Výběr měniče
- sindyk
- Reputace: 65
Re: Výběr měniče
Zrovna u těch Deye mají v manuálu toto (nevím, proč 300 mA). A ještě jsem našel na netu tohle https://www.photovoltaikforum.com/core/ ... ion-1-pdf/Radar píše: čtv led 04, 2024 11:16 pmDEYE (HV string) je asi fajn, ale ten RCD typ B potřebuje taky.
- 2024-01-05 07_07_43.png (23.79 KiB) Zobrazeno 1164 x
Re: Výběr měniče
Jak je to u Victronu s přepínáním po vybití baterie? Funguje to stejně jako u Axperta?Radar píše: čtv led 04, 2024 11:16 pmtak se podívej na Goodwe GW5048ES, je to hybrid 5kW, HF, ale chrániče typ "B" k němu nejsou potřeba. Stačí "A", je to v návodu..
Pokud Ti nevadí HV string, tak jako poloostrov je to určitě ke krabicím typu KOMBI Axpert varianta ke zvážení
(podivné chování v hybridním režimu s přifázováním k síti bez přetoků pomíjím).
Solax (HV string) nedělá střídače na 48V (X1LV sem nevozí)
Growat (HV string)nevím, cena SPF 5000 dobrá, dnes pod 20, RCD B je třeba
Pokud to chceš na síti s 0ms přepnutím na bypass, jediná varianta, bez papírování, je Axpert KING1/KING2,
možnost volby LV/HV string verze, se všemi dalšími výhodami/nevýhodami, které toto řešení má....
No a VICTRON tu už radili, tam nezbývá, než nasčítat cenu všech komponent, i když byly už i o dost dražší, než dnes![]()
Na Victrona jsem nalomený, zdá se mi to jako nejkvalitnější řešení z mých možností, ale pro mě složitější než připojení axperta
Máte nějaké odkazy kde koupit vše potřebné k Victronu za normální peníze jako v zahraničí? U nás mi to vychází celkem draze.
- Měnič mi vychází na cca 35k https://www.mironet.cz/victron-hybridni ... gLE3PD_BwE
- MPPT za cca 30k https://www.mironet.cz/victron-solarni- ... gJnQfD_BwE
- Cerbo 7k (co jsem tak pobral složí ke komunikaci a monitorování celého systému?) https://www.czc.cz/victron-cerbo-gx/341 ... gKeM_D_BwE
- Smartshunt 3k (co jsem pobral k monitorování baterie) https://www.czc.cz/victron-smartshunt-5 ... gKE3vD_BwE
Řešení Victron 5kw mi vychází na cca 70k
Řešení Axpert Max 7,5kw mi vychází na cca 22k
Chrániče neřeším, aktuálně je jeden chránič 3F na vstupu takže bych rozvaděč stejně překopával. Můžete mi prosím nahodit nějaké Bčkové se kterými máte dobrou zkušenost? Předpokládám, že 1f. Ideálně Eaton (mám zatím vše v rozvaděči od Eatonu)
- Reputace: 37
Re: Výběr měniče
Trochu si dovolím rýpnoutcipis píše: čtv led 04, 2024 10:50 pmTerm, koukám, že v tom porovnávání ceny stále nebereš v potaz nutnost těch B chráničů. Kus stojí několik tisíc a musí být na každý okruh, nestačí jeden na výstup. To máš hned 10-20 tisíc do plusu u Victrona, či jiných, co nepotřebují B.
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 37
Re: Výběr měniče
uPower kombi se mi jeví dobře a robustně, všichni mluví o axpert klonech, ale pochybuju, že zrovna Epever si dá do svého kombi měniče MPPT od Voltronic, ale všechno je možné... já od něj ale dávám ruce pryč skrze HV MPPT (ale to dle vkusu každého), pro svépomoc mi hračka do 150V stačí
- Reputace: 202
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Výběr měniče
Ja taktiez by som nezobral all-in-one riesenie len som posunul nieco ine ako axpert a podobne..doteraz som fungoval s jednym epeverom ktory je Dovolim si povedat velmi spolahlivy menic, a s jednym chranicom .mne sa epever osobne pozdava a urcite by som doporucil epever ako ine HF menice..
