Victron - začátečník
Popisuje se zkušenost s Victron systémem zahrnujícím MPPT regulátory Bluesolar a Smartsolar, měnič Multiplus II 5000VA a integraci s Raspberry Pi a Solarassistant pro monitorování. Řeší se otázky propojení MPPT přes Ve.Can, správné zapojení proudového chrániče a možnosti řízení systému pomocí Cerbo GX nebo RPI4. Důraz je kladen na správné elektrické zapojení, kompatibilitu zařízení a plán rozšíření systému o další MPPT a měniče pro podporu tepelného čerpadla.
- UTima
- Reputace:6
Pěkný den přeji, je pod mrakem a tak sledování grafů výroby FVE je nezajímavé a proto jsem se pustil do zkoumání systému Victron.
V popisku mám zapojený s fungující MPP Solar King 1, ještě jsem koupil rpi3, program Solarassistant na monitorování a to láduji do HA. Ještě mám přes ESP připojenou JKBMS také do HA, takže vidím všechno co potřebuji a ovládám vše co potřebuji.
Systém jede bez vypnutí už skoro rok, celkem je v provozu dva roky a natočeno více jak 3MWh. Za mě absolutní spokojenost.
Jenže pak jsem plánoval a nakonec i koupil tepelné čerpadlo a mám představu s tím topit v přechodném období dům, tím k původnímu 4kWp poli panelů přikoupeno dalších 4kWp. A tím vyvstal požadavek na další Mppt nebo jiný měnič. V létě byla akce na Mppt Victron a tak je jeden doma, bohužel jsem to zatím nestihl zapojit takže to čeká teď na jaro, kdy bude sezóna na přitápění TĆ.
Úvod jsem psal protože mám potřebu se vykecat z toho jak mám teď bolení hlavy .-). Mám plno otázek na systém Victron, koukám na videa, čtu příspěvky...
Jestli tomu někdo rozumí tak prosím o sledování, budu postupně psát otázky ať se něčeho dobereme a třeba to pomůže někomu jinému, jsem na své otázky pořádně odpovědi nenašel.
Jo a ještě poznámka, k tomu Mppt jsem si na konci roku objednal i měnič Victron multiplus II 5000VA a chci komplet přejít na tento systém.
Moje představa do jara tohoto roku:
mám MPPT Bluesolar 150/100
chci koupit ještě jeden MPPT Smartsolar 150/100 - nechápu proč ale je levnější
do konce roku možná ještě jeden string budu chtít přidat - místa mám plno (takže plán 3 MPPT)
mám multiplus II 48V 5000VA
do konce roku možná ještě jeden dokoupím
mám baterky 16x280A s BMS JK
velice chci tento systém řídit a monitorovat, tím začínají mé otázky buď Cerbo GX a nebo RPI4 (zatím se mi líbí více systém Venus na RPI i je levnější i když to je možná otázka. Viz. dále.
Jsem zjistil, že díky Victronu mám pěkný bordel v připojení.
MPPT Bluesolar má připojení Ve.Can, Ve.Direct - Ve.Can UTP kabelem, Ve.Direct převodník USB cena za jeden 800Kč (izolovaný)
MPPT Smartsolar má připojení Ve.Can, Ve.Direct, BT
multiplus II má připojení Ve.Bus - Ve.Bus převodník MK.3 cena 1800Kč
moje první otázka, nový systém - mohu propojit MPPT Bluesolar a MPPT Smartsolar přes Ve.Can dohromady aby bylo společné řízení dobíjení?
To by bylo asi do systému Cerbo, chci se vyhnout 2x a možná 3x převodník za 800Kč.
Nebo je možno použít RPI4 s HAT CAN?
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Victron - začátečník
Ještě přidej Smartshunt abude to komplet. Pokud použiješ Cerbo, tak nemusíš řešit převodníky, MPPT zřetězíš přes Ve.Can, píchneš do Cerba, střídač (e) přes Ve.Bus a opět do Cerba, Smartshunt přes Ve.direct a máš hotovo. Nevím jak je to s VRM portálem, jestli je možné jej použít s Raspberry.
- Diablo1st
- Reputace:233
Len s rozšírením o druhý mppt a s druhým meničom by som pridal aj druhú baterku.
- UTima
- Reputace:6
Prosím se nezlobte, ale prvně teď aktuálně řeším toto:
bude funkční když vezmu Cerbo GX
a zapojím do něho dva MPPT přes Ve.Can?
