Solární sestava na zahradu II.
Reputace: 353
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Solární sestava na zahradu II.
Nový příspěvek od unicast »
MICHAELA123 píše: čtv led 11, 2024 2:58 pm
Jaká je vůbec životnost té bedny must? Ví někdo? Já o té bedně na fóru nenašla ani zmínku :-D
Dokud se neporouchá... :)
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Nový příspěvek od MICHAELA123 »
unicast píše: čtv led 11, 2024 8:30 pm
:lol: už vím, v papírech je napsáno 4000+ cyklů...
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Ale ať už Vás nemusím otravovat dlouho, můžete mi prosím ještě tedy poradit jaké kabely budu potřebovat k tomu k připojení panelů a bedny must? A také jaký pojistkový odpojovač budu potřebovat za předpokladu, že budu mít tedy 2 nebo 4 panely?
https://shop.mypower.cz/napajeci-konektory-kabely-9
https://shop.mypower.cz/kabely-a-konetory-10
https://shop.mypower.cz/odpojovace-a-jisteni-10
Omlouvám se za neustálé dotazy, opravdu zapracuji na základech elektrotechniky.
Reputace: 353
Kabel h1z2z2-k 6mm, ideálně černý.
Odpojovače a pojistky podle proudu, co tam poteče (čili štítkové hodnoty panelů a pak násobit podle zapojení. a pokud bude víc větví, jistit samozřejmě každou separátně).
Určitě bude lepší dřív zapracovat na těch základech, než začít něco kupovat, je to ve výsledku levnější :)
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
MICHAELA123 píše: čtv led 11, 2024 8:54 pm
Levnejsi verze odpojovace https://shop.mypower.cz/pojistkovy-odpi ... 38mm-15035
Reputace: 821
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ma ta bedna na koleckach integrovany chranic typu B?
Mikel
Reputace: 215
Nema
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
unicast píše: čtv led 11, 2024 9:06 pm
Děkuji za název kabele, který pořídit, takže to mi na to bude stačit pouze 1 druh kabelu? :lol:
A z tohoto poznáte jaké odpojovače a pojistky?
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... -ram-14928
Jmenovitý výkon: 450 Wp
Napětí naprázdno: 41,25 V
Zkratový proud: 13,89 A
Jmenovité napětí: 34,67 V
Jmenovitý proud: 12,98 A
Maximální účinnost modulu: 20,8 %
Tolerance výkonu: 0 W ~ +5 W
Maximální systémové napětí: 1500 VDC
Vím, je to těžký se mnou :fuuu: netuším ani co znamená, pokud bude víc větví :lol: :lol: :lol: :lol: ani se tedy nedivím, že jde spíše o chlapskou komunitu :lol:
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Mikel píše: čtv led 11, 2024 9:11 pm
Děkuji.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
A ten kabel tam asi taky jen tak nestrčím že? To zase budu potřebovat na něj nějaký konektor? To MC4?
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
Nebylo by lepší pro ulehčení koupit sadu hotových kabelů dvou barev s nakrimpovanými konektory v odpovídající délce tady? MC4 rozbočky mají taky. Na straně Must krabice je šroubovací terminál, tak tam na ten kabel přijde dutinka, to bude mít každý elektrikář.
Btw. na co tam ty pojistky? 2p stringy není potřeba jistit a na "vypínání" FV pole bych tam snad raději dal DC jistič, i když je to pár stovek navíc. Pojistkový odpínač by zbytečně tahal oblouk (i když malý), až by za to někdo vzal. Nebo ten velký červený otočný odpojovač, ten vypadá cool, jako by mělo něco vybuchnout, když se tím otočí :)
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
sindyk píše: čtv led 11, 2024 10:09 pm
Ano, přesně já potřebuji co nejjednodušší set, sady...Potřebuji právě vědět co koupit - prvně to bylo kup bednu k tomu panely, připojíš a máš hotovo. Tak ok. Já si tam ale nemůžu prostě někoho zavolat na zapojení a říct, tak tady mám bednu a k tomu panely, tak si pojďme ze štítku přečíst, jaké si mám pořídit pojistky, odpojovače a bůhví co ještě, nevím, jaké kabely a co vlastně zase zapotřebí k těm kabelům...
Ta vaše sada hotových kabelů je taky voděodolná? V popisu nebylo uvedeno...- už vidím - povětrnostní podmínky...
Takže potřebuji ještě něco k zapojení:
1.bedna
2.panely
3. sadu hotových kabelů dvou barev s nakrimpovanými konektory - to slouží k tomu, abych spojila bednu s panely, pokud tomu rozumím... :lol:
4.teď mně napadá další bod - ke spojení dvou panelů asi nic potřebovat nebudu ne? ale abych spojila, propojila ty 4 - to už asi ano ne?
