Jaké rozvadeče na 3F Victron
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných rozvadečů pro třífázové systémy Victron, zejména při omezeném prostoru v technické místnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s plastovými a plechovými rozvadeči, řeší umístění pojistek, odpojovačů a dalšího vybavení. Důraz je kladen na dodržení technických parametrů, jako jsou maximální proudy a správná dokumentace, včetně štítků a kvalifikace pro výrobu rozvadečů.
eman
Reputace:333
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj,
mám v technické místnosti málo místa. Původně to nebyl problém, protože jsem chtěl stavět pouze 1F FVE s nějakým čínským měničem ala Axpert nebo Deye, ale nakonec jsem koupil v akci 3x MP2 5000 + 3x MPPT. Teď vymýšlím, jak to narvat na 2m2 zdi.
Kdysi jsem koupil plechový rozvaděč 60x40x20cm, ale ten teď nemůžu použít...prostě ho nemám kam dát. Potřebuju celou FVE nacpat do max dvou malých plastových rozvaděčů, ideálně to asi rozdělím na DC+AC+ neco malého na šíny a pojistky pro baterky.
Nemáte někdo FVE v podobné konfiguraci? Kolik modulů zaberou pojistky, odpojovače atd. bižuterie?
Díky
mihlit
Reputace:98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Nový příspěvek od mihlit »
Ty chceš cpát měniče do rozvaděče? Kvůli lepšímu chlazení to nebude, takže jaký je důvod?
Reputace:1091
ne, chce co nejmenší rozvaděče. Podle mě je to celkem dost, pokud nepoužiješ Victron LYNX na 48V DC část, tak to roste geometrickou řadou. Ještě jsi nenapsal, jaký baterky a jaký mppt, pak už se to dá snadno spočítat na moduly. Ale ve chvíli, kdy dáš 3x odpojovač (nebo jenom spodek) na PN1 pojistku 200A pro multiplusy, už máš plné půl bedny 60x60cm, a pak přidáš další odpojovače na PN00 pro MPPT, a od baterek a jsi v pasti. OPV22 je do 120A, a tak je to velká věc, a ani není levná. Vstupy mppt samozřejmě odpojovače a přepěťovky, na AC část jističe a stykač pro odpojení podle HDO, a ještě nějaký blbiny, co jsou potřeba k síťové FVE, třeba smartmeter bude kde? Někde taky musí být Cerbo gx...
P.S. mám 1x multiplus, 1x mppt250/100, 1x 150/45, a bedna 70x40cm je celkem dost plná, a to tam není vůbec AC část, ta je v jiným rozvaděči.
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Daj fotku, nech si to vieme lepšie predstaviť.
eman
Reputace:333
Lokalita: Praha
Měniče a MPPT s Cerbem budou samozdřejmě na zdi. Do malé krabice bych dal měděné šíny na DC.
Lynx použít můžu, ale už jsem měl pěknou měděnou pásovinu, tak jsem ho nekupoval. Baterky budou stavěný.
Na fotce je ještě rozvaděč, ten už je demontovaný.
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Najlepšie je, si vystrihnúť kartóniky s presnými rozmermi MP2 a mppt a lepiť na stenu.
Ja by som to videl na 3x MP2 na tú stenu kde je je rozvádzač, začať z prava. Pod ne medené busbary. Pod busbary baterky. Mppt ak vídu na tú pravú stenu a cerbo s AC a DC istením na ľavú stenu.
