FVE ohřev vody MPPT Eco boost 3000 sun - výstupní napětí
Diskuze se zaměřuje na problémy s výstupním napětím a výkonem MPPT regulátoru Eco boost 3000 sun při ohřevu vody z fotovoltaických panelů. Uživatelé popisují nízké výstupní napětí kolem 25 V i přes vysoké napětí na DC straně a problémy s bzučící spirálou, která nehřeje. Často se jedná o přepanelování a přetížení regulátoru, což vede k reklamacím a poruchám zařízení. Doporučuje se měření na DC i AC straně pro přesnější diagnostiku a správné nastavení systému.
motd
Reputace:0
Nový příspěvek od motd »
Ahoj mám dotaz.
Jaké napětí leze z regulátoru? Mám 6 panelů 390W a na DC straně mívám 260V. Pak to jde do regulátoru Eco boost 3000 sun. I za plného slunce jde z regulátoru napětí kolem 25V. Spirála Dražic 2,2kW bzučí a nehřeje se to. Regulátor nemá displej , takže výkon neznám, ale při zapínání pojistek za slunce to dává slušné jiskry. Pokud je malý osvit regulátor neustále cvaká. Asi na reklamaci? Díky za názor.
Kostěj
Reputace:135
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: FVE ohřev vody MPPT Eco boost 3000 sun - výstupní napětí
Nový příspěvek od Kostěj »
Z regulátoru leze obdelník a ten se blbě měří. Jednodušší je změřit stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud na vstupu do regulátoru. S uvedenými panely by tam mělo být něco mezi 200-250V a proud odpovídající výkonu panelů, za plného slunce cca 6-8A (teď v zimě).
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
Kostěj píše: čtv led 11, 2024 4:57 pm
To je samozřejmé, že to není čistý sinus.
Mám měření na DC straně. Udc - 275 V , Idc - 9 A
Měření mám i na AC U-260 V , I-8,8 A
Měřidla analogová / panelová TP 5% :shock:
Reputace:315
Tak pokud na výstupu toho měniče naměří 25V tak je buď měnič špatný a nebo má špatný měřák.
Ano měřáky jsou dělané aby na AC měřily sinus takže při obdélníku budou ukazovat špatně, ale aby místo 200 až 250V ukazovaly 25V to je přece hovadina, to by ten měřák byl totální šmejd.
Samozřejmě nejpřesnější je osciloskop - uvidíš i průběh.
Jinak osobně bych to přeměřil i jiným kvalitnějším měřákem co ten na to.
Jinak když to bzučí a naměří 25V nemáš někde na tom výstupu zkrat?
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Změřil bych napětí U1 fv panelů když je regulátor vypnutý - mělo by tam být něco kolem 6x Voc(FV panelu). A pak to samé napětí, když regulátor běží. Napětí by mělo klesnout někam na U2 = 0,8 * U1. Tam někde se pohybuje bod max. výkonu.
1. Pokud takto napětí klesne, panely dodávají jejich max. výkon a ten výkon se musí projevit jako teplo - buď se bude ohřívat voda, nebo regulátor (ale takovým výkonem by se téměř okamžitě přehřál a asi vypnul).
Pokud se ani jedno z toho neděje, musí být špatný kontakt na straně fv panelů. Pro potvrzení bych je odpojil od regulátoru, zkratoval je a změřil zkratový proud (bacha na vysoké napětí a dloooooouhý oblouk, který se tak dá natáhnout).
2. Pokud neklesne, z panelů se neodebírá výkon a asi je vadný regulátor. Pokud má nějaké kontroly připojené zátěže, tak může být i vadná spirála boileru. Změřil bych její odpor - odhadem by měl být kolem 10 Ohm.
dipos
Reputace:22
To: motd
Jednoznačně reklamace !!!
Jsou kaput tranzistory.
motd
Reputace:0
Taky to vidím na reklamaci. Měřil jsem napětí bez regulátoru a vycházelo to 265V, což přesně odpovídá 6xVoc. Po zapojení regulátoru začalo napětí pravidelně přeskakovat po 1,5 sekundě na hodnoty 212, 227, 235V s každým intervalem bzučela spirála trochu jinak. Na regulátoru není poznat, že je něco špatně, zelená dioda bliká jen z toho leze napětí o řád menší a bez osvitu cvaká. Bojler jsem zkoušel napojit ze sítě ne 230V a jede bez bzučení.