5."dutinka" na kabel k šroubovací terminálu
6.pojistky nebo dc jistič nebo odpojovač
7.konstrukci na panely na rovnou střechu
8. ještě něco budu potřebovat? Já to budu muset mít nakoupené, připravené, aby mi to někdo zapojil... :dontknow:
sindyk
Reputace: 65
Ano, ty dlouhé kabely povedou ze střechy k měniči. Konektory přijdou k panelům, volné konce se opatří dutinkami (volitelně, ale je to lepší) a připojí do "bedny". Někde po cestě se ten kabel přeruší a zapojí se tam nějaký ten vypínací prvek (pojistky/jistič/odpojovač).
Na paralelní spojení dvojic panelů se používají MC4 rozbočky, mám to tam nahoře napsané, dodal jsem tam i odkaz.
Vypůjčím si obrázek z manuálu od Victronu, přesně tak to bude zapojené (na čísla nekoukat).
Reputace: 821
Že ta bedna nemá chránič typu B, tak zásadně mění situaci.
Vzhledem k absenci uzemnění (resp. o tom jsme se tu vůbec ještě nezačali bavit) a k tomu přítomnost vody, spotřebičů na ohřev či filtraci vody, a hlavně dětí, tak to vypadá, že to bude ještě na delší vymýšlení, co s tím.
Je tam vůbec nějaká ochrana? Krom tedy asi přetížení či zkratu.
Ad přerušení přívodu od panelů, tak se musí přerušit plus i mínus, tj. odkazovaný odpínač výše je dvojitý, případný jistič musí být také dvojitý.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
sindyk píše: čtv led 11, 2024 10:52 pm
Děkuji. Já myslela, že ten odkaz na tu sadu s konektory, je to stejné jako to MC4, jinými slovy, že konektor = MC4...až teď v tom vidím rozdíl a že je zapotřebí obě věci...A jak vypadá taková dutinka, to případně taky můžu koupit hned někde koupit a objednat při jednom? Takže, když budu mít takto připojený např. 10m kabel od panelů k bedně, tak např. ten kabel někdo "fikne" např. 20cm od bedny - vloží tam nějaký ten vypínací prvek (přičemž pořád nevím jaký a kolik jich budu potřebovat :lol: A tedy na to pararelní spojení případných dvojic panelů budu potřebovat 1x https://www.solarsun.cz/slucovaci-konektory-mc4/ ?
Jinak děkuji za obrázek, už jsem jej asi někde viděla :-D jinak půjde mi to spojit, když já nedám určitě 4 panely vedle sebe, ale vlastně budou po dvou za sebou nejspíš?
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
MICHAELA123 píše: čtv led 11, 2024 11:09 pm
Ono to možná dopadne i tak, že si to budu muset nakonec zapojit sama :-D
Reputace: 821
Ty spojky nepotřebuješ, oba plusy a oba mínusy spojíš ve svorkách toho dvojitého odpínače/jističe.
Hodnoty pojistek/jističů dimenzuješ na hodnotu nad provozní proud, nejvýše však uvedenou na panelech jako max. fuse.
Ty pojistkové odpínače/jističe tam nejsou na jištění, ale na odpojení.
A dle normy musíš odpojit oba konce, tj. plus i mínus.
Fajnovější zapojení by bylo každá dvojice zvlášť, do dvou dvojitých odpínačů a až za nimi to spojit a zapojit do "krabice".
Na dutinky potřebuješ kleště, aby se namáčkly na odizolovaný konec kabelů.
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 2&dpr=1.25
Každý slušný prodejce kabelů a konektorů ti to udělá na míru. Tj. řekneš třeba, že chceš dva kusy červených á 15 metrů a dva kusy černých á 15 metrů, vždy na jednom konci patřičný MC4 konektor a na druhém dutinku.
Plus pak propojovací káblíky od odpínačů ke krabici.
By se tam hodily i nějaké přepěťovky.
A vidíš, jak to leze do peněz dál a dál ...
sindyk
Reputace: 65
cipis píše: čtv led 11, 2024 11:00 pm
Ochrana bude tím, že to bude IT síť :) Problém je, že porucha se neprojeví.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
cipis píše: čtv led 11, 2024 11:18 pm
Ty spojky nepotřebuješ, oba plusy a oba mínus spojíš ve svorkách toho dvojitého odpínače/jističe.
Omlouvám se, ale absolutně netuším, co myslíte tím - spojky nepotřebuješ (co je myšleno spojkami), dále že hodnoty pojistek/jističů dimenzuji...já jsem asi v dimenzi duhového jednorožce :wall: :lol: ::cry2::
Mikel
Reputace: 215
sindyk píše: čtv led 11, 2024 11:20 pm
Kazde zarizeni musi byt uzemnene. To se tyka u tohoto integrovaneho menice.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
