Solární ohřev bojleru - Přepínač sítě
Uživatelé diskutují o problémech s přepínáním mezi solárním ohřevem a sítí u bojleru Ariston Velis Evo. Hlavním tématem je nevhodné automatické přepínání měniče při nízkém výkonu solárních panelů, které způsobuje neefektivní ohřev a nutnost ručního zásahu. Doporučují se chytré spínací hodiny, řízení přes LOGO nebo automatické přepínače s prioritou fotovoltaiky pro lepší komfort a úsporu energie.
mobilik
Reputace: 266
Re: Solární ohřev bojleru - Přepínač sítě
Nový příspěvek od mobilik »
ppdf píše:
Určitě napíši, už jsem kontaktoval i garanta projektu MŽP a ten mi oznámil, že zařídí výměnu měniče , který bude funkční s bojlerem , který mám.
Nechcem mudrovat, ale všetky tieto meniče na ohrev vody fungujú na podobnom princípe. Proste nie plný sinus a rôzne napätie na výstupe.
Potom sú ešte DC meniče a tie tiež nemôžeš použiť.
Takže ten čo to povedal že navrhne iný menič ani nevie o čom rozpráva, pretože ak to nemá byť napojené na sieť z DS tak to potrebuje batériu.
Zasa ťa chcú zrejme obabrať.
Ak ti navrhnú riešenie, nápis to sem a pozrieme sa na to.
U teba najrozumnejšie riešenie je buď ongrid a vyťazovač k tomu, alebo proste upraviť tento bojler.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Když je chytrý tak uspoří něco elektřiny protože teplotu vody připraví přesně na dobu kdy je třeba, ovšem jak máš FVE tak je ti to celkem jedno jak se pár W stratí....
No, nepřipraví. Bojler připraví teplou vodu v momentě, kdy dostane šťávu, tj. v čase NT...
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
;) ;) Tak to se mi právě moc chytré nezdá, proto se ptám. Nežiju podle rozvrhu a doma je nás poměrně nad průměr běžné domácnosti. S LOGO! jsem si nastavil Dražice podle svého.
Pokud jednou přijde doba, kdy bych byl nucen něco takového koupit, tak návod skončí ve stejné popelnici jako ten tišťák. Díky za odpověď ;)
Reputace: 302
Nový příspěvek od Soban »
Panebože co všeci máte pořád s tím tarifem???
Samozřejmě jak máte chytrý bojler tak mu do té chytrosti nesmíte zasahovat tím že ho budete vypínat!
Já mám bojler trvale zapnutý a přes léto jak běží z FVE se zapíná přes spínací hodiny pouze přes den, žádný tarif neřeším mám D02d !
A dle mě ostatní tarify jsou k ničemu když cena elektřiny je jak v nízkém tak vysokém stejná, akorát máš ještě větší měsíční poplatky aspoň u ČEZu koukni na ceník.
fugas
Reputace: 384
O tarifu jsem neřekl ani slovo. Takže chytrý bojler má svoje hodiny a nemusím za dvě kila koupit externí? Nebo v čem je ten bonus? Jestli pozná, kdy se budu chtít koupat, tak je to reinkarnovaná Sybila, nebo velmi nebezpečná technika. Ani jedno za tuhle cenu nechci doma.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
No já mám u D25d NT asi za polovic oproti VT, takže trochu to smysl má. Ale chytrý bojler je fakt blbost blokovat HDO. Ale hlavně veškeré "výhody" Smart bojleru jdou někam po zprovoznění FVE.
BTW: Ten chytrý bojler má v sobě opravdu takovou malou Sybylu :) Špehuje, kdy se kdo koupe a jak dlouho a pak předpovídá, kdy asi zase přijde.
Reputace: 422
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
No a pak se jede na dovolenou nebo je všechno jinak a všechny předcházející úspory to přebije. Lineární extrapolace v reálném světě prostě trvale sehlávají. Ale přes to to pořád někdo znovu zkouší :)
fugas
Reputace: 384
Díky za relevantní reakci. Takže kdybych si neprohnal celou věc Logem, nahradil bych chytrý bojler spinacimi hodinami a dostatečnou izolací. Mám totiž stejný tarif :D Dost asi záleží na využití. Pokud jsem sám, tak se mi vyplatí chytrý 50l bojler, který ví, že jezdím domů v různé dny a různé časy pokaždé jinak. Pro mě stejné, jak rotodiesel co jezdil o litr levněji, než commonrail a byl mnohem spolehlivější. Asi jsem konzerva.
skybor
Reputace: 212
unicast píše: stř led 03, 2024 8:05 pm
Je to celé o ničem. Já to takhle zkusil v tomhle smart modu čistě z vědeckého zájmu chvíli provozovat a fakt NE. My jej pořizovali z jiných důvodů, ale hlavně před spuštěním FVE. Letos od spuštění FVE až do podzimu byly zapojeny jen topné spirály mimo elektroniku. A řídí jej LOGO (a v záloze jsou nachystané dvoje Dražice OKCE).
BTW: Ale když jedem na dovolenou, tak bojler vypínám.