V pondělí odesílám na reklamaci. Díky za vaše postřehy.
JirkaE
Reputace:403
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
motd píše: pát led 12, 2024 5:10 pm
Osobně jsem slunce od 10.1. neviděl.
A napětí na panelech na prázdno není všechno (bez proudu)
Tedy teď mám bez zátěže 290V a se zátěží (2000W - přímotop) spadne na DC 239V 0,63A = 150W před regulátorem.
Když připojím na MPPT Eco boost 3000 a přímotop 2000W za tohoto výkonu (150W), dělá to přesně to, co popisuješ.
Regulátor testuje různé úrovně napětí, to na měřáku skáče jak splašené 200-260V.
Spirála bzučí s každým jiným napětím - jiným tonem :lol:
Doma bych to mít teda nechtěl :yes: zlatý Logitex :D:D:D o něm člověk neví.
Nicméně i na těch 150W přímotop topí. Málo - ale topí ( jasně jako cca 150W :lol: ) a s bonusem se zvukovým doprovodem.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
JirkaE
Reputace:403
1. Klasickým multimetrem nelze měřit /ověřit
2. V dané období nebylo slunce = nelze vyvodit tento závěr
3. Při nízkém napětí spirály bzučí normálně
4. Dioda bliká při provozu normálně, hledá ideální MPPT bod, při nízkém výkonu
= není důvod k reklamaci, nebo ?
Doporučuji pořídit nějaké měření na obě strany DC i AC - není to tak velká investice navíc informuje o systému a může měřit celkový zisk z FV
FOTO z mých včerejších pokusů přidávám i zde ;)
Def
Reputace:0
Lokalita: Vysočina
Nový příspěvek od Def »
Zdravím, mužu se zeptat jak to dopadlo? kde byla chyba? Dělá mi to stejné věci, jak je zde popsáno.
Reputace:1010
No pokud jsou fv panely napěťově někdo okolo bodu max. výkonu, tak dodávají maximální možný výkon za daných světelných podmínek. A protože platí zákon zachování energie, tak ten výkon buď ohřívá vodu, nebo regulátor (a ten brzy vzplane jasným plamenem).
vla
Reputace:134
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Nový příspěvek od vla »
A pokud přes regulátor prakticky nic neleze, tak se snad ohřívají panely. Nebo ne? Tak nevím proč by měl regulátor vzplanout.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:1010
Pokud přes regulátor nic neleze, tak fv panely nebudou napěťově v bodě max. výkonu, ale někde u Voc. Samozřejmě pokud není někde po cestě významný přechodový odpor, ale toho by si zajisté někdo všiml.
JirkaE
Reputace:403
Def píše: pon úno 17, 2025 8:21 am
Nebo je regulátor přetížený a jen testuje, je-li to už O.K nebo ne a čeká na spuštění až poklesne napětí nebo proud z panelů.
Jak už jsem psal v jiném vlákně, velké množství reklamací za leden a půl února, způsobené nesmyslným přepanelováním.
Panely nyní jedou na prázdno s mnohem větším napětím za slunečného mrazivého dne.
Laciný ,,polák" rovnou shoří.
Ty lepší se odpoji a čekají = mají nějaké formy ochrany
Jaký přesně to je ???
JirkaE
Reputace:403
vla píše: pon úno 17, 2025 8:56 am
Taky nechápu proč, ale mám jich tady pár. A pár odeslal na reklamaci.
Nevzplanuli, jen se z nich začudilo.
Je to spíše pokus o reklamaci, protože vím, že do nich ty hovada prostě pustili víc než je v manuálu...
Ochrana spotřebitelů v Německu je veliká a reklamace je jasná = regulátor nefunguje
A nyní jak to dokázat :dontknow: že si to ona individua způsobila sama ?
A protože nechci negativní recenze, vrátím peníze a budu doufat, že reklamaci uznají a odesílám do PL.
Jedno arogatní zvíře, ještě prská, že on má rozhodně vše v pořádku...
Po druhém zničeném kusu regulátoru konečně poslal parametry panelů.
A světe div se - při započítání až 15% vyššího výkonu panelů v zimě - jsme až na 365V - kdy regulátor je jen do 350V.
Po dvou regulátorech a jednom roce provozu - jsem mu poslal plnou cenu zpět a sklopím hlavu a mlčím...
Není se jak bránit.