Opakuji jeden
MPPT je Bluesolar: https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... BMEALw_wcB
a druhý bude
MPPT SmartSolar: https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... &utm_term=
stylem, vezmu kabel píchnu ho do Cerba Ve.Can, konec kabelu do Ve.Can na Bluesolar a druhý kabel do druhého portu Ve.Can na Bluesolar a konec do Ve.Can Smartsolar?
Opakuji jeden
a druhý bude
- Reputace:1080
Nebo vezmes RPi, nainstalujes Venus OS, koupis quad ft232 https://vi.aliexpress.com/item/10050036 ... wCYXYpIXq9, nacvakas si kabliky VE.Direct (na jedne strane roztec 2 mm, na druhe roztec 2,54 mm, spojuji jen tx a rx) a vsechna zarizeni, co maji VE.Direct, takto pripojis. Stejne tak se da pripojit i BMS pres projekt serialbattery. Ja mam sice JBD, ale JK je take podporovana. Mam takto 2x smartsolar, 1x bluesolar, 1x 2kVA menic a 2x JBD.
No, nebo to vezmes pres ty CAN ...
- Reputace:574
Ano, bude to fungovat. Nezapomeň na terminatoryUTima píše: ned led 07, 2024 1:20 pmProsím se nezlobte, ale prvně teď aktuálně řeším toto:
Opakuji jeden
a druhý bude
- Diablo1st
- Reputace:233
Ak sú mppt vedľa seba tak stačí jeden kábel medzi cerbom a 1. mppt, druhý kábel medzi 1.mppt a 2.mppt a na oboch koncoch VE.Can terminátory, ktoré sú priložené ku Cerbu. Victron odporúča mať Cerbo na začiatku.UTima píše: ned led 07, 2024 1:20 pmProsím se nezlobte, ale prvně teď aktuálně řeším toto:
Opakuji jeden
a druhý bude
- UTima
- Reputace:6
Super moc děkuji za odpovědi,
právě jsem si objednal tedy MPPT Smartsolar 150/100 za vcelku dobrou cenu:
https://www.mironet.cz/victron-solarni- ... +VE.Direct
- Raww
- Reputace:17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Lokalita:JihlavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9840 Kapacita baterie [kWh]:13,6
Výborná cenaUTima píše: ned led 07, 2024 2:05 pmSuper moc děkuji za odpovědi,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- chalejkum
- Lokalita: zapad SR
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Lokalita:zapad SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2000 Kapacita baterie [kWh]:12
...puvodne jsem resil rozdil medzi blue a smart i kdyz je to jenom bluetooth tak cena z mironetu je bez debat...objednano taky
- Reputace:574
hlavne aby mel canchalejkum píše: ned led 07, 2024 8:28 pm...puvodne jsem resil rozdil medzi blue a smart i kdyz je to jenom bluetooth tak cena z mironetu je bez debat...objednano taky
- UTima
- Reputace:6
Ano, také jsem si toho všimnul. V nadpise není ve.can, ale fotky a popis ho mají. Dokonce i číslo položky PN je stejné a v potvrzující objednávce je také s can.
Je to jako ruleta, když přijde s can tak jedu podle plánu a kupuji Cerbo, když bude bez can tak stavím na rpi4, stejně mě to láká více...
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
V objednávce je to uvedeno správně
Edit: tak koukám že UTima byl rychlejší.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Tak teď mi přišel mail že se omlouvají ale produkt není dostupný a jestli chci nějakou alternativu nebo stornovat objednávku. Sakra.
Mimochodem tyhle eshopy co mají vše skladem a pak mají prd už mě fakt serou. Tzn další na můj black list.
- chalejkum
...tak ja zatim email se stornem nedostalPaulob píše: pon led 08, 2024 11:17 amTak teď mi přišel mail že se omlouvají ale produkt není dostupný a jestli chci nějakou alternativu nebo stornovat objednávku. Sakra.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Tak co? Došel někomu ten mppt z Mironetu?
- chalejkum
no stale cekam...prisel email ze se doruceni zdrzi o 1-2 dny z duvodu preskladnovani medzi sklady
- chalejkum
...ja ted zjistil ze 150/35 ma jenon ve.direct
tak moje teoreticka otazka zni zapojit zaroven 150/35 a 150/100 oba cez ve.direct nebo 150/35 ve.direct a 150/100 cez ve,can (v cerbu mam ve.can 2x z toho 1x baterky a v druhem porte je terminator)
- Diablo1st
- Reputace:233
150/35 cez Ve.direct, 150/100 cez Ve.can.
- UTima
- Reputace:6
Ano mám to stejně, takže také čekám co z toho bude. Asi někde zjišťují kdo to ukradl...