Ale trafo je trafo..a pri tychto cenach co ma victron tak sa ani neoplati rozmyslat nieto porovnavat s druhymi ze do coho ist.Nakoniec to clovek aj tak prerobi a v konecnom dosledku to nebude vobec lacne ba naopak...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Výběr měniče
Za me staci jeden chranic B na vystup menice sice to nesplni to ze by vypadek jednoho okruhu nemel ovlivnit dalsi okruhy ale jinej problem v tom nevidim. Znamej ma Axperta a i kdyz jsem mu rikal ze tam ma myt B chranice nedal ho tam a druhej znamej ho ma na TN-C a tam chranic nedas.
Ja mam u sebe Victron a 5x Eaton obyc AC chranic a za tim vzdy 20x jistic ale casem to chci vymenit za chranic A. U rodicu protoze maj TN-C tak jsem daval taky Victron protoze tam chranic dat nejde.
Ja nevidim problem objednat to v zahranici kdyz to vychazi levnejsi sam to tak delam take.
Za me ja Victron muzu doporucit i kdyz take se tam najdou mouchy:-)
- Reputace: 37
Re: Výběr měniče
2 misif:
někde se mi ztratila odpověď, v zásadě souhlasím, kromě:
1) MIKROZDROJ ZJEDN. PŘIPOJENÍ - pár papírů to zrovna není. Změření smyčky + revize OK, je to beztak legislativní nutnost a předpoklad (pojišťovny, atd...). Ale - musíš upravit EL sloupek, dodat vypínač instalace, příprava úprava HDO na N0%. A dále (a to zejména) - kdo na sebe vezme riziko a odpovědnosti za pokuty, když při poruše střídače začne masivně přetékat?
Stát se může cokoliv, pokud jsi paralelně spojen s DS...
2) DEYE 5kW - např EGD střídač nad 3,7kW na fázi nepřipojí! Výkonové omezení střídače neakceptuje...
S tím proudovým chráničem nevím, v EN manuálu DEYE něco má, z CZ manuálů všech možný rebrandů i tyto zmínky vymizely.
Jak je technicky řešen nevím..
- Reputace: 186
Re: Výběr měniče
Chránič 300mA se dává jako centrální (u dřevostavby povinný) aby se za něj daly zapojit na okruhy klasické 30mA a nevyhazovalo to zbytečně celou instalaci.sindyk píše: pát led 05, 2024 7:09 amZrovna u těch Deye mají v manuálu toto (nevím, proč 300 mA). A ještě jsem našel na netu tohle https://www.photovoltaikforum.com/core/ ... ion-1-pdf/Radar píše: čtv led 04, 2024 11:16 pmDEYE (HV string) je asi fajn, ale ten RCD typ B potřebuje taky.
OT: Spíš by mne zajímalo proč u některých HF měničů je pvolený "A" chránič a proč u jiných ne?
- Reputace: 184
Re: Výběr měniče
Prepínanie u Victronu záleží od nastavenia. Funguje to podobne, ale je to troška komplikovanejšie.Term píše: pát led 05, 2024 7:38 amJak je to u Victronu s přepínáním po vybití baterie? Funguje to stejně jako u Axperta?
Na Victrona jsem nalomený, zdá se mi to jako nejkvalitnější řešení z mých možností, ale pro mě složitější než připojení axperta![]()
Čo sa týka cien, viem zohnať Victron veci z CZ/SK distribúcie za VO ceny. Keď tak mi pošli SZ čo všetko by si chcel a viem ti to naceniť.
- Reputace: 37
Re: Výběr měniče
2 term:
A taky bych zvážil, zda je opravdu nutné to nejdražší HV MPPT 450/150.. To bude tak velká elektrárna? A svépomocí?
Dal bych 150/100, udělal to do 120V (viz legislativa - dva panely seriově a zbytek dvojice paralelně), 100A nabíjecí proud by mě stačit..
