Solární ohřev bojleru - Přepínač sítě
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
- Reputace: 266
Re: Solární ohřev bojleru - Přepínač sítě
Nechcem mudrovat, ale všetky tieto meniče na ohrev vody fungujú na podobnom princípe. Proste nie plný sinus a rôzne napätie na výstupe.ppdf píše:Určitě napíši, už jsem kontaktoval i garanta projektu MŽP a ten mi oznámil, že zařídí výměnu měniče , který bude funkční s bojlerem , který mám.
Potom sú ešte DC meniče a tie tiež nemôžeš použiť.
Takže ten čo to povedal že navrhne iný menič ani nevie o čom rozpráva, pretože ak to nemá byť napojené na sieť z DS tak to potrebuje batériu.
Zasa ťa chcú zrejme obabrať.
Ak ti navrhnú riešenie, nápis to sem a pozrieme sa na to.
U teba najrozumnejšie riešenie je buď ongrid a vyťazovač k tomu, alebo proste upraviť tento bojler.
- Reputace: 67
No, nepřipraví. Bojler připraví teplou vodu v momentě, kdy dostane šťávu, tj. v čase NT...
Když je chytrý tak uspoří něco elektřiny protože teplotu vody připraví přesně na dobu kdy je třeba, ovšem jak máš FVE tak je ti to celkem jedno jak se pár W stratí....
- fugas
- Reputace: 383
Tak to se mi právě moc chytré nezdá, proto se ptám. Nežiju podle rozvrhu a doma je nás poměrně nad průměr běžné domácnosti. S LOGO! jsem si nastavil Dražice podle svého.
Pokud jednou přijde doba, kdy bych byl nucen něco takového koupit, tak návod skončí ve stejné popelnici jako ten tišťák. Díky za odpověď
- Reputace: 232
Panebože co všeci máte pořád s tím tarifem???
Samozřejmě jak máte chytrý bojler tak mu do té chytrosti nesmíte zasahovat tím že ho budete vypínat!
Já mám bojler trvale zapnutý a přes léto jak běží z FVE se zapíná přes spínací hodiny pouze přes den, žádný tarif neřeším mám D02d !
A dle mě ostatní tarify jsou k ničemu když cena elektřiny je jak v nízkém tak vysokém stejná, akorát máš ještě větší měsíční poplatky aspoň u ČEZu koukni na ceník.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- fugas
- Reputace: 383
O tarifu jsem neřekl ani slovo. Takže chytrý bojler má svoje hodiny a nemusím za dvě kila koupit externí? Nebo v čem je ten bonus? Jestli pozná, kdy se budu chtít koupat, tak je to reinkarnovaná Sybila, nebo velmi nebezpečná technika. Ani jedno za tuhle cenu nechci doma.
- Reputace: 125
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
No já mám u D25d NT asi za polovic oproti VT, takže trochu to smysl má. Ale chytrý bojler je fakt blbost blokovat HDO. Ale hlavně veškeré "výhody" Smart bojleru jdou někam po zprovoznění FVE.A dle mě ostatní tarify jsou k ničemu když cena elektřiny je jak v nízkém tak vysokém stejná,
BTW: Ten chytrý bojler má v sobě opravdu takovou malou Sybylu Špehuje, kdy se kdo koupe a jak dlouho a pak předpovídá, kdy asi zase přijde.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 262
No a pak se jede na dovolenou nebo je všechno jinak a všechny předcházející úspory to přebije. Lineární extrapolace v reálném světě prostě trvale sehlávají. Ale přes to to pořád někdo znovu zkouší
- fugas
- Reputace: 383
Díky za relevantní reakci. Takže kdybych si neprohnal celou věc Logem, nahradil bych chytrý bojler spinacimi hodinami a dostatečnou izolací. Mám totiž stejný tarif Dost asi záleží na využití. Pokud jsem sám, tak se mi vyplatí chytrý 50l bojler, který ví, že jezdím domů v různé dny a různé časy pokaždé jinak. Pro mě stejné, jak rotodiesel co jezdil o litr levněji, než commonrail a byl mnohem spolehlivější. Asi jsem konzerva.
- Reputace: 125
Je to celé o ničem. Já to takhle zkusil v tomhle smart modu čistě z vědeckého zájmu chvíli provozovat a fakt NE. My jej pořizovali z jiných důvodů, ale hlavně před spuštěním FVE. Letos od spuštění FVE až do podzimu byly zapojeny jen topné spirály mimo elektroniku. A řídí jej LOGO (a v záloze jsou nachystané dvoje Dražice OKCE).
BTW: Ale když jedem na dovolenou, tak bojler vypínám.
Bypass (přepínač sítě) střídače (Solax G4 10 D)
od Luke2 » » v Hybridní elektrárny
- 24 Odpovědi
- 2451 Zobrazení
Poslední příspěvek od Luke2
- 34 Odpovědi
- 5901 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 200 Odpovědi
- 9824 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 805 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 5 Odpovědi
- 1119 Zobrazení
Poslední příspěvek od yare