eman
Reputace:333
Lokalita: Praha
Na tu pravou stěnu bych 3 MPPT dal, ale byly by nad sebou a to by asi neprospělo chlazení. Rozvaděče nalevo dát nemůžu, přes ten bojler se tam nedá dostat a kdyby byl problém, bez schůdků ani neshodím jistič. Nalevo a hned k němu na místo toho rozvaděče jsem uvažoval s MP2, pak mezera na kabelový žlab, další MP2 a zbytek do toho pravého rohu. Ale zavěsit tu 30kg bednu nad ten bojler by byla výzva. :(
Migel
Reputace:342
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Odfot to od dveri alebo nejak zdialky nech si to vieme inak predstavit..vyzera to tak ze to je tam o drzku...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
eman píše: sob led 06, 2024 10:21 pm
Chladenie vieš vyriešiť za pár korún s PC ventilátormi. Keďže nemáš moc miesta, netreba to až tak prežívať. ;)
zavesiť MP2 nad bojler bude makačka. Mám to podobne, lebo od steny mám pol metrový regál a keď som ho zavesil spotený som bol ako prasa :lol:
Reputace:1091
Taky bojuju s místem, část baterek už jsem musel dát za stěnu, kde je WC a zrovna dveře, tak jsem vytvářel polici nade dveřmi, je bezva tam tu baterku zvednout.
Radar
Reputace:55
Nový příspěvek od Radar »
kodl69 píše: sob led 06, 2024 8:26 pm
Pánové, inspirován jak konstrukcí LYNX power in, tak vámi a touto diskuzí mě napadlo udělat to takto.
Ne až tak z důvodu ceny samotného Lynxu, ale spíš skrze ceny MEGA FUSE pojistek..
Použít klasickou plastovou nástěnnou rozvodnici, MINUS šínu upevnit na izolátory dole a kabeláž klasicky na oka pod šrouby,
nad to naházet OPVP na din lištu a PLUS šínu opracovat tak, aby se dala přitáhnout rovnou do OPVP..
pozn. - na obrázku to není, ale rozvrhoval bych to tak, aby dovnitř na stranu vešel i smart shunt ...
Co vy na to ...?
Naposledy upravil(a) Radar dne stř bře 26, 2025 7:44 am, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
Antrac1t
Reputace:103
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
mám to stejně, Cu šiny 30x5 na OEZ odpinace z kazdehe MP2 a reglu. Batterie maji odpinac vlasni u BMS.
pibi
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Do OPVP se ta šína asi bude dost blbě opracovávat, jednodušší je použít nožovky, některé základny mají přímo uchycení na sběrnu, nebo přišroubovat napříč přes kontakty.
Reputace:621
Já mám propojky z CYA 50mm a běžně mi tam teče 200A a jsou maximaláně vlažné. Radar staví malou elektrárnu a cokoliv nad 50mm je investice do mědi:)))
Radar
Reputace:55
pěkně udělané, je vidět, že je to celé větší systém, ale je to prostorově moc náročné :-(
pibi
Reputace:400
Měl jsem na mysli konkrétně držák pro 3 nožovky vpravo nahoře, přišroubovaný přímo na sběrnu. Pokud budeš mít všude jen 1pólové jištění, tak pro 6 pojistek dáš 2 vedle sebe, propojíš sběrnou a bude to mnohem méně práce, než tvarovat vývody do OPVP 22.
Radar
Reputace:55
Aha, rozumím, to jsou tyto ...?
To by mohlo jít za ty otvory v keramice (nebo co to je) přištoubovat k DIN liště, ne?
Z boku to má nějaké západky, takže to lze sesadit napevno k sobě? To by byo fajn.
Tím pádem by se dala přidat jedna samostatná pro pojistku na přívod (max. 160A je ale o fous), přívod od baterie zespoda,
horní kontakty propojit pásovinou a pak dílčí pojistky pro měniče a MPPT. a připojení taky zespoda.
U toho "minus" pólu s tím shuntem jsem to myslel nějak podobně..
díky za inspiraci :yes:
Reputace:621
Já mám velice podobné takto:
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř bře 26, 2025 9:57 am, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
A ja takto:
Plus na spodkoch, mínus priamo na shunte.
Radar
Reputace:55
A jak to máte s uzemněním minus pólu baterie..(Victron)?
Já plánuju uzemnit, ideálně v tomto prostoru, a jistit jen "+" ...