- Reputace: 60
Re: Výběr měniče
Pouzivam MPPT 250/100 zapojeni panelu 4S3P 170V kdybych to delal znova tak jdu do 150/100 a zapojeni 2S. Ten RS mi prijde zbytecny kdyz neni nutne vylozene delat HV string
- Reputace: 184
Re: Výběr měniče
RS450/100 má svoje výhody:
- má 2x mppt, takže je možné zapojiť dva odlišné stringy
- panely sú galvanicky oddelené od batérie
- menšie straty na HV stringoch pri dlhších vzdialenostiach.
Ale musím priznať, ak by som mal panely kúsok od mppt, išiel by som do menších stringov.
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Výběr měniče
Doma jsem použil 3 x 150/70, nemám ideální polohu bez stínů, tak jsem zapojil 3s4p na každý. Mám 60článkové panely. tak to napěťově vychází.
- Reputace: 14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Výběr měniče
ak AIO krabicu, nestálo by za zváženie aj Victron Multi RS solar za 1900€ ? Novší model s 2x 3kW MPPT.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Reputace: 817
Re: Výběr měniče
Dík za připomenutí upravit si podpis
Už je nepotřebuji, mám Victrona
Radar píše: pát led 05, 2024 8:04 amTrochu si dovolím rýpnout- jak to provozuješ Ty s těmi CARSPA měniči? Kolik RCD B v instalaci máš ...?
- Reputace: 37
Re: Výběr měniče
Pěkné, ale už se tady jedná o HF beztransformátorový model...Alfonz píše: pát led 05, 2024 11:13 amak AIO krabicu, nestálo by za zváženie aj Victron Multi RS solar za 1900€ ? Novší model s 2x 3kW MPPT.
Jak to má s nezbytností RCD B nevím.
Je to hybrid a má HV MPPT, takže čuju přetoky...
Re: Výběr měniče
Ty Chrániče typu B jsou prý jistota, jen co jsem koukal tak nevím který bych vybral, je to prý samá čína a je prý lepší vybrat nějaký dražší kouse AC tak já nevímRadar píše: pát led 05, 2024 11:50 amPěkné, ale už se tady jedná o HF beztransformátorový model...Alfonz píše: pát led 05, 2024 11:13 amak AIO krabicu, nestálo by za zváženie aj Victron Multi RS solar za 1900€ ? Novší model s 2x 3kW MPPT.
Jaké máte chrániče typu B vy? A jak je máte rozmístěné? Já ve starém domě mám aktuálně jeden 3F na vstupu a hotovo... druhý paralelně v garáži.
- Reputace: 14
Re: Výběr měniče
Radar áno jedná sa o beztransformátorový model, so všetkými jeho výhodami aj nevýhodami. Čo má spoločné HV MPPT s pretokmi? Je to samozrejme o nastavení, ako na klasickom multiplus, na AC IN je relé, vie to fungovať bez pretokov. Ak by sa aj musel montovať chránič typu B tak spolu je to stále lacnejšie, tichšie, efektívnejšie a výkonnejšie ako 5kW MP2 so samostatnými dvomi 50A MPPT. Ďalšia výhoda je menej káblovania oproti jednotlivým komponentom.
- Reputace: 184
Re: Výběr měniče
Nepovedal by som, že je Multi RS lacnejšie riešenie. Keď už ideme dávať chrániče tak isto nestačí len jeden, čím cena dosť narastie. Navyše kombo MP2 5kVA + RS 450/100 sa dá zohnať za cenu okolo 2100€ s tým, že vieme použiť chrániče typu A.
Osobne by som radšej šiel od oddelených riešení kvôli poruche. Môže sa niečo stať a máš nefunkčný celý systém.
- Reputace: 37
Re: Výběr měniče
Plus ještě CERBO a bižuterie okolo...Diablo1st píše: pát led 05, 2024 1:04 pmNepovedal by som, že je Multi RS lacnejšie riešenie. Keď už ideme dávať chrániče tak isto nestačí len jeden, čím cena dosť narastie. Navyše kombo MP2 5kVA + RS 450/100 sa dá zohnať za cenu okolo 2100€ s tým, že vieme použiť chrániče typu A.
