano a došel jsem k tomu ze stejných pohnutek.
Diablo1st
- Reputace: 210
Ja používam 17S, 18S sa mi zdalo predsa len už troška vysoko.
Dagus
- Reputace: 227
U toho 18S vidím jedinou záludnost a to je napětí víc jak 60V. Ono některé DC jističe i pojistky jsou psané na 58-60V a pak je to na každém z nás jak se k tomu postaví. Za mě 17S je minimum a asi ideal.
16S má zas výhody pokud chceš CAN BMS s komunikací, tak ty jsou 15S a 16S, ale nejsou 17S.
Proudy jsou nižší, ale i výkon mppt umí být vyšší. Protože provozovat 150/60 mppt s 15S a s 17S je taky rozdíl 380W zadarmo navíc.
- fugas
- Reputace: 384
Bylo mi řečeno několika lidmi, že 10A je vždycky 10A. Tak jak je to s těmi pojistkami?
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jedu na 18s 280Ah LiFePo, epever Tracer a King1, 5kw. Žádný problém.
smartyn34
- Reputace: 7
Pravda, 10A je 10 A. Velikost napětí je omezena hlavně kvůli oblouku který se vytvoří při přepálení pojistky, čím větší napětí, tím větší nutná vzdálenost mezi póly pojistky. Další věcí je izolace, ale tam asi 3V navíc nebudou hrát roli.
K počtu článků, sám používám nestandardních 17s, právě pro větší napětí a o článek větší kapacitu celku.
Miyuki
- Reputace: 21
Používám OEZ a ty mají všechny DC 72 V pro Jističe a 250V pro pojistky a odpínačeDagus píše: pát led 12, 2024 3:16 pmU toho 18S vidím jedinou záludnost a to je napětí víc jak 60V. Ono některé DC jističe i pojistky jsou psané na 58-60V a pak je to na každém z nás jak se k tomu postaví. Za mě 17S je minimum a asi ideal.
S tím MPPT je to pravda, tam mám rezervu oproti panelům, ale pravda, že je to dobrý bonus
smartyn34
- Reputace: 7
Jediná nevýhoda při 17s jsem měl u měniče easun, kde šlo nastavit nejvyšší napětí pro vypnutí měniče při vybité baterií asi 49V, tak se to muselo hlídat externě
PetrDubi
- Reputace: 323
Je tam ještě jedna nevýhoda - čím vyšší napětí, tím vyšší volnoběžná spotřeba měniče. Funguje to tak u Axpertů, u Epever a bude nejspíš i jinde.
skybor
- Reputace: 222
Na jakých měničích (a MPPT) jde bez problému provozovat 18s ? Zajímá mne asi ta nejvíc zde používaná klasika Axpert (a klony), Epever, Victron.
Miyuki
- Reputace: 21
Já mám EPEVER Tracer MPPT, ty jsou do 68 VDC
Měnič EPEVER IPower, ten je do 64.4V (max nastavení OVP)
a Hybridy od EPEVERu jsou taky do 64V
skybor
- Reputace: 222
Miyuki: Díky za info. Už jsem na to koukal. Pracovní rozsah EPEVERu se mi líbí
Dagus
- Reputace: 227
Victron Multiplus pise max 64, mppt 150/100 67.6V.
